rasputin_g Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 da AMD har sluttet å produsere socket 939 akkurat i det øyeblikket jeg skulle oppgradere prosessoren, har jeg bestemt meg for å bruke pengene mine på Intel denne gang. tenkte å kjøpe etAsus Striker Extreme og Intel Pentium 4 640 (3.2 GHz); men er usikker på hva slags minne jeg kan bruke. har 1GB OCZ DDR3200 av et eller annet slag, vil disse brikkene fungere i det hele tatt eller MÅ jeg kjøpe nye? og sett at jeg slår på stortromma og skal ha cutting edge, hva bør jeg satse på? kommer til å kjøpe et 8800GTS så snart prisen synker litt, og er ikke hypp på at ram skal være flaskehalsen i systemet. bør jeg forresten bruke mer penger på CPU også? Lenke til kommentar
C₈H₁₀N₄O₂ Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 RAMen til 939 var så vidt jeg kan huske DDR(1), så hvis du går fra det til 775 må du bytte, med mindre du bruker et spesielt rart hovedkort med støtte for begge deler noe du ikke gjør. DDR(1)-minne får ikke fysisk plass i DDR2-slotter så du er helt nødt til å bytte. Det Store Spørsmålet er om du skal overklokke. Hvis ikke behøver du egentlig ikke ha så dyr RAM. Et par billige GB på for eksempel 667MHz holder fint da. Hvis du skal overklokke, derimot, er situasjonen ganske annerledes. Corsair Dominator er så vidt meg bekjent det beste av klokkeminne som finnes, man da skal du ha mye penger. Omtrant hva er budsjettet ditt? Vanskelig å gi så veldig mange råd uten å vite det. Forresten er CPUen din flaskehals. bytte den for all del ut. Du finner nok en C2D som passer. Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 Kjøp for guds skyld ikke Pentium4, det er å kaste bort penger. En Core 2 Duo E6300 til lavere pris knuser den prosessoren. Lenke til kommentar
imfrommanndame Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 Kjøp for guds skyld ikke Pentium4, det er å kaste bort penger. En Core 2 Duo E6300 til lavere pris knuser den prosessoren. 7543116[/snapback] Vælldi eni me denn! Lenke til kommentar
FBEN Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 Som de andre har skrevet, ikke kjøp P4. Skal du ha Intel så er Core 2 Duo eneste valg du har. C2D gir også bedre pris/ytelse enn AMD64 X2 for tiden. E6300, E6400 og E6600 er innenfor budsjett til de fleste. https://prisguiden.no/product.php?productId=45525 https://prisguiden.no/product.php?productId=45526 https://prisguiden.no/product.php?productId=45527 -- Det finnes et par budsjettkort som støtter DDR, men ellers må du over på DDR2, hvis du skal ha C2D eller AMD AM2. Helst 2GB. Anbefalt minimum PC5300 minne, skal du overklokke anbefales PC6400 minne. Hvis du ikke skal ha topp minne, holder det med CL5, ellers CL4. Noen forslag på PC6400 CL4 som er i prisguiden. https://prisguiden.no/product.php?productId=56664 https://prisguiden.no/product.php?productId=46757 https://prisguiden.no/product.php?productId=55811 -- Hvis du ikke må ha masse blingbling på hovedkortet, så kan du se hvordan dette kortet gjør det i tester når det kommer. Hvis du trenger SLI kort da. Asus P5N32-E SLI https://prisguiden.no/product.php?productId=58166 -- Forslag til CPU kjøler. Scythe Ninja+ https://prisguiden.no/product.php?productId=54618 Zalman CNPS9500/9700 https://prisguiden.no/product.php?productId=37424 https://prisguiden.no/product.php?productId=56846 Thermaltake Big Typhoon VX 120 https://prisguiden.no/product.php?productId=54571 Lenke til kommentar
