*oP Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 (endret) har en ny samsung 250gb p-ata hdd som maskinen ikke finner når jeg skal legge inn windows xp. så det jeg lurer på er må jeg formatere den eller gjøre noen innstillinger i bios? isåfall hva? og hva skal oppstarts rekkefølgen min i bios være? takk for svar! Endret 22. desember 2006 av josh887 Lenke til kommentar
haalo Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 Hvis du hadde skrevet mer utfyllende, hadde det vært lettere å hjelpe deg; list opp så mye relevant informasjon som mulig. F.eks: maskinvare og IDE-oppsett. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 Sjekk jumpersettingen på harddisken. Lenke til kommentar
*oP Skrevet 22. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2006 (endret) hehe:) hovedkort: asus p5b Kontrollerkort: PCI. 2xS-ATA samt 1xP-ATA (ATA33/66/100/133). Kontrollerkortet kan brukes både til å installere ekstra enheter eller for RAID-konfigurasjon (RAID 0, 1 & JBOD). Krever Windows 98 SE eller senere. har kobla den nye harddisken i et kontroller kort i den ene pci slotten, og den står på master på ide kabelen og i bios. bruker den kabelen som fulgte med harddisken og har prøvd andre også men uten hell. -jumperen står også på master. når jeg skal innstallere xp får jeg bare beskjed om at den ikke finner harddisken. da leste jeg i maualen (hdd) og der står det at jeg kanskje må formatere harddisken før bruk. men hvordan? hehe Endret 22. desember 2006 av josh887 Lenke til kommentar
PerB Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 Se i manualen for kontrollerkortet ditt. Det er ikke sikkert harddisker på kortet kan benyttes som boot-enheter. Det kan også være de dukker opp som scsi-enheter (selv om de er IDE-enheter). Har du ingen ledig IDE-utgang på hovedkortet? Lenke til kommentar
*oP Skrevet 22. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2006 (endret) ja i bios har det kommet opp 'SCSI Card' i oppstartsrekken. har ingen ledige, men den jeg har bruker jeg på cd-rom/brenner. skal jeg bytte om? Endret 22. desember 2006 av josh887 Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 Morn Ser bios harddisken? Om den gjør det, se om du finner den i kontroll-panel>administrative verktøy>datamaskin-behandling>disk-behandling. Der skal du evt finne den og få den tildelt og formatert. Lenke til kommentar
*oP Skrevet 22. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2006 Morn Ser bios harddisken? Om den gjør det, se om du finner den i kontroll-panel>administrative verktøy>datamaskin-behandling>disk-behandling. Der skal du evt finne den og få den tildelt og formatert. 7554243[/snapback] nei det ser ikke sånn ut, eneste den ser er SCSI Card, men det er jo der harddisken er kobla til da. jeg kommer jo ikke inn i windows, er det jeg skal legge inn på den hdd'en her. Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 ahh ok ja, trøtt enda ser nå at du ikke har fått lagt inn OS. Må jo være noe som er kobla feil da... Støtter hk 3gb/s overføring? skal vel være jumper på hd for valg av 1.5 og 3 gb/s... (er ikke sikker på om det er samme opplegg som for sata.. ) Lenke til kommentar
*oP Skrevet 22. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2006 hehe;) jepp dette hk skal støtte 3gbs overføring. men jeg prøvde og sette cdrom/brenner i kontroller kortet istad og hdd i kontakten på hk. da fant bios hard disken min, men jeg fikk fortsatt gjort veldig lite.. eller jeg fikk ikke begynnt på xp installeringa, kom opp you need to select boot device. hvordan gjør man det? Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 hmm ok, ja da er den grei. Er nok noe med kontroller kortet da, men desverre så har jeg aldri vært borti og brukt slike før. Så da sier det nok stopp for min del. Men kommer til å følge med på dette så lærer jeg forhåpentlig vis noe av dette problemet ditt sikkert Lykke til Lenke til kommentar
