Kompatibilitet (hw) HJELP plz!
Jeg har en sprekkfull htpc (barebone Shuttle XPC SB81) Pen pc, men ganske elendig når den blir proppfull (glovarm og bråkete) specs er :
Sokkel: LGA775
3,5-brønner: 3
5,25-brønner: 1
Diskkontroller: IDE og SATA150
Nettverk: 1 Gbit
Strømforsyning: 350 Watt
Brikkesett: i915G
Jeg tror PSU'en har gått.. den har vært ustabil lenge, og helt sikkert vært overbelastet med 3 svære hdd, skjermkort (som genererer mye varme x800 256mb første gen) og 1024 mb minne, p4-3.2ghz... Jeg er dritlei liten bråkete pc, og nå vil jeg ha en ny litt større boks hvor jeg kan flytte mesteparten av utstyret jeg allerede har rett over. den skal være stillegående, med plass til MINST 3 disker og se noenlunde pen ut... Jeg regner med å måtte investere i kasse med hovedkort, men det hadde vært fint om minnet og cpu`en kunne brukes...
Har dere noen gode tips å komme med? Når jeg flytter over diskene til en annen boks, så vil alt fortsatt være der right? (er de forskjellige sata standardene kompatible med hverandre? samme kabel? jeg har 2x300 sata150 + 1x400 sata150) ingen jumpertabber jeg kan gjøre da, slik at jeg må formattere alle sammen ? (hvis jeg må det kommer jeg til å gå berserk) :) (eller i det minste gråte i 100 år)
Jeg ønsker innebygget lyd, gjerne grafikk hvis den kan dra HD filmer og usb porter her og der.. maskinen brukes IKKE til gaming, bare musikk, film og surfing..
detaljerte specs fra shuttle.com :
* Chassis
P-type aluminum chassis with integated card reader
completely black, alu cover, plastic front
storage bays: 1 x 5.25", 3 x 3.5" (2 internal)
screwless drive installation without tools
stealthed drive doors
dimensions: 32.5 x 22 x 21 cm (LWH)
weight: 4.5 kg net / 6.3 kg gross
* Mainboard
Shuttle FB81, Shuttle form factor, proprietary design for SB81P
chipset: Intel 915G + ICH6R
Award V6.0PG BIOS, 4MBit flash memory
with hardware monitoring and ACPI power management functions
dimensions: 20.5 x 28 cm
* Power supply unit
SilentX 350 Watt mini PSU with switch, supports 115/230V
connectors: 8-pin ATX2, 6-pin ATX1, 4-pin ATX3
* Processor support
Socket 775 supports Intel Pentium 4 (with 1 or 2 MB Cache) and Celeron D processors
supports Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.4 GHz
at 800 or 533 FSB
supports Hyper-Threading
* Processor cooling system
Shuttle I.C.E. (Integrated Cooling Engine)
advanced Heatpipe technology
linear fan control
* Memory support
2 x 184 pin slots, supports Dual Channel
supports PC3200/2700 (DDR400/333) DDR SDRAM memory
up to a total size of 2GB
* Expansion slots
1 x PCI-Express (PCI-E, 16X)
1 x 32 Bit PCI (v2.2)
* Integrated graphics
Intel Graphics Media Accelerator 900 (GMA900)
with PCI-E x1 improved bandwidth
features 333MHz graphics core
DX8/DX9 support and enhanced 3D performance
Dynamic Video Memory Technology (DVMT) 3.0
shared Memory max. 256MB
* 8-channel Audio
Intel HD-Audio integrated, max. 192kHz/32-Bit
analog: line-out (8-ch), line-in, microphone, CD-in, AUX
digital: optical SPDIF-in, optical and coaxial SPDIF-out
* Gigabit LAN controller
Broadcom 5751 Ethernet network controller
supports 10 / 100 / 1.000 MBit/s opteration
* Firewire controller
IEEE1394 Firewire controller VIA VT6207
with 2 Firewire connectors (front and rear)
supports 400Mb/s, 200Mb/s, 100Mb/s data transfer rate
* Drive connectors
4 x Serial-ATA 150, supports Raid 0 and 1
1 x IDE ATA 100 drives
1 x floppy disk drive
* Front-panel I/O
6-in-1 Cardreader
Microphone
Headphone (Line-out)
2x USB 2.0
Firewire (6 pol.)
* Back-panel I/O
VGA
CMOS button
Firewire (6 pin)
PS/2 for mouse and keyboard
Gigabit LAN (RJ45)
2x USB 2.0
8-ch Audio line-out (2x rear/front, bass/center, surround/back)
SPDIF: optical in/out, coaxial out
Line-in
Serial port (COM)
optional Wireless LAN module
* Other onboard connectors
1 x USB 2.0
2 x CDROM inputs
1 x AUX
3 x fan connectors
* Conformity
This device is classed as a technical information
equipment (ITE) in class B and is intended for use in
living room and office. The CE-mark approves the
conformity by the EU-guidelines:
- EMV-guideline 89/336/EWG electromagnetic tolerance
- LVD-guideline 73/23/EWG use of electric devices
within certain voltage-limits
Tips og hjelp mottas med takk!
Endret av Qbiq
jeg glemte å si at maskinen er nå helt DØD, og det skjer ingenting når jeg slår`n på (derfor jeg mistenker strømforsyningen) ..
Noen som har noen tips til hva jeg kan gjøre for å berge innholdet på hdd`ene over i en ny/større boks, og beholde de fleste komponentene som jeg allerede har ?
