P@rm@nn Skrevet 21. november 2002 Del Skrevet 21. november 2002 Hei Vil gjerne hoste cs på min 704kbs linje fra ngt så jeg kan spille med noen kamerater. De har foresten alle Ngt også. Problemet er å joine den serveren jeg har laget. Jeg har jo ingen IP!!!. Når jeg hoster kommer det opp 3 ip adresser som alle starter på 198(tror jeg,og ingen av de funker. Har også prøvd med den ip adressen man kan finne på Broadpark-kundeservice-Min ip med :20715 bak. Går ikke. Jeg har netopia ruter med siste oppdatering. Jeg bruker "the all-seeing eye" for å finne servere. Det har en innebygd buddy funksjon som finner venner som spiller. Når en av kameratene mine lagde server(han har cisco) fant jeg han på buddy list, og klarte å joine. Men buddy list er ikke till å stole på + at jeg vil gjerne hoste på en 2ghz og ikke hans 500mhz, det lagget. Da var endingen foresten :13xxx. Noen som vet hvordan man enkelt kan finne den ip adressen som andre skal joine på? Og helst ikke noe avanserte forwarding av Nat rutere eller noe i den dur. Skal liksom klare å løre det videre til andre. Takk på forhånd. Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 21. november 2002 Forfatter Del Skrevet 21. november 2002 Trodde det var mange med greie på Nettverk og cs her. Tydlighvis ikke.......... Lenke til kommentar
Treat Skrevet 21. november 2002 Del Skrevet 21. november 2002 orker ikke forklare noe nuh :razz: men for server ip`n din skriv status i consolen Lenke til kommentar
Espen F Skrevet 21. november 2002 Del Skrevet 21. november 2002 for å finne den korrekte ipn.. så gå inn på http://www.itavisen.no de tre ipene du finner er ipn til master-servers.. resolving master servers står det der trur jeg.. så gå inn på itavisen. helt nederst i bunnen så står det.. din ip: osv.... BRUK den.. og ikke bruk all seeing eye til å connecte til venneservere.. bruk console.. ta opp console med | som står til venstre for tallet 1.. og skriv CONNECT ip.. mye lettere. :smile: lykke til.. Lenke til kommentar
Blib Skrevet 21. november 2002 Del Skrevet 21. november 2002 Pr;v #nextgentel paa EFnet. Jeg fikk all hjelp jeg trengte der. Men jeg vet ikke ang[ende problemet ditt da. Men du kan finne din skikkelige IP Addresse ved aa gaa her: http://www.relativt.net/ipcheck.php? Lenke til kommentar
Espen F Skrevet 21. november 2002 Del Skrevet 21. november 2002 hvorfor bruke sååå "avanserte" sider når http://www.itavisen.no er alt man trenger å skrive? er det for å virke mer proff? eller 1337? :smile: Lenke til kommentar
YokiShoki Skrevet 21. november 2002 Del Skrevet 21. november 2002 Du må nok forwarde i NETOPIA ruteren. IP adressen som Broadpark opplyser deg om er den rette, det er den dine venner skal bruke. Men i ruteren må du forwarde de rette portene til din PC sin interne IP 198......., eller 10........ Søk på forumet for å finne ut hvordan du forwarder porter med NETOPIA ruteren, det er ikke spesielt vanskelig hvis du har brukernavn og passord til å komme inn i ruteren. Default er: Username:admin Password:noname Lenke til kommentar
Vidder Skrevet 22. november 2002 Del Skrevet 22. november 2002 http://www.whatismyip.com er en fin sak :razz: Lenke til kommentar
LIA Skrevet 22. november 2002 Del Skrevet 22. november 2002 Du må forwarde porter i netopia rutern! Det er mange poster her ang. det, så det finner du hvis du søker. Men når det gjelder hvilken port du skal forw. så er vel det 2075 er det ikke? Uansett så ser du det hvis du joiner en annen server. Det er vel også mulig du må åpne firewallen din for den porten, det spørs jo hvordan den er satt opp da men.. Lenke til kommentar
