Får ikke 1080i på tv'n via DVI *hjelp*
Itw
Heisann
Har en media pc med et geforce 6200TC 256mb skjermkort, å en Fjitsu simens Mycra vq-40-1 LCD tv som skal klare 1080i HDTV.
Når jeg får opp programvaren til kan jeg velge at jeg vil ha 1080i men tv'n skalerer det kun til 1360x768 og det samme står på propeties i wondows, men i wizarden til geforce vlger jeg 1080i hvorfor får jeg ikke denne oppløsningen da?
En annenting er at jeg har koblet til via DVI og har kun tv'n koblett i men, pc'n mener at jeg har 2skjermer og spørr heletiden om jeg vil ha clone eller dual skjerm oppsett.
Den kommer opp med en analog og en digital, og jeg bruker jo kun dvi som er digital jo...
Endret av Itw
Å på norsk så betyr det at den ikke har høyere oppløsning enn 1360x768 på max?
Enn hvordan blir det da når jeg skal spille av HDTV matralie, vil det da bli ortli HDTV?
7537581[/snapback]
Du må huske at tven levers ofte med en pc inngang og en hd tv inngangn (hdmi/dvi)
Jeg har selv en dvi inngang jeg ikke får brukt på maskinen pågrunn at denne ikke støttes som skjerminngang fra maskin... altså jeg får ikke opp oppløsningen osv..
Og skjermen ble også svart og ikke bra i det hele tatt :dontgetit:
Men så tenkte jeg... jeg får prøve vga inngangen, og vips la pcen min merke til at det var en samsung skjerm jeg kobla i :)
Så er det på samme måte som til meg får du nok samme problem dessvere :(
108i er ikke det samme som 1080p.
1080i er 1366*768.
1080p er 1920x1080.
skal du se hd så må det bli i 720p eller 1080i, hvis du vil ha 1080p så må du ha et nytt "full hd" tv. Det vil uansett være veldig god bildekvalitet på 720p sendinger, 1080p er mer for skikkelige entusaister.
men på spill og sånt på pc så hadde det jo gjort seg med 1080p for da kan man spille med den høyeste oppløsningen.
hadde jeg vært deg så hadde jeg droppet 1080i og heller brukt 720p, det er faktisk i mange tilfeller bedre enn 1080i.
Endret av marius90
1080i er 1366*768.
1080p er 1920x1080.
7541861[/snapback]
i all verden har du dette fra?
720p er 1280x720 progressivt
1080i er 1920x1080 interlaced
1080p er 1920x1080 progressivt
I spill bruker man ikke progressivt eller interlaced.
I hvilke tilfeller er 720p bedre enn 1080i?
Du burde lese litt mer før du kommer med sånne innspill. Wikipedia er et bra sted å starte.
Itw:
Sannsynligvis støtter tv'en din 1080i, men den vil skalere det ned.
De fleste HD-tv'er som blir solgt i dag har kun en oppløsning på 1366x768.
1080i er 1366*768.
1080p er 1920x1080.
7541861[/snapback]
Du er litt på viddene. Det er antall linjer horisontalt som har gitt de forskjellige standardene sine navn.
720p har en oppløsning på 1280*720.
1080i har oppløsning på 1920*1080
1080p har oppløsning på 1920*1080.
til sammenlikning har PAL (dagens tv-standard) en oppløsning på 720*576.
Forskjellen på "i" (som betyr interlaced) og "p" (som betyr progressive), er at ved progressive oppdateres alle horisontale linjer med ny informasjon hver gang bildet oppdateres. Interlaced oppdaterer kun halvparten av bildet hver gang, dvs. partallslinjer og oddetallslinjer annenhver gang. Dette var standarden på tv-skjermer tidligere (50hz) og er fortsatt standarden på tv-sendinger i norge. Så kom 100hz-tv'ene som viste alle linjene dobbelt så lenge, slik at det ikke ble "tomme" linjer. Lcd og plasma-skjermer oppdaterer hele skjermflaten hver gang uansett, men det gjør ikke nødvendigvis kilden. Derfor vil man med en interlaced kilde på en slik skjerm se at bildet har "linjer gjennom seg". Man opplever dog ikke dette ved vanlig tv-sendinger på lcd/plasma, fordi tv'n har innebygd de-interlacing software, som interpolerer bildet ved å gi de "tomme" linjene en blanding av forrige og neste linje, eller som gjør som 100hz'tver, nemlig dobble.
