Kommer ikke på trådløst nett i Ubuntu
DanielL
Hei igjen. Som man skjønner av tittelen sliter jeg med å komme meg på nett gjennom den trådløse routeren min. Har tre andre maskiner med windows som kommer seg fint på,og som om det ikke er nok kommer jeg på nett når jeg bruker Live-cden.
Når jeg går på terminal og skriver sudo iwlist scan er alt som vanlig på eth1,men ikke får jeg nett.
Noen som aner hva som kan være galt eller lignende?
hmm, hva er output av iwconfig?
edit: hadde vært fint å få vite hvilken distrobusjon du kjører også? og eventuelle feilmeldinger, bruker du et GUI til å konfigurere nettverkskortet?
edit2: jeg ser nå at det er ubuntu..
Endret av glad
7536953[/snapback]
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
eth1 unassociated ESSID: off/any
mode: Managed Channel =0 Access point: Not-Associated
Bit Rate: 0 kb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=8/0
Retry limit:7 RTS thr: off Fragment thr: off
Encryption key: off
Powermanagement: off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level: 0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc: 302 missed beacon:0
sit0 No wireless extensions
Når det gjelder feilmeldinger får jeg bare vite at eth1 er disconnected. Dette høres kanskje dumt ut, men GUI?Bruker den konfigureringen som fulgte med ubuntu da jeg la det inn.
Endret av DanielL
Viss dette ikke virker så må du sjekke om modulen til kortet ditt er lastet, men det regner jeg med den er siden iwconfig gir output..
ok, da kan du gjøre dette veldig enkelt, bare fyr opp en terminal..
$iwconfig eth1 essid "din essid"
$iwconfig eth1 channel "din channel"
$iwconfig eth1 key "din krypto nøkkel, viss du har men prøv først med kryptering avslått"
$dhcpcd eth1 eller $dhclient eth1 husker ikke hvilken ubuntu brukte..
Edit: du finner din essid + andre opplysninger ved å kjøre iwlist scan eth1 i terminalen..
Edit2: Får du det til å virke?
Edit3: Viss det funker på denne måten å du vil slippe å kjøre alle disse kommandoene være gang du skifter trådløst nett eller restarter maskinen så kan du legge alle kommandoene i en fil, da kan du kjøre fila med kommandoen sh filnavn, dette er mye enklere enn å skrive alt være gang.
Edit4: Husk at disse kommandoene må kjøres som root, på ubuntu legger du sudo foran kommandoen og da vil du bli bedt om å skrive inn root passordet ditt..
Endret av glad