*oP Skrevet 22. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2006 ja er det jeg er redd for.. vil ha den oppe og gå nå og slippe og bestille nye deler hele tia:p men tnx anyway;) ja får håpe det Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 (endret) Mulig du har et driverproblem, i og med at P5B (iP965 brikkesettet) ikke støtter P-ATA uten egen kontroller. Den ene porten på HK bruker en JMicron brikke/kontroller, hvor det skal være mulig å finne HD, DVD etc uten ekstra drivere. Men mulig at kontrollerkortet ditt trenger drivere. Sjekk dette på produsentens sider, eventuelt at du fikk med drivere. Boot device velges i BIOS. Det burde være mulig å få igang oppsettet ved å sette HD på master på den ene innebygde P-ATA porten, og cdrom på slave. Endret 22. desember 2006 av Bolson Lenke til kommentar
*oP Skrevet 22. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2006 Mulig du har et driverproblem, i og med at P5B (iP965 brikkesettet) ikke støtter P-ATA uten egen kontroller. Den ene porten på HK bruker en JMicron brikke/kontroller, hvor det skal være mulig å finne HD, DVD etc uten ekstra drivere. Men mulig at kontrollerkortet ditt trenger drivere. Sjekk dette på produsentens sider, eventuelt at du fikk med drivere. Boot device velges i BIOS. Det burde være mulig å få igang oppsettet ved å sette HD på master på den ene innebygde P-ATA porten, og cdrom på slave. 7554397[/snapback] ok! takker, jeg skal kikke litt på det nå, men er det ikke det samme hvem av pci slottene jeg bruker? Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 skal ikke ha noe å si hvilken pci-slot du bruker nei Lenke til kommentar
*oP Skrevet 22. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2006 (endret) ok.. men finner heller ingen drivere til det kontroller kortet. her er info om kortet: Kontrollerkort, PCI. 2xS-ATA samt 1xP-ATA (ATA33/66/100/133). Kontrollerkortet kan brukes både til å installere ekstra enheter eller for RAID-konfigurasjon (RAID 0, 1 & JBOD). Krever Windows 98 SE eller senere. må vel ikke ha windows installert fra før av kanskje? for og få det til og funke Endret 22. desember 2006 av josh887 Lenke til kommentar
tokarl Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 ok.. men finner heller ingen drivere til det kontroller kortet. her er info om kortet: Kontrollerkort, PCI. 2xS-ATA samt 1xP-ATA (ATA33/66/100/133). Kontrollerkortet kan brukes både til å installere ekstra enheter eller for RAID-konfigurasjon (RAID 0, 1 & JBOD). Krever Windows 98 SE eller senere. må vel ikke ha windows installert fra før av kanskje? for og få det til og funke 7554468[/snapback] Svar: Jo du må nok først installere Windows og så installere kontrollerkortet med drivere. Det er min erfaring. Lenke til kommentar
*oP Skrevet 22. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2006 (endret) hmm okay.. da blir det kanskje litt vanskelig når jeg trenger den kontakten for og få installert xp.. hehe lettest og bare kjøpe en S-ATA hdd og bruke de 4 rød samlede sataportene i HK da ? Endret 22. desember 2006 av josh887 Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 er ikke 2 ide kontakter på hket da? hd på en og cd/dvd på den andre, eller begge på 1 med dobbel ide kabel... da skal du nå få installert OS. Lenke til kommentar
*oP Skrevet 22. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2006 er ikke 2 ide kontakter på hket da? hd på en og cd/dvd på den andre, eller begge på 1 med dobbel ide kabel... da skal du nå få installert OS. 7554656[/snapback] nei er det det ikke er.. virker som det hk'et her bare er for sata disker. for det er en ide kontakt til cd/dvd og 4 små sata kontakter til hdd'er. så skal du ha som i mitt tilfelle p-ata hard disker så må man ha kontroller kort:/ mener du en ide kabel med 4 'kontakter' på? Lenke til kommentar
