Laffers Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 Hei Jeg har fått et problem jeg håper noen kan hjelpe med. Jeg har mange år abonert på internett via start.no. Under den tiden jeg brukte start.no sine tjenester brukte jeg en 3com officeconnect ADSL wireless 11g firewall router3CRWE754G72-B Ruter. Den var koblet til 2 dataer med tråd og 2 uten tråd. Nå har jeg skiftet internett leverandør til canal digital. Canal digital leverer internett via kabel-tv å leverer derfor en egen boks uten trådløs og kun 1 ethernett kontakt. Er det noen muligheter for å bruken min gamle ruter til å fordele internett tilkoblingen over flere dataer? Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 Skulle gå fint det. Det er jo det routere er til. Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 Morn Er vel bære å plugge kabelmodemet i routeren og sette routeren til automatisk config og slå av dhcp på den, og evt enable og konfigurere trådløst på vanlig måte om du vil bruke det. Lenke til kommentar
Laffers Skrevet 22. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2006 Morn Er vel bære å plugge kabelmodemet i routeren og sette routeren til automatisk config og slå av dhcp på den, og evt enable og konfigurere trådløst på vanlig måte om du vil bruke det. 7554311[/snapback] Har prøvd å koble det inn på dsl inngangen. Fikk det ikke til å virke. Skal jeg prøve noen av lan inngangene? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 (endret) Skal du bruke routeren til flere datamaskiner må du bruke WAN inngangen. Modemet deler normalt bare ut en ipadresse. Sett opp routeren til å motta IPadresse automatisk fra modemet. Dette bør fungere greit, men du kan gjerne slå av begge boksene, så slå på modem og vent ett minutt og så router. Etter en kort stund bør du kunne se at routeren har fått ipadresse fra canal digital. (dette kan du se i webinterface til routeren). Alt dette er bare bullshit hvis den har adsl modem innebygd Endret 22. desember 2006 av la7dfa-com Lenke til kommentar
VikinGz Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 Skru på at den tar mot automatisk dns og dhcp fra nett leverandøren... Da skal den fungere igjen... for canal digital leverer uten bruk av brukernavn og passord (skal vertfall gjøre det) Lenke til kommentar
mhw357 Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 Er det en ren router eller er det også et modem? Lenke til kommentar
Thorvald Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 Det er modem innebygd i den 3com`en. du må nok ha ny router. Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 går vel ant å slå av modem funksjonen vel... Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 Det er sikkert hardwiret slik at man ikke kan skille modem og routerdelen. Da må man ha adsl-signal på inngangen og ikke ethernet. Lenke til kommentar
VikinGz Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 Det er sikkert hardwiret slik at man ikke kan skille modem og routerdelen.Da må man ha adsl-signal på inngangen og ikke ethernet. 7555150[/snapback] Sett sammen en enkel maskin med windows xp pro, linux (altså det finnes masse rene ruter programmer der ute) 2 nettverkskort og kjør innstalasjon (brukte selv en xp maskin som ruter lenge og det fungerte døn ) Lenke til kommentar
