Ubuntu, få vekk "blur" når gksu x kjøres [løst].
zeltex
Hei
Fyrer løs igjen jeg. Husker i eldre versjoner av ubuntu, Breezy bla, så fikk en bare opp passord-vinduet når en skulle bruke programmer med gksu. Men i de to nyeste ubuntuversjonene Dapper og Edgy, så gråmeleres hele skjermen(halvveis ugjennomsiktlig), noe jeg har fornorsket til 'bluring' fra blured (om flere bruker/har brukt det aner jeg ikke, men skal ikke kreve copyrights© på det)..
Mulig å skru av dette? Syns rett og slett det er en idiotisk funksjon da jeg faktisk skjønner at jeg må skrive inn passord bare ved å se passord-vinduet
edit: da var problemet løst, og hvis flere lurer står det i 4. post.
Endret av zeltex
Gjest Slettet+432
Hei
7546587[/snapback]
Synes det er genialt jeg :) Fet effekt. Også fett med det nye "shutdown-panelet". Men vet dog ikke hvordan du skrur det av :p
Det må jo finnes en løsning[bumpbump], siden Breezy og Hoary ikke hadde. Om jeg så må lete til kreften tar meg skal jeg finne det ut!!11one
edit: en løsning kan være på vei, jobber med å få den perfeksjonert nå. Hvis du/dere/folk selv vil prøve så ligger det noe på configuration editor -> apps -> gksu
Grab er det som låser skjermen, og hittil har jeg bare klart å få til: "Er du sikker på at du vil slå av grab" [yes][no] før jeg må taste passord. dette skal jeg klare å fikse. Men siden jeg nettop har vært å trent, så skal jeg tøye ut og dusje først tenkte jeg
edit2
Løsning: En starter Config edit og går som nevnt til apps -> gksu. Her inne har jeg satt DISABLE-GRAB =TRUE og SUDO-MODE = TRUE. Resten har jeg satt til FALSE og har latt SAVE-KEYRING = SESSION, siden jeg under setter SAVE-TO-KEYRING=FALSE har ikke denne noe å si.
Det jeg nå måtte gjøre for å slippe å få spørsmål om jeg ville ha av GRAB hver gang jeg skulle bruke gksu, var å ta en reboot. Holdt ikke med X restart. Men nå fungerer det slik som jeg vil, og alt er fryd og gammen.
Hvis folk lurer på hva FALSE og TRUE er, så er det boolean verdier, som her vises som avhuket når TRUE og null hake på FALSE.
Endret av zeltex
