limited- Skrevet 19. desember 2006 Del Skrevet 19. desember 2006 Hei! Sitter her nå, rimelig fortvila og frustrert! Var og henta pc delene til morgenen i dag, og har sittet og montert i hele dag. Har prøvd å følge bruksanvisningene til punkt og prikke, og har gått over flere ganger. Men neida. Når alt var ferdigmontert og jeg koblet til skjerm og tastatur og satte i kontakten og skrudde på maskinen gikk det galt. Om det kom noe lyd husker jeg ikke, men røyk steg opp av strømforsyninga og det kom en sterk røyklukt. Tok selvfølgelig ut kontakta øyeblikkelig! Det var kun røyk som kom i strømforsyninga, ingenting i maskinen startet opp. Bare nevner at jeg brukte antistatisk armbånd og fotlenke under montering. Maskinen virker helt død etter dette. Dvs. null respons ved trykk på av/på knapp. Liste over komponenter er: Cooler Master iGreen Power 500W Gigabyte GA-M59SLI-S5 AMD Athlon 64 X2 4200+ sokkel AM2 Gainward GeForce 7950 GT 512 MB Corsair TWIN2XP2048-6400C4 Samsung SH-W163A/BEBN (SATA) 4 x Western Digital Caviar SE16 250 GB Cooler Master Centurion 534 Sort Hva dette skyldes vet jeg ikke ? Bekjente som jeg har vært i kontakt med har nevnt at dette kan skyldes at selve strømforsyninga er innstilt på feil spenning. Det er ingen knapp/bryter for å stille inn spenningen på strømforsyninga her, den skal automatisk justere seg Input Voltage 90 ~ 264V (Auto Range) Tatt fra cooler masters hjemmeside. Kan en annen mulighet være at jeg har dratt for mye ut av strømforsyninga ? Den er på 500W. Jeg hadde tilkoblet alt ovenfor + 3,5" diskettstasjon ? En annen grunn kan være ? : Etter at dette hadde skjedd fant ut at jeg hadde glemt å koble i strøm for skjermkortet mitt på hovedkortet ( PCIE_12V (Power Connector) ) Har også "rotet" litt med tilkoblingen av ATX_12V_2X ? Se bildene under: http://home.no/limited-/stuff/DSCN2793.JPG - (tatt fra manualen til hovedkortet) http://home.no/limited-/stuff/DSCN2798v2.JPG - (tatt fra manualen til strømforsyningen) http://home.no/limited-/stuff/DSCN2789v2.JPG Om dette skyldes noe av det jeg har listet vet jeg ikke ? Håper dere kan hjelpe meg! Er dette et feil fra produsentens side, eller er det en feil jeg har forårsakte produktet ? Kan jeg kreve ny ? Hadde tenkt å ta kontakt med pcutstyr.no (som jeg har bestilt hos) og høre hva de har å si, hvordan bør jeg gå frem ? Takker på forhånd for all evt. hjelp Mvh. Lenke til kommentar
Vidar Busk Skrevet 19. desember 2006 Del Skrevet 19. desember 2006 Hei! Sitter her nå, rimelig fortvila og frustrert! Var og henta pc delene til morgenen i dag, og har sittet og montert i hele dag. Har prøvd å følge bruksanvisningene til punkt og prikke, og har gått over flere ganger. Men neida. Når alt var ferdigmontert og jeg koblet til skjerm og tastatur og satte i kontakten og skrudde på maskinen gikk det galt. Om det kom noe lyd husker jeg ikke, men røyk steg opp av strømforsyninga og det kom en sterk røyklukt. Tok selvfølgelig ut kontakta øyeblikkelig! Det var kun røyk som kom i strømforsyninga, ingenting i maskinen startet opp. Bare nevner at jeg brukte antistatisk armbånd og fotlenke under montering. Maskinen virker helt død etter dette. Dvs. null respons ved trykk på av/på knapp. Liste over komponenter er: Cooler Master iGreen Power 500W Gigabyte GA-M59SLI-S5 AMD Athlon 64 X2 4200+ sokkel AM2 Gainward GeForce 7950 GT 512 MB Corsair TWIN2XP2048-6400C4 Samsung SH-W163A/BEBN (SATA) 4 x Western Digital Caviar SE16 250 GB Cooler Master Centurion 534 Sort Hva dette skyldes vet jeg ikke ? Bekjente som jeg har vært i kontakt med har nevnt at dette kan skyldes at selve strømforsyninga er innstilt på feil spenning. Det er ingen knapp/bryter for å stille inn spenningen på strømforsyninga her, den skal automatisk justere seg Input Voltage 90 ~ 264V (Auto Range) Tatt fra cooler masters hjemmeside. Kan en annen mulighet være at jeg har dratt for mye ut av strømforsyninga ? Den er på 500W. Jeg hadde tilkoblet alt ovenfor + 3,5" diskettstasjon ? En annen grunn kan være ? : Etter at dette hadde skjedd fant ut at jeg hadde glemt å koble i strøm for skjermkortet mitt på hovedkortet ( PCIE_12V (Power Connector) ) Har også "rotet" litt med tilkoblingen av ATX_12V_2X ? Se bildene under: http://home.no/limited-/stuff/DSCN2793.JPG - (tatt fra manualen til hovedkortet) http://home.no/limited-/stuff/DSCN2798v2.JPG - (tatt fra manualen til strømforsyningen) http://home.no/limited-/stuff/DSCN2789v2.JPG Om dette skyldes noe av det jeg har listet vet jeg ikke ? Håper dere kan hjelpe meg! Er dette et feil fra produsentens side, eller er det en feil jeg har forårsakte produktet ? Kan jeg kreve ny ? Hadde tenkt å ta kontakt med pcutstyr.no (som jeg har bestilt hos) og høre hva de har å si, hvordan bør jeg gå frem ? Takker på forhånd for all evt. hjelp Mvh. 7536785[/snapback] Kan vel ikke være for mange harddisker ? Med det oppsettet du har så mener jeg jo at du drar rundt 500 watt og en del på Ampen (Selv har jeg lite peiling men det kan være der feilen ligger) Eneste jeg tror det kan være er for mange harddisker og for liten PSU. Lenke til kommentar
Ulkesh Skrevet 19. desember 2006 Del Skrevet 19. desember 2006 (endret) Jeg sa først at det kunne bero på volt, men dette skulle tydligvis ikke være et problem siden PSU skal auto-justere. Utover det er det veldig mye som skal til for at en PSU går opp i røyk, så jeg mener fortsatt at det ble noe feil med selve PSU, og ikke komponentene. Dersom PSU overbelastes skal det gå en sikring og ingenting skal skades eller ryke. Endret 19. desember 2006 av Ulkesh Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 19. desember 2006 Del Skrevet 19. desember 2006 Dette høres ut som en klar reklamasjon. PSU skal ikke ryke slik, selv om den eventuellt er blitt overbelastet (noe jeg ikke tror den er). Bare ta kontakt med butikken, det burde ordne seg. Lenke til kommentar
ABautz Skrevet 19. desember 2006 Del Skrevet 19. desember 2006 Har du diskettstasjon? I tilfelle: har du koblet strømmen til denne riktig... Det røyk fælt en gang jeg bommet på en pinne ;-) Alexandner Lenke til kommentar
limited- Skrevet 19. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2006 Har diskettstasjon ja, men den sitter som den skal Tar og ringer pcutstyr i morgen tenker jeg, og reklamerer på PSU. Lenke til kommentar
