Mokkisjeva Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 (endret) Hei! Har søkt på forumet å lest en masse poster om pcer som fryser seg. Men fant ikke noe svar =| Uansett, det begynnte etter at jeg installerte windows xp x64, alt så ut til å gå som smurt til jeg begynte å kopiere noe musikk. Så starta PCen å fryse seg når jeg alt+tab'a mellom program. Så ble jeg irritert å skulle kopiere det som lå på skrivebordet over til en annen harddisk, for jeg skulle formatere. Men da fraus den også. Jeg fant fram den gammle win xp pro (x32) å installerte. Men har nå samme problem igjen.... PCen fryser seg når jeg laster ned, og når jeg kopierer eller alt+tab'er. Det kan være varme, men det er rart den ikke fryser seg når jeg surfer eller hører musikk... CPU; AMD 64 +3500 RAM; 1024ddr (2x512) HK; MSI K8N Neo2 Platinum HDD; 120gb, 160gb, 200gb fra WD (7200rpm) Edit; Prøvde å Patche wow, men den fryser også. Får lyst til å kaste hele maskinen til h....... Prøvde ultimatebootcd eller hva det heter. Men forsto ikke så mye av det der. Fikk kjørt memtest tingen, gikk feilfritt. Need help =| Hva feiler maskinen? ='( Endret 22. desember 2006 av Sjeva Lenke til kommentar
Beej80 Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 Får du noen som helst feilmelding i Windows ? Sjekk loggen, Instillinger->Kontrollpanel->Administrative verktøy->Hendelseslogg. Se spesieltt i System loggen etter ting med et rødt stoppskilt. Dersom du finner noen, så hadde det vært greit om du la den infoen inn her. Mvh, Beej80 Lenke til kommentar
Mokkisjeva Skrevet 22. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2006 (endret) Hmm, jo, det er logga flere feil her ='( alle sier det samme; Hvordan kan jeg fikse dette? Endret 22. desember 2006 av Sjeva Lenke til kommentar
Mokkisjeva Skrevet 25. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2006 Ingen som vet noe? Kansje jeg bare måtte poste dette for en bump. Føler den forsvant i mengden Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 25. desember 2006 Del Skrevet 25. desember 2006 (endret) Du har "bad clusters"/"blocks" iflg. eventviewer på harddisk0. Start recovery console fra XP plata og kjøre chkdsk X: /R Erstatt X: med stasjonsnavnet for partisjonene du har på Harddisk0 Disse feilene kan forøvrig skyldes nv_ide driverene . Avinstaller nv_ide og bruk microsofts native XP ide driver. Endret 25. desember 2006 av syar2003 Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 25. desember 2006 Del Skrevet 25. desember 2006 Problemet er at harddisken din begynner å bli defekt. les beskrivelsen på det siste bilet. Start scandisk. min datamaskin, høyreklikk c og velg egenskaper, bytt tabb til verktøy og start scandisk. merk begge alternativene og start. La den kjøre til den er ferdig. Om den spør om å restarte eller lignende. Svar ja og la den gjøre sitt. Da vil den tette (sette de skadde sektorene til brukt så windows ignorerer de.) Dette vil fikse noe av problemene. Men jeg anbefaler deg å kjøpe en ny harddisk siden den du har er/begynner å bli skadet Lenke til kommentar
Mokkisjeva Skrevet 26. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2006 (endret) Takk for svar =) Skal prøve nå, får stå på over natta... Om det ikke fynker får jeg prøve andre drivere hehe Jeg har oppgradert pcen min 2-3ganger siden jeg kjøpte den. Eneste som ikke er bytta ut er skjermkortet og hardiskene. Som om hardiskene begynner å bli slitt så forstår jeg det Men kan det ha noe med at maskinen min er så treig? Har 1gb ram, amd 64 +3500. K8N Neo2 hk. Nokk strøm. Men jeg føler allt går så treigt. Endret 26. desember 2006 av Sjeva Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 26. desember 2006 Del Skrevet 26. desember 2006 Ja, ein treig harddisk er ingen smart ting å ha i pc'n som oprativsystemsdisk. Lenke til kommentar
Mokkisjeva Skrevet 26. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2006 Bra jeg har windows på den gammleste hardisken da... Hmm nei... Lenke til kommentar
