Tenner til potetkanon/potet kanon
Jeg så må MacGyver en gang hvor han lagde en lunte av hyssing som han gnikket mot et stearinlys så det kom et tynt stearin lag på yttersiden av hyssingen. Tror den skal virke.
7807718[/snapback]
Den "lunta"der kommer bare til å brenne veldig sakte, for så å slukne når den skal ned i i kanonen, der det er liten tilførsel av oksygen (oksigen?).
Den vil også veeeldig lett slukne ved vind.
Nei, MacGyver kan lage en bombe av sokkene sine, trur nok ikke akkurat den lunta er noe særlig å stole på.
Lunter er oldschool!
Var jeg deg ville jeg lagd en liten teaser.
Bruk en gammel adaper fra en slags lader eller noe, og i stedet for å kjøre strømmen inn der du pleier så kjører du strømmen inn der hvor den kommer ut.
Så må du ha noe som gjør at strømmen slår seg fort av og på.
/ = bryter som slår strømmen av og på fort
| | = adapter
du er optimistisk.
Ta heller et kretskort fra et en gangskamera
Blitzen bruker 300 V likespenning.
Det lager en fin gnist.
Det som skjer er at likestrømmen fra et 1.5V batteri blir "hakket" opp.
Når den er hakket opp så går den til en trafo som transformerer spenningen opp 200 ganger og strømmen ned 200 ganger.
dereter så blir den likeretta og pumpa inn i en kondensator.
men holder det at det gløder så er jo stålullideen bra. bare ha to lange ledninger fra kanonen til der du ligger i dekning og putt de to endene ved kanonen i en dott stålull som du igjen har inni kammeret der du skal ha en gnist. Så er det bare å gjemme seg med ett 12v batteri eller noe lignende og sette de to andre ledningene på minus og plus så vil det gløde veldig bra i andre enden
|  | = adapter
7844446[/snapback]
Dersom det
a) ikke er en SMPS-strømforsyning (grovt sagt: den skal ikke være kompakt, og den skal ikke lage pipelyd)
b) den ikke er laget for å produsere likestrøm
dvs. det rett og slett er en veldig god, gammeldags trafo
pluss at den helst bør være litt solid
så *kan* det gå
uansett så funker ikke en trafo på DC.
den må nok "hakkes" opp.
hvis du da skal ha en 50 Hz så må du skru den av og på 25 ganger/sek
noe som er ganske umulig med en lampet bryter.
Men du kan jo bruke lavere Hz da
7851872[/snapback]
Det er derfor du bruker en spark gap.
Et roterende hjul som skrur strømmen av og på. Wikipedia spark gap så ser du.
ok.
men det e rjo liten vits i å gjøre det så komplisert da :D
7868332[/snapback]
hehehe, ja hva med nødagregat? Vi mangler nødagregat!
Og ekstern bryter til batteriet :p
nei folkens, hold dere til stålull, 9V- og gaffateip...
