Vannavkjøling i Lian Li Cube Case
Hei! :dremel:
Jeg har tenkt å kjøpe meg Cube Case etter jul og skal sette inn vannavkjøling.
Det jeg har tenkt til å gjøre er å sette pumpa på veggen som deler kabinettet i to, nede ved kabinettgulvet. Deretter videre til radiatoren (dual: Bruker dual siden jeg har det fra før, og vil ikke kaste den fremfor en trippel) i front, nipplene vil da bli liggende litt over pumpa (ca ved brønn 4 fra bunn). Og siden nipplene fra pumpa blir stående oppover er det kort vei til nipplene på pumpa. Så vil vannet gå til skjermkortblokka og videre til en singelradiator som står i 120mm-plassen over skjermkortet. Etter denne radiatoren vil det gå videre til CPU og fotsette til harddiskkjølingen. For så å gå opp til tanken som sitter i taket. Så vil vannet gå ned igjen til pumpa osv..
Høres dette greit ut? Vil gjerne ha tips om ting jeg kan gjøre anderledes hvis noen har forslag :)
Pumpe:
Laing DDC-1T-PLUS
Tank:
AC aquatube Rev. 1.1 black
Radiator: (single)
ThermoChill PA120.1
Takker for alle svar :thumbup:
CPU må være den første blokken.
Jeg ville gått for radiator->pumpe->CPU-blokk->GPU-blokk->harddisk->radiator
7553519[/snapback]
Ehh, nei?
Gå for det som gir deg kortest mulig mulig slangestrekk. Du har utelatt tank/t-line fra systemet. Det eneste som er viktig i rekkefølgen er at dette befinner seg før pumpen. Ellers er det hipp som happ.
Hvorfor vannkjøle harddisk?
kom på å tenke på en ting, med den aquatube tanken, man kan kjøpe sånn "spylemunnstykke" til den fra microplex, men når man fyller på vann, og når vanner begynner å komme seg rundt, vil ikke da vannet "sprute" ut? siden de spylestykket skal jo liksom holde lokket fritt for dugg ved å sprute vann på den..
lianli cube er fet :p
7553519[/snapback]
Ehh, nei?
7555896[/snapback]
Det er et potensielt problem.
7561673[/snapback]
Det kommer en singelradiator mellom GPU og CPU, så det tror jeg ikke blir noe problem :)
Vannavkjøler harddiskene fordi jeg har en kompis som får meg til å bruke alt for mye penger på datamaskinen min :p
Det ser fett ut også slipper jeg lyden fra harddiskviftene :!:
Men hvorfor er en tank av aluminium et potensielt problem?
Takker for alle forslag og kommentarer :thumbup:
Aluminium korroderer hvis det er ioner i vannet og de ligger i samme vann. Men alt har med avstand å gjøre. Så hvis avstanden mellom aluminium og kobber er stor nok, vil det nok gå ganske bra. Skrekkeksempler har blitt postet på en nettside for noen år siden, og da la de aluminium og kobber side ved side i et kar med vann. I vannkjøling er det relativt stor avstand mellom kobber- og aluminiumskomponenter, og i prinsippet vil da korrosjonsfaren være svært liten. Det som kan generere problem er hvis man bruker messingnipler (som inneholder kobber) på aluminiumskomponentene. Da har du ganske direkte kontakt. Det som også kan skje er at man er litt uforsiktig og man skraper opp litt kobber og kobberspon forviller seg inn i aluminiumskomponenten. Dersom man da også har et lite sår i anodiseringen på aluminiumskomponenten, vil man kunne få rimelig hissig galvanisk korrosjon med mindre man har korrosjonshemmende middel i vannet.
Dette temaet har blitt diskutert før også, f.eks:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=218850&
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=452039&
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=424706&
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=350098&
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=400591&
og så videre...
og så videre...
7568021[/snapback]
Har lest en del om temaet kobber + aluminium nå, og ser at det skal relativt mye uforsiktighet og uflaks til hvis korrosjon skal skje. Korrosjon oppstår svært sjeldent, hvis man tar forhåndsregler, som å bruke destillert vann, frostvæske og/eller korrosjonsbeskyttelse. Følger man det, er det utrolig liten sjans for at det skal skje.
Var en som hadde pøvd det, og fått det til å boble fra aluminiumen. Men han hadde satt en del kobber og en del aluminum rett ved siden av hverandre i et bad med SALTVANN og sent en stor mengde STRØM gjennom det.. Da skjer det selvfølgelig korrosjon. Klarer man å få store mengder strøm gjennom vannavkjølingen sin, har man gjort en stor feil et eller annet sted. Og bruker man saltvann samtidig, skulle man mistet retten til å drive med PCer.. :p
Og siden avstandene i et vannavkjølingssystem er relativt store, og det destillerte vannet man bruker ikke er stort til strømførende. Samtidig som man bruker korrosjonsbeskyttelse eller frostvæske, er det utrolig liten sjans for å få korrosjonsproblemer.. :)
