Fordeler og ulemper ved å være mann
kakemonster7
Denne er bare helt konge!
Fordeler:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
-Telefonsamtaler er over i løpet av 30 sekunder
-Nakne kropper på film er for det meste kvinner
-Du kan noe om stridsvogner
-En ferie på 5 dager krever bare en koffert
-Du føler intet behov for a overvåke dine venners sexliv
-Du bruker 85% kortere tid på badet
-Du kan åpne syltetøyglass selv
-Du kan handle julegaver til 25 slektninger, 24. desember, på 45 minutter.
-Du kan ordne fingerneglene med en lommekniv/tenna.
-Den samme hårsveisen holde i årevis, kansje til og med i tiår.
-Gamle venner gir blaffen i om du har lagt på deg eller tatt av deg et par kilo
-Frisørsalonger stikker ikke av med halve lønningsposen
-Når du surfer gjennom TV-kanalene føler du intet behov for å stanse opp ved alle gråte-scener
-Rompa di er ikke en viktig faktor ved jobb-intervjuer
-Alle dine orgasmer er ekte vare
-En øl-vom gjor deg ikke usynlig for det motsatte kjønn
-Skumle mannfolk med masker går ikke til angrep på deg
-Du trenger ikke slepe rundt på en veske full av "nyttige" ting
-Du er i stand til å gå på dass uten å måtte dra med deg en støttegruppe
-Du beholder etternavnet resten av livet
-Du kan forlate et hotelrom uten å måtte re opp sengen
-Når arbeidet ditt kritiseres får du ikke panikk og tror at alle hater deg
-Du kan drepe din egen mat
-Du får pluss i margen for det minste tegn av hensynsfullhet
-Ingen går rundt og lurer på om du svelger maten
-Du trenger aldri å vaske et toalett
-Du kan dusje og være klar til å gå på 10 minutter
-Tilfeldig sex gjør ikke ryktet ditt noe dårligere
-Bryllupsplaner ordner seg av seg selv
-Dersom noen glemmer å invitere deg til ett eller annet, kan han fremdeles være din venn
-Undertøyet ditt koster 99,90 for en tre-pakning
-Du trenger ikke å barbere deg nedenfor halsen
-Ingen av dine medarbeidere er i stand til å få deg til å gråte
-Du trenger ikke å krype tett inntil en hårete rumpe hver kveld
-At du er 34 og singel betyr ingen ting
-Alt i ansiktet ditt kan få være i sin opprinnelige farge
-Du trenger aldri bekymre deg for andre sine følelser
-Du kan trygt tenke på sex i 90% av den tiden du er våken
-Du kan gå i en hvit T-skjorte til badeparken i sommerland
-Tre par sko er nok
-Du kan jobbe i en mannsdominert bedrift og spise bananer i lunsj-pausen uten å bli beglodd
-Du kan si hva som helst ("Jeg klør på balla!") uten at noen bryr seg
-Forspill (før sex) er ikke obligatorisk
-Ingen avbryter en luguber historie fordi om du kommer inn i rommet
-Du kan gå med bar overkropp på en varm dag
-Du trenger ikke vaske ned kåken fordi om rørleggeren kommer for fikse noe
-Du føler ikke noe behov for å hindre en venn fra å få seg et knull
-Bilmekanikere forteller deg sannheten
-Du gir blaffen i om noen ikke legger merke til at du har klippet håret
-Du kan sitte å nyte en hel fotballkamp i stillhet sammen med en kompis, uten å tenke på at han må være sint for et eller annet
-Verden er ditt urinal
-Du misforstår ikke uskyldige meldinger fra din elskede
-Varm voks og skarpe kniver kommer aldri i nærheten av dine edlere deler
-Du er alltid i humør til en kjapp en
-Du kan 20 ulike metoder for a åpne en øl
-Du kan sitte med knærne fra hverandre samme hva du har på deg
-Grått hår og rynker gjør deg bare distingvert
-Du trenger ikke forlate rommet for å justere underbuksa
-Du kan kjøre bil
-Du bryr deg ikke om noen snakker om deg bak din rygg
-Med 400 millioner sædceller pr. skudd kan du fordoble jordens befolkning på 15 forsøk (teoretisk, i alle fall)
-Du snik-spiser ikke andre folk sin dessert
-Hvis vann samles opp i kroppen din, er det bare til a pisse det ut igjen
-Fjernkontrollen er din og din alene
-Folk stirrer aldri på brystet ditt når du snakker med dem
-Du kan stikke innom en kompis uten a ha kjøpt med en liten presang til vedkommende
-Ditt utdrikkingslag slår kjerringa sitt ned i støvlene
-Du har et normalt forhold til din mor
-Du kan kjøpe kondomer uten at fyren i butikken prøver å forestille seg deg naken
-Du trenger ikke late som om du skal sminke deg for å ta en tur på do
-Dersom du ikke ringer en kompis til avtalt tid, kommer han ikke til å fortelle de andre vennene dine at du har forandret deg
-En dag blir du en gammel gris
-Om en annen fyr dukker opp i det samme selskapet med nøyaktig likt antrekk som deg selv, er det gode muligheter for at dere blir venner for livet
-Solbrune damer i tights
-Prinsesse Dianas død var bare en dødsannonse
-En skikkelig rap etter maten er forventet
-Du går aldri glipp av et kjapt nummer fordi du ikke er i stemning
-Du synes det å sparke til små hunder er morsomt
-Et nytt par sko forkrøpler ikke føttene dine
-Pornofilmer er laget med tanke på din fornøyelse
-En HotDog er en grei middag
-Du trenger ikke å gå rundt å huske på alles bursdager og jubileer
-Å ikke like en person betyr ikke at du ikke kan ha knakende god sex med vedkommende
-Dine venner setter deg aldri fast med uttrykket "ser du noe nytt med meg i dag?"
