Skrudd sammen en maskin - vil ikke boote fra CD.
Hei alle sammen.
Jeg ønsker nødig å plage dere i førjulsstria, men slik ligger det an;
Etter å ha tatt seg av et problem i dag (en gammel laptop) ble undertegnede noe dristig, og gikk løs med skrujern og antistatisk håndlenke for å lappe sammen en maskin til fruen sin lillebror.
Den skal guttungen få til jul.
Specs:
1 C888K X-Gear Devil PreMod kabinett SORT
ATX, 400W, USB+Audio, 2x80mm+120mm vifte 1
2 S-ATA-PWR Kabel HD Serial-ATA strømkabel/overgang
Overgang fra 4-pin til 15-pin 1
3 ConRoeXFire-eSATA2 ASRock ConRoeXFire-eSATA2 Socket 775 P4
Intel 945P, ATX, eSATA2, HDMI, DDR2, LAN 1
4 BX80553915 Intel Pentium D 915 - 2.8Ghz Socket 775
PC800, 4MB cache, Boxed, Dual-Core 1
5 AS535G Arctic Silver 5 - Kjølepasta
Micronized silver, ikke ledende 1
6 WD2500JB Western Digital 250GB Caviar IDE HD
7200RPM, 8.9ms, 8MB cache, ATA-100 1
7 KVR667D2N5/1G Kingston 1024MB DDR2 PC5300
667MHz, CL5, non-ECC 1
8 CGNX-G736 Club3D Geforce 7300GT 256MB Skjermkort
PCIe 16x, 128BIT, DDR2,DVI+VGA+TV 1
9 50031405 NEC AD-5170 DVD±RW 18x Dual layer - SORT
Intern, Bulk, UTEN Programvare 1
10 4100-60B Kabel IDE Rund BLÅ, 60cm
For 2 IDE enheter, ATA100/133 2
Etter å ha skrudd rubbel og bit sammen på vanlig måte, så starter jeg maskinen for å se om jeg får noe liv. Den finner både HD og DVD-ROM (HD er master - DVD er slave) - og jeg går i BIOS for å sette first boot device til DVD-rom, for deretter å restarte med WinXP-CD i.
Problemet oppstår når maskinen nekter å boote fra CD'n. Den sier noe sånt som "Invalid Boot Device, Insert proper boot device and press any key".
Spørsmål:
1) Hvor stor er muligheten for at jeg faktisk har fått en DVD-rom som ikke funker?
2) At CD'n booter i min egen maskin, og laptopen jeg skriver fra nå -utelukker jo den, er det noe annet jeg ikke har tenkt på? Kan det være en HW-feil på en av komponentene?
Jeg får ingen fæle pip eller andre indikasjoner på at noe er gått i stykker pga stat. el. el.l., men man vet jo aldri.
Hadde satt stor pris på forslag, det nærmer seg jo jul.. :ermm:
edit: leif
mvh
kjetilfb
Endret av kjetilfb
Dette kan vere helt på viddene, men vi hadde en gammel PC, den gjor det fint i 2-3 år før vi satt inni en ny harddisk. Da slet den kraftig med og starte opp, hver gang vi startet opp måtte vi inni BIOS og "update" den device delen, så han fant begge harddiskene. Svært irriterende problem, men det var vistnok BIOS batteriet som var grunnen til dette.
Noen ganger, spesielt på eldre hovedkort, må master-enheten kobles på den ytterste kontakten (på ATA-kabelen). Du kan jo prøve å bytte om på plasseringen av IDE-enhetene for å være sikker. Selvsagt KAN det jo være at DVD-ROM'en er DOA, men det beste ville vært om du kunne prøvd den i en annen PC, for å fastslå om det er DVD-ROM'en det er noe galt med.
Håper du får den i gang før julaften da...
Settr både DVD og Harddisk som "Cable select". Sett harddisken ytterst på signalkabelen (80-ledere) slik at den blir master. Dermed sikrer du deg mot evt. konflikter. Har du to IDE-konnektore kan du plassere en enhet på hver kontakt (med hver sin kabel. Samme jumpersetting men denne gang begge IDE-enhetene ytterst på kabelen.
Nå har jeg brukt en stund på å feilsøke - jeg takker bl.a. PerB for forslaget om å sette jumperne på begge enheter til Cable Select - det tenkte jeg ikke på.
Det utrolige er at løsningen var å skru ut DVD-romen fra min egen maskin, sette den til cable select - og wouldn't you know; Den bootet med en gang!
Hvor ofte har noen opplevd det? En DVD-rom som er DOA?
mvh
kjetilfb