De fleste lcd tv'er som selges idag har en oppløsning på 1366*768. Ved visning av enhver kilde som ikke nøyaktig stemmer med denne oppløsningen vil tv'n oppskalere eller nedskalere bildet slik at det passer. Nå er riktignok 1080p tv'er på vei inn på markedet. Da vil man få full utnyttelse av alle bildepunktene som ligger i kilden.
edit: leif
Endret av a_m_e_s
Må man i det hele tatt ha ett spess skjermkort for å få HDTV?
Nå var det 720p eller 1080i jeg var ute etter da...
Men var av oppfatningen jeg at man ikke trengte ett spess skjermkort for å få HDTV da?
7542127[/snapback]
Dette kommer an på hva du mener med å få HDTV. Hvis du mener å kunne spille av videoklipp på pc'en din som har har HD oppløsning (eks. 720p, 1080i, 1080p) trenger du i teorien ikke noe bra skjermkort i det hele tatt. Det eneste du trenger et at skjermkortet støtter en oppløsning på minst, eksempelvis, 1920*1080 for 1080i/p.
Det du derimot skal merke deg at hd materiale ofte er tungt komprimert (med feks x264 codec) som er meget arbeidskrevende for pc'en. Derfor er ofte et bedre skjermkort med støtte for hardware-rendering lurt. En god cpu er også et must, helst dual core. Alle nyere skjermkort har hw-støtte. (Selv har jeg cpu: intel e6600 og gpu: geforce 7900gt. Ved avspilling av 1080i krever dette ca. 30% av cpu. Jeg har også en lcd-tv koblet til pc'n på et pci-kort (geforce fx5200). Spiller jeg av 1080i kreves 100% cpu.. så du ser at det lønner seg med hardware-støtte på skjermkortet :!: )
Hvis du mener å kunne spille av blu-ray eller hd-dvd trenger du riktignok et skjermkort med støtte for dhcp (krypterings-skit) i alle ledd for å få sett sakene dine. Dvs. på skjermkortet, skjermen og kabelen (dvs. hdmi kabel).
Hvis du mener å se hdtv-sendinger trenger du vel for det første et tv-kort for å ta i mot tv-sendinger, og du vil trenge en parabol-kanal som sender i hd.. Vet ikke om det er krypteringer e.l. som vil gjøre dette vanskelig.. Aldri prøvd/vurdert det.
En snodig sak nå er at jeg klarer ikke kjøre 1080i/p hakkfritt med oppsette mitt..
Noen forslag til hvordan jeg kan løse det?
Klarer det uten problemer på Amd 64 xp3500+ 1024mb minne og x1900gt, men ikke på media pc'n som er>:
Amd 64 XP 3200+, 1024mb minne og geforce 6200TC 256mb skjermkort.
Forslag til løsninger?
7549663[/snapback]
xp 3200+ kan være akkurat for svak for å kjøre x264 med høy bitrate. Det kan også være avhengig av hvilken mediespiller du bruker. Spillere som bruker directshow er generelt bedre enn ffmpeg spillere som videolan når det kommer til HD
Å nei da, er ikke svak den. Et lite triks er å bytte filendendelsen på h264-filen fra .mov til .HDmov. Dette gjør at filen rendres med Directshow og decodinga tar h264 seg av. Er filen blitt encodet "riktig" får du ofte like flytende video som du ville fått med f.eks. XviD
Har prøvd disse filmene:
Denne kjører uten problemer:
American.Pie.V.The.Naked.Mile.2006.NORDIC.STV.DVDRip.AC3.x264-.mkv
Disse bare hakker:
eb1080ih264-mvmhd.ts
GATEBIL 2006 Kristiansand - 1080p.wmv
Gatebil filmen kjører nesten reint, mens den andre bare hakker..
Disse codecene bruker jeg:
vlc-0.8.6-win32.exe
ac3filter_1_11.exe
MatroskaSplitter.exe
NVIDIA.PureVideo.Decoder.v1.02.196.Incl.Keygen-SSG.rar
CoreAVC
Noen forslag til forbedringer?
Endret av Itw
Disse bare hakker:
vlc-0.8.6-win32.exe
ac3filter_1_11.exe
CoreAVC
7549892[/snapback]
Ikke bruk VLC til å spille av HD med, da den ikke er directshow. Prøv f.eks Media Player Classic (gratis) eller Zoom player (koster penger)
Høh? Directshow decoder uansett, om du ikke bruker en ffmpeg spiller. Dessuten er det utrolig få filmer som kommer i mov-format, så det der er en merkelig løsning.
Endret av the_zombie
