KenBjork Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 (endret) ser på bildet fra komplett på hket... 2 røde sata og 2 sorte sata, under de er det en lang rød kontakt... er ikke det ide-kontaqkt? og ved siden av 24pins for psu.. er det en liggende sort lang.. er ikke det ide-kontakt? hovedkort forøverig tenkte jeg på en slik kabel ide-kabel Endret 22. desember 2006 av KenBjork Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 (endret) Kortet har 6 SATA, 2 røde, 2 svarte (Intel), 1 rød (JMicron, ved batteriet), 1 ekstern (JMicron). Den røde 40 pins kontakten er IDE, den svarte er til floppy. Prøv å bruke IDE kabelen som kom med HK, koble HD til den svarte kontakten og CD til den grå, blå skal i HK. HD trenger ikke å være angitt som Master, sett jumpere til cable-select på HD. Plasseringa på kabel forteller hva som er master eller slave. Slå på maskina, trykk Del for BIOS, velg Boot, Boot device priority og sett rekkefølge til CD, HD. Se ellers i manualen, kap 4. Der er BIOS beskrevet. Sjekk under Advanced at JMicron Sata/Pata kontroller er "enabled" Det er heller ikke helt korrekt at Windows må installeres før kontrollerkort installeres. I de fleste tilfeller kan man laste inn drivere i oppstartsprosedyren for installasjon av XP. Men det krever at man har drivere. Ellers er det å skaffe seg en SATA disk en helt sikker vei. Du kan også installere XP fra USB-minnepinne. Finnes veiledere på hvordan man kan lage disse bootbare med XP på. Endret 22. desember 2006 av Bolson Lenke til kommentar
*oP Skrevet 22. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2006 ser på bildet fra komplett på hket... 2 røde sata og 2 sorte sata, under de er det en lang rød kontakt... er ikke det ide-kontaqkt? og ved siden av 24pins for psu.. er det en liggende sort lang.. er ikke det ide-kontakt? hovedkort forøverig tenkte jeg på en slik kabel ide-kabel 7554796[/snapback] den røde ved siden av de sata portene er en ide kontakt ja, det er den jeg bruker cd/dvd på. og den svarte ved siden av er til floppy disken, og den passer kun til floppy kabelen. og den svarte lange er pci-express 16x kontakten. hvis det er den lange over pci slotts du mener. Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 Den røde 40 pins kontakten er IDE, den svarte er til floppy. Prøv å bruke IDE kabelen som kom med HK, koble HD til den svarte kontakten og CD til den grå, blå skal i HK. HD trenger ikke å være angitt som Master, sett jumpere til cable-select på HD. Plasseringa på kabel forteller hva som er master eller slave. 7555188[/snapback] akkurat dette var det jeg tenkte på også. Så kan du se videre i inlegget til Bolson for fremgangs måte Lenke til kommentar
*oP Skrevet 22. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2006 Bolson: jeg ser bare en grå kontakt og det er til strømforsyninga.. hmm har en kabel som passer til en liten svart kontakt rett til venstre for nedre pci slot og opp til cd-rom men den funka ikke.. men det er ikke en ide Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 Sammen med HK skal du ha fått en IDE kabel, bred/flat kabel (80 leders). Den har tre kontakter med farge blå, svart og grå. Kontaktene er ellers like. Kabelen er ellers identisk med den som tilhører HD. Som sagt, blå kontakt i rød kontakt (PRI_IDE) på HK, svart i HD og grå i CD. Lenke til kommentar
*oP Skrevet 22. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2006 Sammen med HK skal du ha fått en IDE kabel, bred/flat kabel (80 leders). Den har tre kontakter med farge blå, svart og grå. Kontaktene er ellers like. Kabelen er ellers identisk med den som tilhører HD. Som sagt, blå kontakt i rød kontakt (PRI_IDE) på HK, svart i HD og grå i CD. 7555375[/snapback] da er jeg med. hehe tester det nå og ser om det funker! takker=) Lenke til kommentar