Mokkisjeva Skrevet 27. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2006 Hmm, temmelig mye fucker seg nå. Den nye SATA disken også. Så er alle 3 på vei til å dø, eller er det bare dårlige drivere? "Disse feilene kan forøvrig skyldes nv_ide driverene . Avinstaller nv_ide og bruk microsofts native XP ide driver." Hmm, hvor finner jeg de? Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 27. desember 2006 Del Skrevet 27. desember 2006 nv_ide , IDE driveren til nVidia er dårlige greier. Hadde samme problemet som du. Driveren finner du ved å gå inn på kontrollpanel, system, maskinvare og enhetsbehandling. Ligger vel under IDE ATA/ATAPI-kontrollere. Trykk avinstaller, og restart. Når den ber om å installere drivere, så får vi bare håpe at XP bruker sine egne, fremfor nVidia sine. Lenke til kommentar
Mokkisjeva Skrevet 27. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2006 (endret) ok takk, skal prøve med det samme =) edit; Bah, føkker fortsatt, sigh. =| Kaster faen maskinen snart Men, kan dette bli fiksa med å formatere? Altså, ork å kjøpe nye hardisker pga dette. Må da vel være en løsning. Kunne akseptert 1hardisk. Men når alle 3skal dø etter en formatering, er litt drøy kansje... Men i helvete... 'Windows kan ikke lagre alle dataene for filen G:\blabla. Dataene har gått tapt. Denne feilen skyldes en feil på maskinvaren.... /end whine Endret 27. desember 2006 av Sjeva Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 27. desember 2006 Del Skrevet 27. desember 2006 Gir du opp før du prøver alle forslagene i denne tråden? Les BeFs svar, kanskje det hjelper. Hvis ikke kan du prøve dette: Åpne min datamaskin høyreklikk en harddisk (samme hvilken) 1. velg egenskaper 2. Bytt fane til maskinvare 3. Dobbeltklikk en av diskene du har problemer med 4. Bytt til fane nummer to fra venstre (Den heter policies på engelsk, vet ikke på norsk) 5. velg optimalisering for rask fjerning 6. Velg ok og gjenta trinnene på alle diskene som du har problemer med Restart om nødvendig. Også mellom hver gang du endrer egenskapene på diskene Lenke til kommentar
Mokkisjeva Skrevet 27. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2006 (endret) Start recovery console fra XP plata og kjøre chkdsk X: /RErstatt X: med stasjonsnavnet for partisjonene du har på Harddisk0 Har ikke prøvd enda, finner ikke windows plata. Disse feilene kan forøvrig skyldes nv_ide driverene .Avinstaller nv_ide og bruk microsofts native XP ide driver. Done. Hjelper ikke. btw, nå tror daten at DVD spilleren er en harddisk =| min datamaskin, høyreklikk c og velg egenskaper, bytt tabb til verktøy og start scandisk. merk begge alternativene og start. La den kjøre til den er ferdig. Om den spør om å restarte eller lignende. Svar ja og la den gjøre sitt Done. Hjelper ikke. høyreklikk en harddisk (samme hvilken)1. velg egenskaper 2. Bytt fane til maskinvare 3. Dobbeltklikk en av diskene du har problemer med 4. Bytt til fane nummer to fra venstre (Den heter policies på engelsk, vet ikke på norsk) 5. velg optimalisering for rask fjerning 6. Velg ok og gjenta trinnene på alle diskene som du har problemer med Kunne bare gjøre det med SATA disken min. De to IDE diskene kan jeg ikke velnge noen ting der hvor 'velg optimalisering for rask fjerning' er. Men det hjalp ikke på SATA disken. Låser seg enda. Å den er treig med og loade widows i starten. Der hvor den loading skjermen kommer låser den seg, eller, fryser for 10-15sec. Bilde er så vidt synlig, så blir det normalt å starter loading. Endret 27. desember 2006 av Sjeva Lenke til kommentar
Mokkisjeva Skrevet 28. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2006 Yes. Tror det fynker sånn noelunde nå Fjerna den eldste hardisken å formaterte hele greia. Sletta alt jeg hadde... Eneste som suger nå er at da jeg skulle legge inn drivere installerte jeg feil driver. Noen gammle netverksdrivere. Så hver gang jeg starter pcen så får jeg sånn netverksboot. Jeg fikk av den, men så får jeg disk boot failure elle noe, så jeg må ha i windows CDen hele tia etter en restart. Så, hvordan kan jeg fjerne den der netverks boot saken helt? (Hadde den ikke før) Tror jeg kan fjerne den der boot failuren med å reparere windows. Veit ikke, skal prøve... Men nå kan jeg i det minste kopiere uten at PCen fryser helt.... Lenke til kommentar
