Opty165 OC på A8r-mvp hjelp.
Har skifta ut en 3700+2,7 (sandy) mot en opty 165 jag køpt igår. Den har stepping CCBBE 0616XPMV.
Nu har jag den på 2,250GHz men ønskar helst 2,6GHz, behøver tips på hur?
Multipler låst max: 9x
FSB (CpuFreq) : 250
HTT: 4x (800MHz)
Ram: 166Mhz (410MHz)
Hypertransport klokkehastighet är på 1000MHz...
åssen gør jag vidare før att nå 2,6GHz :hmm:
Før øvrigt så är resultat i 3dmark05 9100p med 3700+ mot 7600p med optyn på 2,2ghz. Surt. :(
Endret av Robbansvenske
FSB (CpuFreq) : 250
HTT: 4x (800MHz)
7543971[/snapback]
Heisann.
FSB-multi: 303 * 9 = 2.7GHz
HTT: 3x
Ram 133 eller 166. Jeg kjører 166 (496MHz)
Prøv dette du :)
Hm..helt sort skjerm o ingen oppstart, annat forslag?.
Vilken volt ska det vara på cpun, 1,4?
Huff, kan inte ha 2000p mindre i 3d mark med og får ju 10fps mindre per test med nuvarande 2,2GHz...blir gal..
7545631[/snapback]
Hvilke minnetimings kjører du 1t eller 2t?..
Prøv å still opp til 1.45v og still minnet lenger ned + 2t, bare for å utelukke eventuelle "svakheter" med det.
Har du huskett htt under 1000? dvs x3?
Kjører minnetimings på 2t.
Volt går max opp till 1,4 (ikke så bra kanske valgmuligheter).
Har nu x4 på htt (800Mhz).
Ska jag ställ ner minnet på 133Mhz (kjører på 166Mhz) och justere opp noe annat?
Har provat 270*x9 med 166Mhz på rammen och x3 på htt vilket gav 2,4GHz ustabilt..
7547268[/snapback]
Hmmm :hmm: skjønner ikke helt hva det kan være...
min 165 kjører 2.73GHz stabilt med 1.35v, men jeg kan stille opp til 1.6v + en overvoltfunksjon i bios.
Hvor mye volt får rammen din da?
Prøvde o sette ram till 2,8 och1,4 på cpu men det gick dåligt. Startar ikke. Läste att hovedkortet ikke var helt det beste till o OC denne cpu. Triste grejer dette..
7547947[/snapback]
Det var jo synd :( .... men du kan jo kjøpe et demobrukt hovedkort for 300-400kroner som egner seg bedre da :roll:
uansett veldig synd...
proev aa oeke FSB (den som er 270*9x) til 335, men klarte det ikke [aa mitt tidligere HK.. kan vaere ASUS har oppdatert bios.
(ps Asus support LYVER paa svarene sine.. jeg spurte om det var mulig aa skaffe switchcard til dette HK'et (det lille kortet som staar i den andre PCI-E sloten (kjoept demobrukt)) fikk til svar at slikt kort finnes ikke til det hovedkortet. pluss de leser ALDRI mer en de 2 oeverste linjene i mailer du sender til dem) *de burde vaert kidnappa, faatt drillet hull i kneskaalene og helt motorolje oppi*
  • 4 uker senere...
Hej igen. Har pånytt klockat min cpu och nu till 2,7GHz men undrar øver noe som føljd av detta :hmm: Pc`n fungerar fint men..
Har justerat ram minnet från T2 till T1...vad innebär det?
Fsb klarar nu 300!? hade den på 270 førut..varfør kan jag det nu?
Fick 4600p i 3dmark06 (100p) mer än vid 2,4Ghz vilket jag syns är rart, då kan jag ju lika gärna ha 2,4 istället før 2,7?