-Du trenger bare 15 minutter på å kjøpe deg et komplett antrekk
Ulemper:
-Du må betale middagen
-Å lese manualer er feigt
-Det er stang på sykkelen
-Du kan ikke bruke trange bukser
-Barberhøvler
-Oppvask
-Du skal være voksen
-Du må ha muskler for å trekke damer
-Du skal være barsk - og samtidig verdens mykeste mann
-Du skal være tankeleser - og framsynt
-Å bruke datamaskin stempler deg som nerd
-Du kan ikke ha hodepine
Legg gjerne til egne fordeler og ulemper :)
Hvorfor menn aldri kan gjøre noe riktig !!
Hvis en kvinne ser en naken mann i et vindu - er han en blotter.
Hvis en mann ser en naken kvinne i et vindu - er han en kikker.
Hvis du plasserer kvinnen i ditt liv på en pidestall og vil hun skal slippe rotteracet som arbeidsmarkedet er - så er du en mannssjåvinist.
Hvis du velger å være hjemme for å gjøre husarbeidet - så er du en dott!
Hvis du jobber mye og hardt - så har du «aldri» tid til henne.
Hvis du ikke jobber mye og hardt - så er du en udugelig latsabb.
Hvis hun har en kjedelig og underbetalt jobb, blir hun utnyttet og diskriminert .
Hvis du har en kjedelig underbetalt jobb, så må du bare se til å få ræva i gir og skaffe deg en ny og bedre en.
Hvis du blir forfremmet, foran en kvinne - kalles det favorisering.
Hvis hun blir forfremmet, foran deg - kalles det likestilling.
Hvis du nevner hvor flotte jentene på jobben er - er det sexpress.
Hvis du ikke sier noe blir du beskyldt for ikke å vite å sette pris på kvinner.
Hvis du gråter er du en pusling.
Hvis du ikke gjør det - er du ufølsom.
Hvis du tar en beslutning uten å rådføre deg med henne - er du en sjåvinist.
Hvis hun tar en beslutning uten å rådføre seg med deg - er hun en selvstending kvinne.
Hvis du ber henne gjøre noe hun ikke liker - kan du virke dominerende.
Hvis hun ber deg gjøre noe du ikke liker - kalles det en tjeneste.
Hvis du vet å verdsette kvinnelige former og frekt undertøy, så er du pervers.
Hvis du ikke gjør det, så er du ufølsom for hennes behov.
Hvis du liker at kvinner barberer leggene og holder seg i form, så er du en mannsgris.
Hvis du ikke liker det - er du uromantisk.
Hvis du liker å holde deg i form, så er du forfengelig.
Hvis du ikke gjør det - så er du en slask-
Stemmer perfekt for min del. Men jeg må vel innrømme at jeg har langt mer enn tre par sko, da.
7540751[/snapback]
jeg har 3 som kan brukes og 2 som er så hullete at jeg kjenner asfalten når jeg går ute med de :p
Jeg må vaske dassen av og til :no:
Endret av VikinGz
Ulempe: Man våkner nesten alltid med stokk, kjipt hvis moder'n er hjemme og du skal opp for å kle på deg.
7543739[/snapback]
De fleste over 80 kanskje, men jeg kjenner ikke noen som bruker stokk. Hvorfor akkurat på morgenen?
7546740[/snapback]
Det er her snakk om stokken til de som er yngre. En sånn stokk kan også forbindes med godt stekt brød. Tror faktisk jeg har hørt uttrykket morrabrød på den stokken. Dessverre er dette en stokk de eldre skulle ønske de hadde men aldri fikk.
7546837[/snapback]
Hva har brød med denne saken å gjøre..? Ingen som jeg kjenner som vil ha en stokk. Tulling. :)
