Er dette for varme temper? (Se bildet)
Rex_Rodney
Last ned Rightmark CPU Clock utility fra http://cpu.rightmark.org og sjekk om cpu-en din throttler. Hvis den gjør det, vil det si at CPU-en din ikke går på full hastighet. Dette skjer når den begynner å nærme seg 60 grader (for Intel-CPU-er), og er til for å beskytte mot overoppheting. Men å ha en prosessor som ikke går på den hastigheten den skal er jo bare kjedelig... Hvis den throttler (dvs. at du får dropp på cpu-frekvenser nå og da) må du forbedre kjølingen din!
Hvis du ser på det andre bildet på denne siden er det bilde av "monitoring" De øverste grafene er throttling. (men på din screenshot ser du at "Throttle"-verdien er den samme som Core clock-verdien, og det betyr at den kjører på riktig hastighet :thumbup:
7550484[/snapback]
Ja ok, så det betyr at det er i orden der ihvertfall da!? :)
848rpm står det der...
skal kunne gå mye fortere en det... 2500rpm vertfall... så som såklart flytter mere luft å da kjøler myyyye bedre...
7552914[/snapback]
Oki, ser fortsatt ikke hvor det står rpm jeg da :blush: med flytte mere luft mener du mere rpm, og det vil jo bråke mere også...
Nedenfor temperaturene står det
Kjølevifter (med orddelingsfeil:P)
CPU            848 RPM
Ja vil bråke mere... men om det er 58grader ved standby så tørr jeg ikke tenke på hva det er med full load mens du spiller... (tippe 85-90grader)
7553067[/snapback]
Kikka på feil bilde jeg :p nei har sjekket temp etter en del spilling og tempen stiger bare med noen få grader...
Er enig i at CPU tempen er litt høy, men Harddsisken din er ganske kjølig. Noe ekstra kjøling du har på den?
7553099[/snapback]
Nei har ikke rørt noe inni der jeg , uten og putta inn ekstra ram... har et bilde av innsiden hvis det er til noen hjelp...
7553122[/snapback]
wow, da har du ganske god ventilasjon der harddiskene er :)
WDC er harddisken din, mine ligger på 36 og 42 (den ene er mer heldig med plassering). GPU omgivelser har jeg ikke sett før. GPU er prosessor på skjermkortet ditt, mine GTO skjermkortene ligger på 42 og 48 grader på idle.
7553196[/snapback]
Ahh ok, ble jeg litt klokere da ;) men hjelper kanskje og handle en ny cpu vifte da... for og få ned tempen, sitter en standard vifte der nå....
DSC00098.jpg[/img]
