Kan jeg spille med xbox360 på denne tven?
herzeleid
Som overskriften sier har jeg ett spørsmål anngående om tven min klarer det (tenker på herz og sånn). Nummeret jeg fant bak på den var cz-21a8vn og den er produsert av samsung, kjøpt for fire år siden ca. Noen som har noen idee?
7535796[/snapback]
Er det tilfeldigvis en samsung Plano du har?. Synes jeg kjenner igjen det nummert der.. Har samme tv sjøl
Monitor
Windows description......... Vanlig fjernsyn
Manufacturer................ PNP
Plug and Play ID............ PNP09FE
Serial number............... n/a
EDID data source............ Registry (stored)
Manufacture date............ 1990
EDID revision............... 1.3
Display type and signal..... Analog 0.700,0.300 (1.0V p-p)
Sync input support.......... n/a
Screen size................. n/a
Power management............ Standby, Suspend, Active off/sleep
Color characteristics
Display gamma............... 1,00
Red chromaticity............ Rx 0,000 - Ry 0,000
Green chromaticity.......... Gx 0,000 - Gy 0,000
Blue chromaticity........... Bx 0,000 - By 0,000
White point (default)....... Wx 0,000 - Wy 0,000
Timing characteristics
VESA GTF support............ Not supported
Horizontal scan range....... 30-48kHz (est.)
Vertical scan range......... 48-60Hz (est.)
Video bandwidth............. 64MHz (est.)
Extension blocks............ n/a
Standard timings supported
640 x 480 at 60Hz - IBM VGA
800 x 600 at 60Hz - VESA
1024 x 768 at 60Hz - VESA
Raw EDID base
00: 00 FF FF FF FF FF FF 00 41 D0 FE 09 00 00 00 00
10: 00 00 01 03 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 21 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D1
Ser ut til at den klarer 60hz ja :thumbup:
Synd den ser ikke ut til å klare 1280*720 da som X360 sender. Har ikke X360 selv enda, så jeg håper det går greit
Endret av Samojed
