Tenner til potetkanon/potet kanon
Hei.... noen som vet hvor man kan kjøpe tenner til gassgrill?? Tenkte d ville være den sikreste måten å tenne potet kanonen på. Har gått opp litt i størelse på kanonen nå og er ikke helt sikker på om jeg vil stå ved siden av den lenger så jeg har skaffet meg ledninger for å kunne stå på avstand å fyre av. Tenner til en gassgrill ville vært perfekt! Noen som vet hvor man kan kjøpe kun den? Takker for alle svar :thumbup::D
jeg har testa en sånn gnist til lighter og de funker dårlig.
man må ha noe som er EKSTREMT lett antennelig.
jeg fikk det til med et eller anna stoff.
husker ikke helt i hue ka det var, men det var ikke noe man vanligvis finner i garasjen.
men en coil(gnist/tenn spole) til en bil funker ypperlig.
den lager en gnist på ca. 20 000 volt og jeg kan love deg at den tenner lett.
men hva bruker du som drivstoff til kanonen??
btw.
går ann å kjøpe seg en liten lighter med med sånn trykk knapp og feste den slik at når du trekker i en snor så tenner du.
men den kan være litt upraktisk da.
ellers finnes det sånne hobby rakett tennere,
det er en glødetråd som er dekt med krutt eller noe.
koster 50 kr for 6 stk på smått og stort. (trur det var 50kr for 6 stk)
eneste ulempen der er at de kun kan brukes 1 gang.
men hvis du kjøper en gløde tråd
så kan du jo sikkert antent noe.
trur det blir billigere.
tips: juletre lys.
kjøp en sånn juletrepynt greie med lang ledning til et 12V- batteri eller lignende..
Deretter sager du veldig forsiktig av den ene pæra uten å skade glødetråden. Fyll deretter pæra med svartkrutt. når du kobler til 12V- 'en har du en utmerket el tenner. funker bare en gang da..
Edit: btw, det heter "potetkanon", ikke "potet kanon".
Endret av Joney
men hvis man er usikker på ka som vil skje så er det vell smartest å bruke noe elektrisk eller en lunte.
BTW:
Hvis noen vet kor man kan få tak i lunte så si gjerne i fra
7616270[/snapback]
Har du prøvd med bommulstråd dynka i tennveske og deretter rulla inn i svartkrutt?
jeg har prøvd tenn veska med bomull.
ikke noe å anbefale hvis man skal stå langt borte
brenner noe sinnsykt fort.
og hvis man legger til svartkrutt så kan jeg bare tenke meg det.
trur neppe det er noe å anbefale etter som flammen bli svær.
men jeg ekspremiterte med en lunte ide jeg fikk.
Det du trenger:
Stjerneskudd
Vann
morter el.
Hyssing
Jeg knuste et lite stjerneskudd i morteren slik at det ble et VELDIG fint støv.
hadde det oppi en kaffe kopp og hadde vann oppi slik at jeg fikk vispet alt sammen med en liten tskje og når alt var blitt blandet inn så la jeg en tråd på ca. 1 m i blandingen.
den hengte jeg da opp til tørk.
jeg lagde også en som var lengre og en som var kortere fra samme blandingen.
jeg lagde ca. 3 til 4 m.
Heng dem opp til tørk og vent til alt vannet er borte.
Tenn på.
TIPS.
Ha en skål eller bøtte under.
det drypper litt.
Mine erfaringer:
Jeg prøvd den minste først siden det så ut som at den var tør først.
Den brant ikke men det kom en fin liten glo som var VELDIG vanskelig å slokke i vind.
Jeg trur at enten så fikk den for lite blanding eller så var den enda ikke tør nok.
Men det er også mulig at den skal brenne sånn.
Jeg får vendte til i morra og se hva som skjer da.
LYKKE TIL
BTW
jeg leter fremdeles etter hvor jeg kan få tak i lunte.
EDIT:
Lunta brenner med ca. 2mm/sek
Så hvis du har en cm med lunte så er jo det ganske bra.
Og det er bare en liten glo.
Men den funker.
BTW:
Den gnistrer ikke
Endret av AlecTBM
ja har laga 10 stk.
har fylt en med krutt fra en liten hyler.
ska teste den i morra
BTW:
det står at men trenger et 9v batteri
men da trengs det et helt NYTT 9v batteri.
7636695[/snapback]
ja, nettop.. prøv å koble 2 i serie..
tenkte på det.
ska også prøve å få laga et kontroll panel.
4 kanaler/utganger
aktiveringsbryter
Armeringsbryter for hver kanal
Detonator knapp for hver kanal
en del LED
og inngang for eksternstrømskilde
og hele greia drives av 12 volt.
må finne et batteri som er lite og lett med 12 volt.
BTW
man kan også bruke KNSU(KNO3 og sukker) i pulver form.
det funker ganske bra
tenkte på det.
4 kanaler/utganger
aktiveringsbryter
en del LED
BTW
7637378[/snapback]
mopedbatteri... lite og lett... oppladbart
