Rexen Skrevet 19. desember 2006 Del Skrevet 19. desember 2006 Sikringen gikk i dag, mens PCen stod på. Nedlasting og diverse programmer kjørte når det skjedde. (Ikke lyn eller noe sånt, sikringen gikk pga overbelastning når noe annet ble skrudd på.) Jeg skrur på PCen igjen etterpå, og får denne blåskjermen når windows prøver å starte: """"""""""""""" A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME **en masse standard tips som ikke funker (Fjern nylig installert hardware/software, osv.)** Technical information: *** STOP: 0x000000ED (0x8634F900, 0xC0000032, 0x00000000, 0x00000000) """""""""""""""" Har restartet en masse ganger, prøvd safe-mode, sjekket kabler til HD. Hva har skjedd? Hva kan gjøres? Er harddisken død? Lenke til kommentar
InsertNumLock Skrevet 19. desember 2006 Del Skrevet 19. desember 2006 (endret) Anbefaler deg å prøve å gjenopprette bootsectoren.. Kan gjøres på følgende måte.. Starting the Windows Recovery ConsoleTo start the Windows Recovery Console, use the following method: • Use the Windows CD-ROM to start your computer. At the "Welcome to Setup" screen, press F10 or press 'R" to repair. ---------------------------------------------- After you start the Windows Recovery Console, you receive the following message: Microsoft Windows® Recovery Console The Recovery Console provides system repair and recovery functionality. Type EXIT to quit the Recovery Console and restart the computer. 1: C:\WINDOWS Which Windows Installation would you like to log on to (To cancel, press ENTER)? After you enter the number for the appropriate Windows installation, Windows will then prompt you to enter the Administrator account password. ---------------------------------------------- FIXBOOT fixboot drive name: Use this command to write the new Windows boot sector code on the system partition. In the command syntax, drive name is the drive letter where the boot sector will be written. This command fixes damage in the Windows boot sector. This command overrides the default setting, which writes to the system boot partition. The fixboot command is supported only on x86-based computers. Endret 19. desember 2006 av Fez Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 Tror du skal prøve chkdsk /r. Tror ikke det er FIXBOOT på denne. http://support.microsoft.com/kb/297185 Lenke til kommentar
Rexen Skrevet 20. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2006 (endret) Tusen takk. "chkdsk /r" funka supert, og alt fungerer nå ser det ut til. Endret 20. desember 2006 av Rexen Lenke til kommentar
Rexen Skrevet 20. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2006 Argh. Etter første reboot etter at det var "fikset" kom akkurat samme blåskjermen igjen. "Fixboot" i recovery-console i tillegg hjalp heller ikke. Tips? Lenke til kommentar
Arne_set Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 trur kansje harddisken din har tadd kveld under strømbrudet.. har opplevd det samme selv. at den starter og så fikk jeg en blå skjerm under boot. Lenke til kommentar
Apocalypse Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 Ja, vil ikke stolt helt på den harddisken. Ta av backup av alt viktig, hvis du ikke allerede har gjort det da? Lenke til kommentar
