popztarr Skrevet 19. desember 2006 Del Skrevet 19. desember 2006 (endret) SATA2 har jo en overføringshastighet på 300 MBps, men hva skjer med hastigheten når man plugger dette i et PCI-kort, og ikke direkte i en SATA2 bus inne i maskinen (har ikke det på min maskin)? PCI-bussen har jo en overføringshastighet på 133 MBps, og hastigheten vil vel bli begrenset til dette, eller? Om det er slik det er, skjønner jeg ikke helt vitsen med å lage og selge eksterne SATA-kontrollere som er oppgitt til både 150 og 300 MBps (eksempelvis: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310630 ). Det vil jo butte imot når datastrømmen når PCI-bussen uansett da, eller? Det finnes jo disker oppgitt med overføringshastighet på 300 MBps? (sånn som denne http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=327715&view=detailed , som jeg vurderer å putte inn i et Fantec kabinett som faktisk støtter 300 MBps - http://www.fantec.de/html/de/2/artId/__229...90/article.html Lurer også litt på om man ved hjelp av ExpressCard/34 på en Laptop oppnår 300MBps, eller om det er noe av samme problematikken der? Haster litt med å få svar, siden hva som gjelder avhenger litt i forhold til hvilken type kontrollere jeg kjøper (en til stasjonær og en til laptop som både har mulighet for ExpressCard/34 - 300MBps og CardBus - 150 MBps. Endret 19. desember 2006 av popztarr Lenke til kommentar
popztarr Skrevet 20. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2006 Hm, må jo vel være noen som kan svare på dette? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 Selve disken har en hastighet på rundt 50 MBps (gjennomsnitt), så det blir ikke så merkbar forskjell på f.eks ATA100 og SATA300. Den høyeste hastigheten får du bare i korte bursts når data går til og fra diskens cache. Disker kan bli raskere i framtiden, og PCI bussen blir byttet ut med raskere busser. Det er som regel slik at du ikke har samme hastighetspotensiale overalt til samme tid. Lenke til kommentar
popztarr Skrevet 20. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2006 Selve disken har en hastighet på rundt 50 MBps (gjennomsnitt), så det blir ikke så merkbar forskjell på f.eks ATA100 og SATA300. Den høyeste hastigheten får du bare i korte bursts når data går til og fra diskens cache.Disker kan bli raskere i framtiden, og PCI bussen blir byttet ut med raskere busser. Det er som regel slik at du ikke har samme hastighetspotensiale overalt til samme tid. 7540487[/snapback] Ok, hva refererer det seg da til at disken er oppgitt med en overføringshastighet på 300MBps? Men det skulle bety at det pr idag ikke spiller noen rolle om jeg velger et kontrollerkort som er 150 eller 300 MBps? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 300MBps er på SATA kabel, dvs mellom kontroller på selve disken og kontroller i PC. Hastigheten til og fra magnetplatene er lavere. Det sitter en buffer (cache memory) på disken, denne kan utnytte full hastighet. Men størrelsen på denne bufferen er jo liten, 8 - 16 MB. Det spiller vel egentlig liten rolle hva du velger, ja. Lenke til kommentar
peiper Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 SATA2 har jo en overføringshastighet på 300 MBps, men hva skjer med hastigheten når man plugger dette i et PCI-kort, og ikke direkte i en SATA2 bus inne i maskinen (har ikke det på min maskin)? PCI-bussen har jo en overføringshastighet på 133 MBps, og hastigheten vil vel bli begrenset til dette, eller? Om det er slik det er, skjønner jeg ikke helt vitsen med å lage og selge eksterne SATA-kontrollere som er oppgitt til både 150 og 300 MBps (eksempelvis: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310630 ). Det vil jo butte imot når datastrømmen når PCI-bussen uansett da, eller? Det finnes jo disker oppgitt med overføringshastighet på 300 MBps? (sånn som denne http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=327715&view=detailed , som jeg vurderer å putte inn i et Fantec kabinett som faktisk støtter 300 MBps - http://www.fantec.de/html/de/2/artId/__229...90/article.html Lurer også litt på om man ved hjelp av ExpressCard/34 på en Laptop oppnår 300MBps, eller om det er noe av samme problematikken der? Haster litt med å få svar, siden hva som gjelder avhenger litt i forhold til hvilken type kontrollere jeg kjøper (en til stasjonær og en til laptop som både har mulighet for ExpressCard/34 - 300MBps og CardBus - 150 MBps. 7539506[/snapback] Ingen HDD klarer 300MB/s overføring, ingen klarer 150MB/s heller for den del. Det er kun i korte sekvenser (fra cache til buss) klarer de slike hastigheter. Men så små datamengder det da er snakk om, utgjør i praksis ingenting. PCI klarer MAX 133 MB/s. I praksis vil det stoppe på ca 80-90MB/s. Dette er godt nok til HDD kontrollere uten raid. En enkelt disk vil stoppe på 84MB/s (Raptor). Et raid 5 oppsett kan også kjøres på PCI uten at den blir mye hindret. Dette fordi selve prosessen med å skrive til RAID5 er en krevende sak. Lesehastigheten vil bli noe redusert av PCI bussen også i raid5, ihvertfall større oppsett (4+ disker). Skal du kjøre Raid0 derimot, er PCI helt dødfødt. Da må du over på PCI-e 1x for 2-3 disker, og PCI-e 4x for 4+ disker, for at bussen ikke skal bli flaskehals. PCI-e 1x har vel teoretisk overføring på 300MB/s, men den er altså teoretisk. Jeg har ikke testet hvor mye du kan tyne ut av den, men det er vel naturlig å tro et det er rundt 190-200MB/s. Samme forholdet som på PCI-bussen. Lenke til kommentar
