Trymulf Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 Hei Lurte på om noen kan fortelle meg hva en AMD Athlon 64 3500+ prosessor skal ligge på i MHz frekvens, evt om det er feil om den ligger på 1005 MHz. Takker for svar. Lenke til kommentar
Robbansvenske Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 Hehe jo den ligger på 2,2Ghz...eller 2200MHz.. Lenke til kommentar
Trymulf Skrevet 22. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2006 Hehe jo den ligger på 2,2Ghz...eller 2200MHz.. 7553604[/snapback] Har du noen aning på hvorfor min da ligger på 1005 MHz, evt hvordan jeg får den opp i riktig frekvens? Lenke til kommentar
Robbansvenske Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 (endret) Har du nettop installerat den? Kan ev. bero på kjølerne ikke kyler gott nog. Gå uansett in i bios..vet inte vad du har for huvudkort men.. se efter "FSB multipler" (ska stå på 11x) HT Link Speed, står sikkert på "auto" men ska stå på 1000MHz (5x) Memoryclock mode(CLK) ska stå på 200MHz.. CPU frequency ska stå på 200MHz.. Ska gå det.. Endret 22. desember 2006 av Robbansvenske Lenke til kommentar
Trymulf Skrevet 22. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2006 Har du nettop installerat den? Kan ev. bero på kjølerne ikke kyler gott nog.Gå uansett in i bios..vet inte vad du har for huvudkort men.. se efter "FSB multipler" (ska stå på 11x) HT Link Speed, står sikkert på "auto" men ska stå på 1000MHz (5x) Memoryclock mode(CLK) ska stå på 200MHz.. CPU frequency ska stå på 200MHz.. Ska gå det.. 7553746[/snapback] Har ikke nettopp installert nei. Har vært et problem som har pågått lenge etter at jeg formaterte en gang. Var i BIOS og sjekket nå, men fant ikke noe som het eller lignet det skrev bortsett fra HT frequency som var på 5x. Kjølingen er standard cpu vifte og temp. ligger på 38-40 grader. Hovedkort: MSI K8N NEO4-F, nForce4, Socket-939, ATX Raid, Lyd, 4xSATA, GbLAN, PCI-Ex16 Lenke til kommentar
genesis Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 (endret) Cool`n Quiet greier aktivert i Bios? Sjekk om maskinen klokker seg opp når du starter en krevende oppgave. resett bios? Endret 22. desember 2006 av genesis Lenke til kommentar
Trymulf Skrevet 22. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2006 (endret) Bruker cool'n quiet ja. I MSI corecenter står det at den kjører på 200 Mhz x 5.0. Den holder seg stabilt på 1005 MHz. Hva er evt enkleste og sikreste måte å resete BIOS på om det er nødvendig? Endret 22. desember 2006 av Trymulf Lenke til kommentar
Robbansvenske Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 (endret) I Cell Menu kan du gå in..och sett High Performance Mode till manual. i Adjust CPU FSB Freqency ska stå 200 och HT frequence på 5x (som den gør). Adjust CPU Ratio ska muligens stå på x10..trur det ska vara så det heter på msi kortet dit. Ikke ha på Cool N quiet, trenger ikke det och det kan vara det som spøkar.. Endret 22. desember 2006 av Robbansvenske Lenke til kommentar
fredblic Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 Bruker cool'n quiet ja. I MSI corecenter står det at den kjører på 200 Mhz x 5.0. Den holder seg stabilt på 1005 MHz. Hva er evt enkleste og sikreste måte å resete BIOS på om det er nødvendig? 7553841[/snapback] for å resette bios må du ta ut bios batteriet som er på hovedkortet og sette det i igjen etter 10-20 sek. Lenke til kommentar
Trymulf Skrevet 22. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2006 I Cell Menu kan du gå in..och sett High Performance Mode till manual.i Adjust CPU FSB Freqency ska stå 200 och HT frequence på 5x (som den gør). Adjust CPU Ratio ska muligens stå på x10..trur det ska vara så det heter på msi kortet dit. Ikke ha på Cool N quiet, trenger ikke det och det kan vara det som spøkar.. 7553865[/snapback] Ja riktig, har på manual mode og står på 200 og 5x. Hvis det har noe å si så har jeg tidligere valgt 'load optimized default' i BIOS. Det er samme problem med Cool N quiet både av og på. Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 (endret) Kunne ikke se at du hadde svart på, om du har sjekket om den klokker seg opp når du starter et krevende program? Endret 22. desember 2006 av ^fmj Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 OK! når du har aktivert cool and quiet vil cpu underklokkes når den ikke har noe å gjøre, for å spare strøm og varme. gå i bios, disable denne funksjonen, og fjern msi corecenter... Da skal den ligge konstant på 2.2 ghz, hvilken fordel dette gir deg er ikke stor, fordi cool n quiet er ganske bra utviklet etterhvert, og passer på at ingen ytelse i noen programmer går tapt, ved hjelp av opp og nedklokking helle tiden Lenke til kommentar
Trymulf Skrevet 22. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2006 (endret) Okei, takk for hjelp alle sammen. Har fjernet corecenter og haket vekk cool n quiet. Men fortsatt så opplever jeg feks hakking i lite krevende spill osv. Spill som pcen skal takle lett. Noen som har noen ideer til årsaker til dette? Endret 22. desember 2006 av Trymulf Lenke til kommentar
Robbansvenske Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 Vilket skjermkort har du och vilket spill hacker det i? Hur mycket ram har du? Lenke til kommentar
Trymulf Skrevet 22. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2006 Vilket skjermkort har du och vilket spill hacker det i? Hur mycket ram har du? 7553968[/snapback] Det hakker i cs og trackmania feks. Har 1024 mb Kingston ram, og Geforce 7600 GS skjermkort. Alt gled perfekt før, men etter en formatering for lenge siden endret dette seg. Vet feks at skjermkortet ikke er defekt da dette nylig er blitt byttet og benched av reperatører. Lenke til kommentar
Robbansvenske Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 har du nyeste driver till nvidia installerad? Lenke til kommentar
Trymulf Skrevet 22. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2006 (endret) har du nyeste driver till nvidia installerad? 7553987[/snapback] Ja, alt fra drivere til virussøk, adware osv er undersøkt. Endret 22. desember 2006 av Trymulf Lenke til kommentar
