Ny Cpu kjøler, uten å fjerne HK
Medisinmannen
Hei.
Jeg vil ha meg en ny cpu kjøler. Har 60*c når det er load nå, og jeg vil gjerne klokke enda litt lengre... Derfor, skal jeg _kansje_ ha meg ny cpu kjøler. Det spørs om det er en bra en der ute, som man ikke trenger å fjerne HovedKortet. Jeg har ikke nok kunskap til å fjerne HK, tror jeg...
Har sett litt på Sycthe Ninja, men jeg er usikker på om det går uten å fjerne HK?
Eller har jeg sett på Tunic Tower 120 :dribble: Men der må jeg fjerne hk... :roll:
Anbefalinger/tips noen? Jeg setter stor pris på det!
hei du.
Jeg er litt lat, derfor kjøpte jeg også en CPU kjøler hvor jeg slapp å ta ut HK. Yes.
Dette dreier seg om en Arctic cooling pro s.939 vifte. Det er en rimelig stor kjøleribbe med en stille vifte i gummi oppheng på.
Veldig fornøyd. Skjekk prisguiden, den ligger der.
43 load på pcen(se profil) @2456mhz for øyeblikket.
32 IDLE.
Dette i et rom med ca 21 grader :)
Har du 939 sokkel går det greit å få på Scythe Ninja Plus uten å ta ut HK. Dvs. det kan bli litt trangt å komme til, men det er mulig.
På 939 sokkel kan vel også en god del Zalman kjølere også plasseres uten å ta ut HK. Sjekk Zalman sine sider, de har slike fine flashbeskrivelser av montering.
Scythe Ninja Plus kommer svært bra ut i tester, Zalman CNPS9500LED er i samme klasse, gjelder også en del Thermaltake (f.eks Big Typhoon).
Endret av Bolson
Er det vits i ny kjøler egentlig? Blir mine tempraturer lavere? Sitter nå med Arctic Cooling Freezer 64. Testet nå i går og da lå den på 52*C. Om jeg kjøper Noctua, blir den mye lavere?
7554596[/snapback]
hvorfor er tempen din så høy?
-samme kjøler som deg, samme prossesor.
Klokka til 2.5ghz 1.47 v og den er IDLE 32 grader i et rom med 22 grader. Load er 45 maks.
Jeg kjører 2.8ghz... Vet ikke om det har noe å si :p Men kansje den er dårlig montert, ikke jeg som gjorde det.
7555435[/snapback]
Det tror jeg. Da av, rens skikkelig, sett på ny kjølepasta ordentlig, ikke for mye og ikke for lite. Så sørger du for at CPU kjøleren sitter ordentlig.
