Mskinene låser seg når den skal starte
Hei, i går slo jeg av pcen på vanlig måte, og når jeg skulle slå på den igjen nå så kommer den til der den oppsumerer i bios med harddisker og slik, men der kommer det bare AMD athlon 3700, og så stopper pcen, kommer ikke inn i bios eller noe som helst, hva kan det være, jeg slet fryktelig med å få tv ut signaler på pcen i går, lurer på om dette kan ha bidratt til feil?? Har også lagt merke til at det har kommet en dure lyd far pcen i det siste, har ikke peiling på hva det er for noe.
her er maskinvare:
AMD S9393 3700+
2gb crucial minne
1 ide 200 gb hd
1 sata 250 gb hd
Ati Radeon 1900gt
2x dvd rw
tagan 530 w strømforsyning.
7540860[/snapback]
Enten er det en harddisk som har problemer, og det kan være oppstartsdisken din, eller så kan det være minnet den ikke klarer å sette timings riktig på.
Du bør i såfall slette cmos, altså trekke ut kontakten, flytte jumperen på cmos-tre pins en plass bort (les bruksanvisning på hovedkortet om du må ta ut batteriet også), sette den tilbake, og skru på.
Deretter, hvis den booter som normalt, gå inn i bios, sjekk at diskene dine er registrert der, gå inn på minne, sett timings manuelt til det de er oppgitt til, og øk volten på minnet med et par tideler.
