Bloody Mess Skrevet 19. desember 2006 Del Skrevet 19. desember 2006 Kommer vel til å ha tre-fire harddisker også. Lenke til kommentar
eXtreme-501 Skrevet 19. desember 2006 Del Skrevet 19. desember 2006 Kommer vel til å ha tre-fire harddisker også. 7535623[/snapback] Har ikke så mye peiling med det, men tror det holder med 650-700 watt Lenke til kommentar
El Fantasma Skrevet 19. desember 2006 Del Skrevet 19. desember 2006 En god 600 "Watter" skal holde. Men ikke se deg blind på effekt. Hvor mye strøm den leverer på 12 volt railene er også viktig! Lenke til kommentar
Zimmen Skrevet 19. desember 2006 Del Skrevet 19. desember 2006 Ein mist 500W eller corsair 520W bør vel holde lenge. Lenke til kommentar
Bloody Mess Skrevet 19. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2006 En god 600 "Watter" skal holde. Men ikke se deg blind på effekt. Hvor mye strøm den leverer på 12 volt railene er også viktig! 7536940[/snapback] Klart. Jeg endte opp med denne. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 19. desember 2006 Del Skrevet 19. desember 2006 (endret) forslag opp til 700 watt? yikes! (skivebom folkens..) Realistisk sett så trekker et slikt setup kanskje i underkant av 300watt i full gallopp. (målt på hvor mye strømforsyningen trekker fra strømnettet). En solild 500watter er å annbefale, selv om en kvalitets 400watter nok sikkert kunne fungert hvis den hadde bra 12volt rail, men jeg ville ikke annbefalt det. Du bår ha 18ampere eller bedre på 12volt i uansett tilfelle. Den du har kjøpt der er mer enn sterk nok. Den er faktisk utrolig overkill til den store gullmedaljen. Det fine er jo selvfølgelig at du ikek trenger å oppgradere om du går over til SLI senere f.eks. -Stigma Endret 19. desember 2006 av Stigma Lenke til kommentar
Bloody Mess Skrevet 19. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2006 (endret) Klar over at den er overkill nå, men som du sier, det vil holde en stund. Liker å bygge nogenlunde future proof. Endret 19. desember 2006 av BTK Lenke til kommentar
oophus_3do Skrevet 19. desember 2006 Del Skrevet 19. desember 2006 forslag opp til 700 watt? yikes! (skivebom folkens..) Realistisk sett så trekker et slikt setup kanskje i underkant av 300watt i full gallopp. (målt på hvor mye strømforsyningen trekker fra strømnettet). En solild 500watter er å annbefale, selv om en kvalitets 400watter nok sikkert kunne fungert hvis den hadde bra 12volt rail, men jeg ville ikke annbefalt det. Du bår ha 18ampere eller bedre på 12volt i uansett tilfelle. Den du har kjøpt der er mer enn sterk nok. Den er faktisk utrolig overkill til den store gullmedaljen. Det fine er jo selvfølgelig at du ikek trenger å oppgradere om du går over til SLI senere f.eks. -Stigma 7538545[/snapback] Merkelig att du sier det der.. nVidia selv anbefaler 30amps på 12volten. Og ser man på SLIzone.com så ser man att man ikke finner PSUer under 750w for 8800GTX i SLI, hvis man da selvfølgelig vil oppgradere til SLI etterhvert. Noe som jo er greit. Hvis ikke må man kjøpe en ny PSU alikavell neste gang man skal oppgradere. Som jo da blir dyrere enn å kjøpe en stor og kraftig PSU nå. Lenke til kommentar
Bloody Mess Skrevet 20. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2006 Kom over dette: To power a single GeForce 8800 GTX card, Nvidia recommends a 450-watt power supply in a PC with a high-end dual-core chip and a typical combination of internal hardware. But the trick is that the power supply must have two PCI Express card power connectors to plug into the two sockets on the back of the card. Most modern power supplies should have the necessary connectors. If you want to add two 8800 GTX cards in an SLI configuration, however, you've got a challenge on your hands. To run two GeForce 8800 GTX cards in SLI mode, Nvidia recommends at least a 750-watt power supply. But some of the recommended models on its SLI compatibility list go as high as 850 and even 1,000 watts. We suspect those higher-wattage recommendation will allow you some headroom for adding multiple hard drives and optical drivers, as well as very high-end quad-core processors. Still, it's clear that building a next-gen SLI rig will be no small undertaking, at least for now. Lenke til kommentar
oophus_3do Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 BTK: Derrfor kjøper jeg ihvertfall Enermax 1000W PSUen.. ^^ Slik att jeg har noe å gå på for noen år.. Og ikke skal trenge å kjøpe en ny PSU nestegang jeg kjøper pc også.. Er jo tross alt 5 års garanti på den uansett. Like så greit å kjøpe en PSU som holder 5 år også. