ustabil Skrevet 21. november 2002 Del Skrevet 21. november 2002 Hei Jeg har montert en mist silent twin på en 1,4 ghz (266) T-bird. Problemet er at den ikke vil boote i XP etter jeg monterte den kjøleren. Den vil boote når jeg klokker ned til 1050 mhz. Hva kan problemet være? PS jeg har ikke brukt kjølepasta. Lenke til kommentar
Polarbastard Skrevet 22. november 2002 Del Skrevet 22. november 2002 Hei :smile: Problemet er at du ikke bruker pasta (goop) :wink: Selv en mikroskopisk ujevnhet på coren vil kunne skape "felter" på coren som ikke er i kontakt med kjøleribba!! Husk at under "kopperhode" på coren ligger X-antall transistorer som ALLE vil ha kjøling Kjøp en god goop hvis du skal overklokke..eller bruk ditt eget hjemmelaget "lurium" som jeg :wink: Lenke til kommentar
Aerocker Skrevet 22. november 2002 Del Skrevet 22. november 2002 Ikke for å være frekk, men hvordan kalrer du å bruke Silent Twin uten kjølepasta når det faktisk følger med i pakken når du kjøper den? Den kan jo selvsagt hende at det ved en feil ikke fulgte med i pakken din da.. Kjører btw min tbird 1,4 fint med Silent Twin og den medfølgende pastaen. ca 50 grader idle og ca 60 grader ved load. Dette er uten kabinettvifter. Og med kabinetttemperatur på henholdsvis 35 og 40 grader. [ Denne Melding var redigert av: Aerocker på 2002-11-22 21:40 ] Lenke til kommentar
