Holmgang Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 (endret) Hei! Har noen gode høytalere som ikke er i bruk, og det frister å koble de til pcen så jeg kan få litt skikkelig lyd Men finnes det en "liten" forsterker som bare har inngang til "å putte kabler rett i hvis du skjønner" og en inngang til pcen? Noen som har råd om en slik forsterker? Har ikke sånn veldig mye spenn, men jeg får først høre hva "gjennomsnittsprisen" er før jeg gir noen bestemt pris. På forhånd takk! mvh vhordnes Edit: Skrivefeil Endret 22. desember 2006 av vhordnes Lenke til kommentar
Lasan Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 Hva slags høytalere er det? Overganger er uansett en smal sak, så du kan bruke alle typer forsterkere... Lenke til kommentar
knut-eirik Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 Hei! Har noen gode høytalere som ikke er i bruk, og det frister å koble de til pcen så jeg kan få litt skikkelig lyd Men finnes det en "liten" forsterker som bare har inngang til "å putte kabler rett i hvis du skjønner" og en inngang til pcen? Noen som har råd om en slik forsterker? Har ikke sånn veldig mye spenn, men jeg får først høre hva "gjennomsnittsprisen" er før jeg gir noen bestemt pris. På forhånd takk! mvh vhordnes Edit: Skrivefeil 7553731[/snapback] Skal du få noen gode svar bør du 1. Skrive hvilke høytalere og spesifikasjoner og anen nyttig info om de nevnte høyttalerene. 2. Du bør å nevne hvilke prisklasse du oppererer i Skal du ha en ren stereo forsterker kan jo en slik være nyttig fra hi fi klubben eller hvis du er litt fingernem og ikke har så gode høyttalere så kan du jo bygge en forsterker. MEn i bunn og grunn ville jeg ha anbefalt deg å snuse på en forsterker i mellom 1000 og 2000,- Kanskje kjøpe brukt. Lenke til kommentar
9hdoksaet4 Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 Sånn som jeg tolker det søker du etter en innbygningsforsterker. Eltek har en til 1098 kroner. Det går dessverre ikke an å gi deg underliggende lenker hos dem. Men de ligger under forsterkere, dvs Innbygningsforsterkere multikanal. Har selv vurdert å lage noen skikkelig gode pc-høyttalere av noen elementer jeg har liggende, til den forsterkeren. Lenke til kommentar
Rico Rahl Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 (endret) Mener du den her: http://www.mamut.com/dynabel/subdet88.htm Skjønner ikke at det her ikke går Men hvis du leter etter en forsterker som du skal bruke på et høytalerpar som du har ferdige vil jeg anbefale deg å kjøpe en ekstern stereoforsterker + overgang fra 3,5 mm jack til RCA Ser du nevner høytalere, ikke elementer Kanskje en CAMBRIDGE Azur 340A Integrert forsterker til 1,8 k eller NAD C325BEE Integrert forsterker til 3,8 k Se hva du har råd til og gi oss litt rammer Endret 22. desember 2006 av Rico Rahl Lenke til kommentar
Rambo82 Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 Jeg bruker en stor PA forsdterker med jack plugg til pc og rca til forsterker. Funker knall. Det anlegget som fulgte med ,er jo så råttent at jeg skulle gitt de i ræven med det.. (dårlig kontakt på pluggen ,kun 1 høyttaler med lyd i ) Og det er kun 1år gammelt. Musen som fulgte med,røk etter ett slag med battlefield 2 etter kun 5måneder. Fujitsu siemens tilbehør er med andre ord BOSS. eneste som ennå virker her litt er tastaturet som fulgte med.. Lenke til kommentar
Holmgang Skrevet 23. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 23. desember 2006 Kablene fra høytalerene er liksom to kabler uten noe "hode" hvis du skjønner.. Tenker ikke å bruke mye penger på dette, men hvis det finnes noe til ca 500 kr ? Poenget med forsterkeren er at hvis jeg setter på ett "3,5 mm hode" på kablene og putter den inn i pcen, vil ikke høytalerene få nok strøm. Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 23. desember 2006 Del Skrevet 23. desember 2006 (endret) Slik jeg forstår deg, så kan du bruke en nesten hvilken som helst forsterker. Alt du trenger er å strekke en vanlig lydkable fra PC til innlinja på forsterkeren. En ledning med en "han"-plugg i hver ende. ut fra forsterkeren er det som regel sånn at du må koble kablene i selv. Jeg antar at du bare skal koble til to høyttalere, så en helt vanlig stereo-forsterker bør gjøre jobben greit. Har gode erfaringer med Pioneer, så anbefaler de. Har du virkelig ikke en gammel forsterker på loftet eller stua vekk et eller anna sted? Eventuellt kan du bruke en cd-spiller eller liknende med integrert forsterker. EDIT: En ganske KRAFTIG CD-spiller altså Endret 23. desember 2006 av Bluum Lenke til kommentar
Holmgang Skrevet 24. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2006 Slik jeg forstår deg, så kan du bruke en nesten hvilken som helst forsterker.Alt du trenger er å strekke en vanlig lydkable fra PC til innlinja på forsterkeren. En ledning med en "han"-plugg i hver ende. ut fra forsterkeren er det som regel sånn at du må koble kablene i selv. Jeg antar at du bare skal koble til to høyttalere, så en helt vanlig stereo-forsterker bør gjøre jobben greit. Har gode erfaringer med Pioneer, så anbefaler de. Har du virkelig ikke en gammel forsterker på loftet eller stua vekk et eller anna sted? Eventuellt kan du bruke en cd-spiller eller liknende med integrert forsterker. EDIT: En ganske KRAFTIG CD-spiller altså 7566121[/snapback] Nei, alle forsterkerene er ibruk Lenke til kommentar
knut-eirik Skrevet 24. desember 2006 Del Skrevet 24. desember 2006 Kablene fra høytalerene er liksom to kabler uten noe "hode" hvis du skjønner.. Poenget med forsterkeren er at hvis jeg setter på ett "3,5 mm hode" på kablene og putter den inn i pcen, vil ikke høytalerene få nok strøm. 7561173[/snapback] Det har vel alle skjønt det du får av signaler fra pcen er bare et signal som går videre til forsterkeren som nemlig forsterker signalet og gir høyttalerene nok strøm. Tenker ikke å bruke mye penger på dette, men hvis det finnes noe til ca 500 kr ? Sjekke bruktmarkedet, finn og qxl kanskje. Lenke til kommentar
WebSurf Skrevet 24. desember 2006 Del Skrevet 24. desember 2006 (endret) Kjøp og salg gjøres i Bruktmarkedet. REF: Retningslinje #9 Endret 25. desember 2006 av Pingla Lenke til kommentar