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 (endret) Merkelig att du sier det der.. nVidia selv anbefaler 30amps på 12volten.Og ser man på SLIzone.com så ser man att man ikke finner PSUer under 750w for 8800GTX i SLI, hvis man da selvfølgelig vil oppgradere til SLI etterhvert. Noe som jo er greit. Hvis ikke må man kjøpe en ny PSU alikavell neste gang man skal oppgradere. Som jo da blir dyrere enn å kjøpe en stor og kraftig PSU nå. 7539240[/snapback] Nei, ikke så merkelig i grunn. Hva Nvidia anbefaler for å være på sikre siden, og hva produktet faktisk krever er to vidt forskjellige ting. Du er klar over at 30 amp 12volt er 360watt sant? Det er langt over 3 ganger så mye som et 8800GTX trekker. Faktsik er det vel nærmere 4 ganger så mye faktisk. Jeg baserer mine svar her etter realistiske estimat basert på hva jeg faktisk har målt her på "labben", samt erfart i praktisk bruk, ikke basert på urealistiske annbefalinger som er ment for å dekke Nvidias rygg fra lovmessige ting som kunden kan finne på å klage på (evt. saksøke på, you never know in the US) i etterkant. Faktum er ihvertfall at jeg har kjørt mer strømkrevende kort helt uten problemer med flere strømforsyninger ratet mellom 16 og 18amp 12volt, helt uten problemer, og også målt den faktiske frobrukte 12volt strømmen fra PSU til å være vel under specs. Konklusjonen kan derfor ikke være noe annet enn at 30amp for et enkelt kort er overkill ved midnre du enten skal gå SLI senere, eller har planer om å kjøre 12 harddisker og 4 optiske drev i tillegg til skjermkortet... men da kan du si at situasjonen ikke akkurat er den samme lenger. Men for all del.... kjøp gjerne overkill PSU. Gjør det fordi du vil ha god overhead eller fordi du vil ha mulighet til å oppgradere senere, bare ikke gjør det fordi du tror du faktisk må ha så mange amps. -Stigma Endret 20. desember 2006 av Stigma Lenke til kommentar
oophus_3do Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 Stigma: Jeg sa jo i mitt svar att 30amps var med tanke på det å kunne oppgradere til SLI seinere.. Samt andre oppgraderinger i årene som kommer. Som f.eks 4x4 "Quad father" som AMD kommer med snart, for å legge ett eksempel.. Så vil jo 1000w holder til det også, så sparer man penger i lengden. Lenke til kommentar
Smog125 Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 Jeg bruker 8800GTS og har 500w mist. For meg blir ikke 500w nok til å kjøre den. Begynner å få svarte firkanter på skjermen mens jeg spiller. Så egenlig er ikke 500w nok til å kjøre 8800GTX. Bruker også 2 HDD, 2 DVD-rom (ikke spør hvorfor) pluss 2 vifter. Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 21. desember 2006 Del Skrevet 21. desember 2006 (endret) Jeg bruker 8800GTS og har 500w mist.For meg blir ikke 500w nok til å kjøre den. Begynner å få svarte firkanter på skjermen mens jeg spiller. Så egenlig er ikke 500w nok til å kjøre 8800GTX. Bruker også 2 HDD, 2 DVD-rom (ikke spør hvorfor) pluss 2 vifter. 7546155[/snapback] Hvis du har for lite strøm får du høyst sansynlig ikke svarte firkanter, men du opplever spontanreboots, uten blåskjerm eller andre forvarsler. Selv kjører jeg følgende: [email protected] 8800GTX@650, 4 Disker 4 120 vifter Vannkjøling Alt dette på en OCZ 520w. Min andre maskin: AMD Opteron [email protected] 8800GTS@660 2000 6 Disker 4 Vifter Vannkjøling Alt dette på en MIST 500w. Begge systemene er stabile. Målt med strømmåler fra Clas Ol. så bruker system 1 ca 80w mer enn system 2. System 1 ligger på 430 load. Endret 21. desember 2006 av Alcoholiday Lenke til kommentar
sjarken Skrevet 21. desember 2006 Del Skrevet 21. desember 2006 Kommer vel til å ha tre-fire harddisker også. 7535623[/snapback] Jeg bruker en Mist 600w, har styrke i overflod. Stillgående er den også... Lenke til kommentar
z00l Skrevet 21. desember 2006 Del Skrevet 21. desember 2006 Hva er egentlig vitsen med å investere i f.eks 600-700 Watts strømforsyninger ? Selv kjører jeg et billig Aopen kabinett m/ orginal 350Watts Strømforsyning. Jeg har tilkoblet 2x WD Raptor Hardisker, 1x 7200-RPM harddisk, 2x DVD-RW, Radeon X1900XTX Skjermkort, 16-1 Kortleser, alt på et Core 2 Duo system etc. Jeg har ingen problem med å kjøre systemet super stabilt. Dette gjelder forøvrig de tidligere maskinene mine hvor jeg også har hatt mange hardisker og kraftige skjermkort. Ser liksom ikke poenget med å ha f.eks 700 watt hvis du ikke på død og liv kjøper deg en Q-Tec. z00l Lenke til kommentar
kavorka Skrevet 21. desember 2006 Del Skrevet 21. desember 2006 Hvis man skal overklokke så må man ha en god og kraftig strømforsyning. CPU og GPU bruker mye mer strøm når de overklokkes. Lenke til kommentar
FBEN Skrevet 21. desember 2006 Del Skrevet 21. desember 2006 Har prøvd X2 3800+ og 8800GTS, med en 350W PSU. Riktignok bare noen timer, men alt så ut til å fungere normalt. PSU ble ikke unormal varm, kjentes helt kjølig ut når jeg tok på den. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=669954 Skal kjøpe meg en 350W etter nyttår, til bruk i en boks jeg skal bygge av gamle deler. Da får jeg teste den på hovedmaskina mi også tenkte jeg, med E6600 + 8800GTS, får å se om det går. Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 21. desember 2006 Del Skrevet 21. desember 2006 Bruker egentelig en overklokket pc mere strøm i dag? var ikke det bare før at pcer brukte så mye strøm når de ble klokket. Selv gir jeg min klokka core2duo mindre enn 1.350v som er stock. Lenke til kommentar
oophus_3do Skrevet 21. desember 2006 Del Skrevet 21. desember 2006 Nå er det jo litt snakk om å kjøre 8800GTX i SLi også da.. Så da trur jeg ikke 400-500w holder noe særlig lengre. Lenke til kommentar
