Dersom du ikke behøver å motta noe data fra applikasjonene, kan du simpelthen benytte Shell-kommandoen:
Shell "cmd.exe /c net send * hallo"
Dersom slikt derimot er nødvendig, er det også mulig å benytte en BAT-fil som skriver til en midlertidig fil:
' Nødvendige API-funksjoner
Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long
Private Declare Function OpenProcess Lib "Kernel32.dll" (ByVal dwDesiredAccessas As Long, ByVal bInheritHandle As Long, ByVal dwProcId As Long) As Long
Private Declare Function WaitForSingleObject Lib "kernel32" (ByVal hHandle As Long, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
Const SYNCHRONIZE = &H100000
Const INFINITE = &HFFFF
Public Function ExecuteCode(Code As String, TempFile As String, OutputFile As String) As String
    Dim Free As Integer, sOutput As String, pID As Long, hProcess As Long
    ' Hent ledig filnummer
    Free = FreeFile
    ' Skriv til BAT-filen vi vil benytte
    Open TempFile For Output As #Free
        Print #Free, Code & Chr(34) & OutputFile & Chr(34)
    Close #Free
    ' Eksekver BAT-fil
    pID = Shell("cmd.exe /C " & TempFile)
    ' Åpne den eksekveret prosess
    hProcess = OpenProcess(SYNCHRONIZE, 0, pID)
    ' Vent inntil prosessen er ferdig å kjøre
    If hProcess <> 0 Then
        WaitForSingleObject hProcess, INFINITE
        CloseHandle hProcess
    End If
    ' Ledig filnummer
    Free = FreeFile
    ' Henter utdata
    Open OutputFile For Binary As #Free
        sOutput = Space(LOF(Free))
        Get #Free, , sOutput
    Close #Free
    ' Rydder opp
    Kill TempFile
    Kill OutputFile
    ' Returnerner data
    ExecuteCode = sOutput
End Function
Den ovennevnte kode kan kjøres således:
MsgBox ExecuteCode("ipconfig > ", "C:\Temp.bat", "C:\Temp.txt")
Endret av aadnk
Eller en idè om hva som er feil?
7537673[/snapback]
Dersom du ikke fikk noen feilmelding, bør du nok teste om kommandoen i det hele tatt fungerer. Se om du får sendt en melding ved å skrive denne kommandoen direkte i ledetekst. Evt. kan du òg benytte NetMessageBufferSend:
Private Declare Function NetMessageBufferSend Lib _
  "NETAPI32.DLL" (yServer As Any, yToName As Byte, _
  yFromName As Any, yMsg As Byte, ByVal lSize As Long) As Long
Private Const NERR_Success As Long = 0&
Public Function SendMessage(RcptToUser As String, _
  FromUser As String, BodyMessage As String) As Boolean
  Dim RcptTo() As Byte
  Dim From() As Byte
  Dim Body() As Byte
  RcptTo = RcptToUser & vbNullChar
  From = FromUser & vbNullChar
  Body = BodyMessage & vbNullChar
  If NetMessageBufferSend(ByVal 0&, RcptTo(0), ByVal 0&, _
        Body(0), UBound(Body)) = NERR_Success Then
    SendMessage = True
  End If
End Function
Private Sub Form_Load()
    'Example created by X-MaD ([email protected])
    'Visit his website at http://www.zolnetwork.com/x-mad
    Dim RetVal As Boolean
    RetVal = SendMessage(txtReciever.Text, txtSender.Text, txtMessage.Text)
End Sub
Husk nå endelig å legge til tekstboksene txtReciever, txtSender og txtMessage. Dersom du får problemer, bør du før øvrig poste evt, feilmeldinger. Jeg vil òg foreslå at du leser noen bøker eller ressurser på nettet knyttet til VB6-programmering, eksempelvis på Wikibooks.
Endret av aadnk
