Blir jorden større ?
Shittu
Jeg har lagt merke til at hvis man vil studere fortiden så må man grave nedover i jorden, og at jo lenger ned man graver jo eldre gjenstander/dyr kan man finne.
Og så har det seg jo også sånn at planter og dyr dør jo og blir til jord, og da vil vel mengden med jord øke ?
Totalt sett, vekser jorden eller er massen konstant ?
Hvor kommer i tilfelle denne massen fra ? :hmm:
Endret av Shittu
men husk at dyrene som blir til jord har spist masse i løpet av sitt liv. og de som graves opp fra jorden, de synker vel kun ned i jordlagene.(og det kommer vel ny jord oppå hele tiden pga erosjon / forvitring, f.eks. trær som råtner.)
eneste massen jorden tilføres av det jeg vet, er fra meteoritter osv.
Endret av Thomas_H
Husker det var et spørsmål i Illustrert Vitenskap for en stund siden.
Og svaret er Ja, jorden blir noen tonn tyngre hver år, pga meteoritter som faller ned.
I den store sammenheng har det ingen betydning for jorden.
ps:
ble litt usikker på problemstillingen din. tenker du på forholdet mellom biologisk masse og jord? eller vekten på jordkloden vår som en helhet?
Endret av O.J
Jorden vokser ikke. Nå er det slik at skjelett osv synker ned i jorda.
Husk også at dyr ikke vokser uten mat.
7537725[/snapback]
Hvis dyr synker ned i jorden så burde vel ikke jorden ligge lag på lag hvor det blir omtrent som å bla seg bakover i en bok når man graver lengre og lengre ned ?
Og hvorfor finner man grunnmurer fra steinalderhus flere meter nedi jorden ?
Shittu:
kan du klargjøre problemstillingen din litt bedre?
den samlede massen på jordkloden er den samme hele tiden, bortsett fra at vi kan plusse på noen tonn hvert år pga meteoritter.
Forholdet mellom biologisk masse og jord varierer litt hele tiden, men holder seg noenlunde jevn over lengre tider.
grunnen til at vi kan finne byer nede i jorden noen steder er fordi f.eks vulkanutbrudd på kort tid kan begrave en hel by i aske.
Endret av O.J
kommer det ikke en del av jordens indre masse ut hvert år i form av vulkanske erupsjoner og sånt?
Tenkte også på at planter vil trekke næring opp fra bakken, som dyrene spiser. Så bæsjer og dør dyrene, slik at plantene får mer næring igjen.. Grunnvannet trekker vel med seg litt masse det og?
Dessuten flytter vel en del masse seg fra ørkenområdene og blåser rundt, slik at områder med vegetasjon blir høyere og ørkenen lavere. Leste noe om det en gang.
Kanskje ørkenområdene stiger (sånn som Norge steg etter istiden), vulkanene letter på indre trykk ved å slipp ut masse, vannet tar med seg masse fra øvre jordlag slik at de komprimeres mer.. Og går ut i sjøen, deponerer massen på sandøyer hvor den blåser bort på land igjen - også går det bare ned i vannet igjen etterhvert.
My $0.02
på de forskjellige planetene så faller det jo ned en del meteorer og meteoritter osv hvert år som øker massen.
Meteorer som har faller ned skifter navn i nedfallsøyblikket til meteoritter. Meteorer kan altså unngå å bli meteoritter hvis de ikke faller ned. De kan f.eks brenne opp i atmosfæren eller de kan treffe atmosfæren i lav vinkel, passere gjennom og forsvinne ut i verdensrommet igjen.
Til trådstarter:
Når ting dør vil det legge seg på toppen av jorden som allerede er der. Etter hvert som nye ting dør, vann fører med seg masse, en vulkan spyr ut aske, eller annet vil de gamle tingene bli begravet og dermed må vi grave etter dem. Paralellt med dette flytter platene som jordskorpen består av seg. Noe av den presses ned og blir omgjort til magma, andre steder presses bakken opp.
I det store og hele blir ikke jorden større, men hvordan jordskorpen ser ut, og hvilken "del" av den som ligger øverst er høyst dynamisk.
bergarter flyr ikke.
Så hvis noen løfter opp en stein og kaster denne, så består den altså ikke av en bergart i flyøyeblikket? :hrm:
7564021[/snapback]
Du forstår vel meingen bak utsanget du også.
Har du hørt om jernmeteoritter? Blir også de omdannet til bergarten "meteoritt" når de lander?
Hva mener du med dette?
Bergarter sorteres blant annet etter opprinnelse med undergrupper etter blant annet kjemisk sammensetning. Ikke noe spesielt med meteoritter i så måte.
7537725[/snapback]
7537749[/snapback]
Oversvømmelser, sandstormer, forråtning, jordras, jordskjelv. Naturen kan begrave alt.
