Mortis360 Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 Har per idag ett Lian Li PC6070B Scand, men syntes temperaturene blir litt høye. Kommer lett opp til 50*C på CPU'en med sidedøren på. Kabinettet skal være stilrent, ikke veie alt for mye. Det som skal inn i kabinettet: ASUS A8N-SLI Premium AMD A64 X2 4600+ w/ Zalman CNPS9500LED ATI Radeon X1900GT @ XTX w/Zalman VF900Cu MIST 500W Modulær PSU 2x Samsung 250GB HD Zalman Viftestyring 2x DVD-Brenner Setter ett budsjett på ca 1500kr, gjerne lavere hvis mulig. Takker for all hjelp på forhånd. ~ Medion Lenke til kommentar
Inaktiv bruker 2 Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 (endret) Og problemet med 50C på CPUen er? Er jo ikke varmt i det hele tatt... Bruker du 1500kr bare pga temperaturen på CPU bør du kanskje innse hvor lite forskjell det er på 50 og 60 grader inni pcen... Litt OT: Er systemet ditt veldig stille? Mitt bråker litt med Hiper PSU, men har passiv kjøling på CPU og 5v VF700 på GPU, det burde vel bli så godt som lydløst hvis jeg bytter den til en MIST 500W og vibrasjonsisolerer harddiskene mine? Endret 20. desember 2006 av @daniel89j Lenke til kommentar
Bruker-33331 Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 Du må huske O ringer til harddisker, og gummi bein til kabinettet sånn at du ikke planter vibrasjon. Sånn gummi ting til viftene er også en god ide(isteden for skruer) Strips for å få kablene til å ta lite plass som mulig er og viktig, da får du mer luft flyt i kabinetet og lavere temp. Artic silver 5 på cpu, ny vifteløs MB kjøler og noe gummi ting på DVD rommen er også smart. Hvis du har gitter foran viftene så får du mindre støy av å ta det vekk med klipptang, og bare bruke en grill isteden, mer luft i gjennom. 120x120 vifter flytter mer luft og bråker mindre. Speedfan for å senke vifte hastigheten, litt høy temp er ok. Kanskje ny kjøler til skjermkort, uten sånn liten bråkete vifte Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 20. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2006 Systemet er ganske stillegående, kommer ann på hvilken hastighet viftene står på.. Bundy: Hvis du hadde lest det jeg skulle ha inn i kabinettet så hadde du sett at jeg har viftestyring, Zalman VF900Cu (GPU), Zalman CNPS9500LED (CPU), 2x 120mm vifter er standard, hovedkortet er passivt kjølt og har Arctic Silver Ceramique på CPU & GPU. Des varmere det blir inni kabinettet des mer støyer MIST 500W PSU'en også. Hovedproblemet med temperaturer over 52*C på COU'en er at den låser seg, den er overklokket til ~ 2,8Ghz. ~ Medion Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 20. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2006 Du må huske O ringer til harddisker, og gummi bein til kabinettet sånn at du ikke planter vibrasjon. Sånn gummi ting til viftene er også en god ide(isteden for skruer) Strips for å få kablene til å ta lite plass som mulig er og viktig, da får du mer luft flyt i kabinetet og lavere temp. Artic silver 5 på cpu, ny vifteløs MB kjøler og noe gummi ting på DVD rommen er også smart.Hvis du har gitter foran viftene så får du mindre støy av å ta det vekk med klipptang, og bare bruke en grill isteden, mer luft i gjennom. 120x120 vifter flytter mer luft og bråker mindre. Speedfan for å senke vifte hastigheten, litt høy temp er ok. Kanskje ny kjøler til skjermkort, uten sånn liten bråkete vifte 7544342[/snapback] Du har kansje lagt merke til at du svarer på noe HELT annet enn det jeg spør om? Spør ikke om støydemping, men derimot ett nytt kabinett som har bedre kjøleegenskaper enn det jeg allerede har. ~ Medion Lenke til kommentar
Bruker-33331 Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 Tenkte du ville ha litt mer info, men jaja. Glem det da. Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 21. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2006 Kikker litt på Antec P180 og lurer på om det er noen som har erfaringer med det. Er det vanskelig å rydde kabler? Vil gjerne se noen bilder hvis mulig. ~ Medion Lenke til kommentar
Inaktiv bruker 2 Skrevet 21. desember 2006 Del Skrevet 21. desember 2006 (endret) Det er et ganske varmt kabinett i forhold til antall vifter som jeg kan huske... Edit: Var faktisk ikke så varm rundt CPU, men harddiskene blir litt varmere enn vanlig... Endret 21. desember 2006 av @daniel89j Lenke til kommentar
Corwin Skrevet 21. desember 2006 Del Skrevet 21. desember 2006 er du sikker på at cpu blir stabil om du får ned temperaturen? 52C er ikke SÅ mye... kan jo hende du rett og slett har klokket over cpu-ens potensiale... evt kan du jo investere i vannkjøling istedenfor... og silenX vifter elns.. bare et forslag. p180 var et kabbis som var ganske lett å bygge i.. dog.. de innebygde viftene bråker en del.. byrde byttes ut.. Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 21. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2006 Kan legge ut ett bilde av hva div settings på CPU er, samt temperaturer på systemet uten sidedør på. Her finner du div info om CPU som klokkehastighet osv... Vannkjøling er ikke ett alternativ da det ikke er så lenge siden jeg kjøpte ny CPU kjøler til 400kr. ~ Medion Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 22. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2006 Vil ett viftebytte evnt hjelpe på dette? Tenker på å evnt bytte ut ADDA viftene som fulgte med til disse MIST viftene. Kan dette gi bedre luftstrømning? ~ Medion Lenke til kommentar
Eulogy Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 Noctuas vifter er ganske stillegående samt at de flytter mer luft på lavt turtall. Vet ikke med mist da. Lenke til kommentar
lazt Skrevet 22. desember 2006 Del Skrevet 22. desember 2006 Kjøp deg et Antec Performance P180 du Lenke til kommentar
