ZeS Skrevet 23. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 23. desember 2006 (endret) ehp litt for rask der gitt :S ene disken streiker nå(samme som jeg har delt i 3(root, swap og div. lagring))tilfeldighet?) har prøvd å følge guiden igjen på samme måte som jeg gjorde for å få den til å mounte med read write access.. meeeen neida! får den faen ikke inn :S Fdisk -l Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor root@PewPewLazer:/home/sjefen# fdisk -l Disk /dev/sda: 200.0 GB, 200049647616 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 2 21567 173228895 f W95 Ext'd (LBA) /dev/sda2 22714 24321 12916260 83 Linux /dev/sda3 21823 22713 7156957+ 82 Linux swap / Solaris /dev/sda5 2 21567 173228863+ 7 HPFS/NTFS Partition table entries are not in disk order Disk /dev/sdb: 203.9 GB, 203928109056 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 24792 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 2 24792 199133707+ f W95 Ext'd (LBA) /dev/sdb5 2 24792 199133676 7 HPFS/NTFS Fstab Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor # /etc/fstab: static file system information.# # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> proc /proc proc defaults 0 0 # /dev/sda2 UUID=71a92c81-f030-4bdd-9495-b5b9f9df5726 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1 # /dev/sda3 UUID=bd8a0a86-ab40-4959-b311-432362e2e347 none swap sw 0 0 /dev/hdd /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0 /dev/ /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0 /dev/sda5 /media/disk1 ntfs-3g defaults,locale=en_US.utf8 0 0 /dev/sdb5 /media/disk2 ntfs-3g defaults,locale=en_US.utf8 0 får denne erroren når jeg tester "mount /dev/sda5" Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor root@PewPewLazer:/home/sjefen# mount /dev/sda5Volume is scheduled for check. Please boot into Windows TWICE, or use the 'force' mount option. edit: JA jeg har gjort som den sier, boota 2 ganger still nada. got any ideas? im all out.. alt ser fint ut for meg... rart at disk2 (sdb5) mounter og funker fett da :S Endret 23. desember 2006 av ZeS Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 23. desember 2006 Del Skrevet 23. desember 2006 (endret) Det er fordi at dersom du skriver til disken, så vil ntfs-3g at du skal kjøre en checkdisk for å sørge for at alt fortsatt er bra. Det er fordi skrivestøtte fortsatt ikke har blitt testet nok til at de føler at de kan være helt sikre på at den gjør absolutt alt riktig... skal bare være å bruke force mount det, men du kan ikke være helt 100% sikker på at du ikke risikerer å få korrupte data... Du finner forresten svar på det her: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=311506 (google is your friend) http://www.google.no/search?hl=no&client=f...=S%C3%B8k&meta= Edit: Det beste er jo selvsagt å bytte ut alle ntfs partisjonene med ext3. Windows partisjonen kan jo ikke være ext da, men alle andre kan det. Endret 23. desember 2006 av HavarN Lenke til kommentar
ZeS Skrevet 23. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 23. desember 2006 (endret) *snip* 7563460[/snapback] cheers mate det funka og 0 corrupte data btw. har ingen partisjon med windows på(om det var det du mente da).. im all linux edit: og kan være litt vanskelig å få bytta filsystem, har ikke plass noe sted til å ta backup av data 2stk fulle 200gig'ere <3 Endret 23. desember 2006 av ZeS Lenke til kommentar
