Er CPU'en ødelagt?
Pantera
Hei
Skulle hive alt av datakomponenter over i et nytt kabinett i dag, og tenkte at jeg samtidig skulle sette inn en ny CPU-kjøler. Etter å ha demontert alt, skulle jeg ta av den gamle kjølern......satt ganske hardt, så jeg dro til.....selve CPU'en hang igjen....masse gammel pasta under der gitt....tenkte jo selvfølgelig ikke på å få varmet opp cpu'en på forhånd... :D ...ivrig i å få liv i det nye kabinettet, vettu... :D
Men uansett....fikk løsna CPU'en fra kjølern, og rensa nøye med tynner, og tørka godt av, før jeg la på ny pasta. Merka også at noen av pinnene under selve prosessorern var litt bøyd, etter at jeg dro den ut med makt, så den var litt lei å få ned i spora igjen. Etter å ha bøyd litt på dem, sklei den rett nedi spora sine. Monterte kjøler'n, og satte sammen resten av maskina.
Da alt var kobla opp, og jeg trykte på power-knappen, kommer det et lysglimt i kabinett-viftene, og et lite rykk i cpu-vifta, men ellers er alt dødt. Ikke noe antydning til liv, annet enn dette lille glimtet fra viftene (har sånne med lys i.... :)
Så spørsmålet.....er cpu'en ødelagt? Eller kan det være noe annet som er feil?
Cpu'en er forresten en socket 939. Har prøvd å koble ut alle vifter, disker og ellers alt unntatt cpu. Sjekket alle connectors, og de sitter riktig, men like dødt uansett hva jeg gjør. Så hvis noen har noen tips, hadde det vært fint....
mvh
Pantera
Tviler på at det er cpuen, strømforsyninga skulle vel ha starta selv om cpuen er ødlagt. I det nye kabinettet, du er sikker på at hovedkortet ikke ligger helt inntil stålplata? (Kortslutning) ?
Prøv å "jumpstart" psu'n ..., det kan du gjøre ved å koble den grønne lendingen i 20-pins kontakten til jord (svart ledning), men koble den av hovedkortet først.
Hovedkortet ligger ikke inntil stålplata noe sted.
Har du koblet til P4-kontakten?
En vanlig feil er å bytte den med 4-pin-delen av 24-pins ATX.
Den er kobla riktig, ja. Den 4-pins'en som henger på ATX-pluggen rekker ikke bort til den kontakta.
Noe annet jeg kan sjekke om hvorvidt det er HK eller CPU som har kræsja?
Pantera
