legge til fluxbox i gdm
GNUfan
Du kan redigere diverse config-filer manuelt under /etc/X11/gdm/Sessions/, eller du kan kjøre det flotte konfigurasjons-verktøyet 'gdmconfig' (må kjøres som root). Går du inn på Expert->Login Sessions hvor du kan fjerne/legge til menyvalg for nye WM. Tror uansett du må redigere selve session-fila i en editor, se på de andre filene så ser du lett hvordan den bør se ut.
Nå har jeg reinstallert gdm, men når jeg starter maskina, kommer bare kdm opp. Når jeg starter gdm manuelt, da funker det. Fluxbox ligger i menyen, men når jeg velger denne, så kommer bare bluecurve uansett.
Noen som kan hjelpe meg??
_________________
athlonxp 1600+
MSI KT266A
256mb PC2100 ram
Asus 7100 gf2mx 400
winxp home + rh8
wd 40gb 5400rpm + seagate 20.4gb 5400
2863 3dmark 2001
[ Denne Melding var redigert av: amdfan på 2002-11-24 11:09 ]
Lag ei file som heter .xinitrc og legg den under /root . I fila skriver du exec fluxbox.
Deretter redigerer du /etc/inittab slik at maskinen starter i runlevel 3. Reboot (sikkeret ikke nødvendig, men jeg vet ikke annet :smile: ), etter at du har logget inn skriver du startx. Tror det var slik jeg gjorde det engang. Ulempen er at nå er gnome/kde "borte". Jeg prøvde også å konfigurere gdm/xdm men ga opp etter utallig forsøk.
er helt ny på fluxbox sjøl....
hadde vert greit det ja
Edit: Det genererer ikke fra GNOME, men det er mye enklere å redigere en meny :
http://freshmeat.net/projects/fluxconf/?topic_id=961
edit igjen: menushki på freshmeat
Edit igjen.....: Viss du bruker Bluecurve, så er dette heller vanskelig
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: AMDfan på 2002-11-25 17:26 ]</font>
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: AMDfan på 2002-11-25 17:36 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: AMDfan på 2002-11-25 17:53 ]
Bluecurve, the controversial new GUI in Red Hat 8.0.
Bluecurve, a Red Hat-created GUI theme combining elements of both GNOME and KDE
MAO er det noe herk som RH far funnet på...(RH sitt slagord må vell være "Let's do it our way!" eller noe sånt)
