Hjelp, jeg skal bygge pc for første gang!!!
Jeg har aldri bygd pc før, men tenker på å sette sammen noe etter jul.Jeg har absolutt ingen peiling på dette. Forstår ingenting av nummere og forkortninger. I går satt jeg å så på noen deler på komplett. Passer disse sammen??:
Aopen Big tower ATX HQ08A-P Blue (P-4) Kabinett m/300W Power for Pentium 4
Crucial PC2100 DDR-DIMM 512MB CL2.5 ECC Unbuffered, ECC, 2.5V, 64Meg x 72
IBM Deskstar 80GB IDE 7200RPM ATA/100 harddisk 120GXP /IC35L080AVVA07
MSI KT3 ULTRA2-R Hovedkort for Socket A KT333, ATA/133,Raid, lyd, ATX
Samsung DVD-spiller IDE 16x/48x Sort Bulk,SD-616TEBB, Sort design
Sony CD-brenner IDE 48x12x48x Retail Intern Retail Kit (CRX210A1)
Asus V8420 GeForce4 Ti4200 128MB DDR AGP, (V8420/TD) DVI, Tv-Out, Retail.
Creative Soundblaster Live 5.1 Digital Lydkort PCI Retail
AMD Athlon XP2100+ 1.733 GHz 266 MHz bus Socket A (Palomino) prosessor BOXED
Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB MPF-920 Floppydisk Intern
Logitech Wheel Mouse Optical USB & PS-2, Retail
Logitech Internet Navigator Keyboard SE (Norsk Versjon), PS/2 og USB, Retail
Jeg ønsker å bruke pcen til internett/spill/nettverks bruk.
joda, ser brukbart ut. Men når du først skal ha kabinett til rett under tusingen, kjøp et chieftec miditower eller noe sånt. Evt fulltower hvis du har veldig mye greier.
edit: så må du jo ha nettverkskort også, hvis du ikke har det fra før.
[ Denne Melding var redigert av: RikkyRally på 2002-11-21 16:14 ]
Resten vil nok funke sammen.
Men jeg ville nok brukt Chieftech kabinett framfor aopen. Chieftech er bedre på alle måter. Den er MYE lettere å bygge i, lettere å åpne, den har vifteplasser forran harddiskene, den har en dør isteden for at du må skru 4 skruer for å få av lokket. Den har kraftigere strømforsyning, den er kulere å se på. Kjøp Chieftech.
Du var fornuftig med AMD prosessor.
Jeg ville vurdert et ATI skjermkort fra samme generasjon som det skjermkortet du har pga raskere 2D grafikk og bedre bildekvalitet (windows).
Ati Radeon 8500 er et bra kort.
Jeg er enig han om den harddisken.
Bytt til Seagate Barracuda 80GB 7200 RPM eller
Western Digital 80 GB 7200 RPM 8 MB cache.
IBM har store problemer med harddiskene sine. Jeg har sendt inn 2 stk personlig.
[ Denne Melding var redigert av: Robinkle på 2002-11-21 16:22 ]
Du kan vel kjøpe Twinmos 512MB DDR 333mhz eller noe.. Twinmos er av de billigste typene for tiden (ikke sjekket prisene i dag :wink:)
samtidig som det er bra kvalitet :smile:
Mht. til brenner, vil jeg heller anbefale Asus, om det er på lager :smile: er meget billige brennere, og er av de raskeste brennerne.
siden du ikke har bygget før vil jeg anbefale at du bygger med en venn som har peiling. Ved dette unngår du å dølegge noe. husk å ikke bruk makt på pcen, det gjør bare vondt verre. Har du en venn som kan pc kan du kanskje spare noen timer frustrasjon :wink:
Takk... Jeg har redigeret litt på listen. Hvordan ser det ut nå?
TwinMOS PC2700 DDR-DIMM 512MB CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC333MHz)
Seagate Barracuda V 80GB IDE 7200RPM IDE, harddisk 2MB cache ST380023A
Asus CD-brenner IDE 52x/24x/52x CRW-5224A, Intern Retail (FlextraLink)
*Jeg ville byttet ut Seagate hdd med
Western DigitalSe(8mbcache)
*Byttet til et Chieftec Fulltower, så det blir enkelt å bygge i, det er jo din første gang :wink:
*Kansje et Kt400 kort eller Kt400A (kommer vel til jul ?-))
*Crusial pc 3200 (hvis du har penger :smile:)
Ps.Databutikken er et rimelig sted!
Mvh,
Stian
Kjøp xp1800+, mest for pengene! Gå på datorbutiken.com og bygg din egen pc, slipper da den risikoen hvis du selv skal sette sammen at noe ikke funker, da er det værre å finne ut hva det er, få leverandøren til å sette sammen, da har du en garanti på ting skal fungere! Det er ømfintlige saker, særlig når dewt gjelder cpu og vifte sammensettning, veldig vanskelig å få vifta på cpuen, og cpuen er veldig sårbar!! Har bestilt en del pcer til kompiser, både kjøpt ferdig bygd og del for del, du saprer ikke mye på å bygge selv, jeg venter bare på at jeg skal øddelegge en cpu ved å bygge selv, hittil gått bra, MEN
