Pcen klikker uten videre nå jeg spiller...
Kan av og til spille uten problemer, men av og til henger det seg.
Lyden gjenntar seg og skjermen går av...
SKjermkortet holder seg rundt 80 grader(x1800xt.
Cpu skal ikke ha varmeproblemer.
Har ikke klokket.
Finnes det er program som sjekker xp for feil? Mistenker xp har feil i register eller noe lignende. Men er usikker...
Noen forslag om hva som kan være feil?
Takker for tiden. :)
EDIT; Skjermkortet er 67grader nå jeg spiller...
Endret av The_Free_Man
Jeg har opplevd noe av det samme. Ved bruk av DVI-kabel mellom skjerm/skjermkort så får jeg denne feilen. Samme om jeg bruker overgang DVI fra pc til analog på skjerm. Problemet ble borte for meg etter at jeg la inn rett drivere til skjermen :blush:
Endret av Phrenetic
Kun i et bestemt  spill, eller i flere forskjellige spill?
7548827[/snapback]
Alle.
Jeg har opplevd noe av det samme. Ved bruk av DVI-kabel mellom skjerm/skjermkort så får jeg denne feilen. Samme om jeg bruker overgang DVI fra pc til analog på skjerm. Problemet ble borte for meg etter at jeg la inn rett drivere til skjermen blush.gif
Merkelig at det plutselig skal begynne med det uten videre. Har funger greit tidligere..
Du kan no prøve og rydde opp i register ditt. Her er noke program
http://itpro.no/download.php?op=viewsdownload&sid=8
sjekk at du har den nyaste patchen til spillet (ta en windows update, fikser litt feil)
Har prøvt ccleaner, utgjør ingen forskjell...
