Hjelp med registreringsskjema
Bruker dette nå:
<?php
if($_POST['submit'])) {
$mysql_host = "localhost"; // mySQL Host eller ip
$mysql_user = "brukernavn"; // mySQL brukernavn
$mysql_pass = "passord"; // mySQL passord
$mysql_db    = "database"; // mySQL database navn
$mysql_tabell = "registrerte_brukere"; // mySQL tabell (trenger ikke endres)
$mysql_link   = mysql_connect ($mysql_host, $mysql_user, $mysql_pass) or die ("ERROR!");
mysql_select_db ($mysql_db) or die ("ERROR!");
$navn = htmlspecialchars(strip_tags($_POST['navn']));
$nick = htmlspecialchars(strip_tags($_POST['nick']));
$mysql_query = "insert into $mysql_tabell set nick='$nick', navn='$navn'";
if(mysql_query($mysql_query)) { echo("Din informasjon ble lagt til i databasen!"); }
else { echo("En feil oppstod, din informasjon ble ikke lagt til i databasen!"); }
else {
echo("
<form action=\"\" method=\"post\">
<p>Navn:<br /><input type=\"text\" size=\"40\" name=\"navn\" /></p>
<p>Kallenavn:<br /><input type=\"text\" size=\"40\" name=\"nick\" /></p>
<p><input type=\"submit\" value=\"Legg til i databasen\" name=\"submit\" /></p>
</form>
Lurer på om det går ann at IP-adresser blir lagra i databasen?
Fra:
Til:
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$mysql_query = "insert into $mysql_tabell set nick='$nick', navn='$navn', ip='$ip'";
I tillegg må du kjøre denne spørringen i f.eks phpmyadmin: (Husk å rediger registrerte_brukere, til det tabellen din evnt. heter)
ALTER TABLE `registrerte_brukere` ADD `ip` VARCHAR( 15 ) NOT NULL ;
Edit: Glemte code.
Innlegg 2555
Endret av goggen90
Fra:
Til:
Edit: Glemte code.
Innlegg 2555
7592031[/snapback]
Takk :)
  • 2 uker senere...
Du kan f.eks kjøre den via PHP, eller så kan du kjøre den via phpMyAdmin om domeneshop har dette installert..
PHP Script:
<?php
$mysql_query = "CREATE TABLE `registrerte_brukere` (`id` INT( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT , `navn` VARCHAR( 120 ) NOT NULL , `nick` VARCHAR( 80 ) NOT NULL , PRIMARY KEY ( `id` ))";
if(mysql_query($mysql_query)) { echo("mySQL spørring fullført!!"); }
else { echo("mySQL spørring feilet!"); }
Endret av goggen90
PHP Script:
<?php
7690996[/snapback]
Domeneshop hadde dårlig med phpMyadmin installert.. Derfor jeg spurte :p
Så da blir det f.eks
<?php
`ip` VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,
`mail` VARCHAR( 120 ) NOT NULL ,
da?
Endret av Hrisebro
Kan jo laste det opp selv og konfiguere det til databasen din da ;)
Krever at du gidder å sette deg inn i hvordan det fungerer da, men det skal ikke være noe stor sak om du bare klarer lese litt engelsk :)
Eller så kan du jo bare kjøre PHP scriptet ja..
Men vil anbefale at du får en GUI til databasen, slik at du slipper å gå gjennom simple php script for å administrere.
Endret av goggen90
7691038[/snapback]
Da prøver jeg å installere phpMyAdmin da :)
Det står det må på root.. Vil det si mappen før /WWW? For da får jeg jo ikke tilgang over nettet...
Endret av Hrisebro
Ser topicen fortsatt er oppe .p hehe
Ja, det er helt mulig. Jeg lagde et denne uka her, med innlogging, registrering av brukere og adding av nyheter. Så det er helt mulig. Jeg fikk vel omtrent alle kodene på W3Schools. (klikk deg gjennom linkene under den som er bold under "PHP Database".
Det eneste jeg ikke fikk der, var innloggingskjemaet og registreringskjemaet.
7712030[/snapback]
Hehe takk takk. Fikk det til jeg også nå :)
