Rakash Skrevet 19. desember 2006 Del Skrevet 19. desember 2006 Hei Jeg har et parr Corsair ram brikker, og bruker hovedkortet Abit AW9D-Max. På hovedkortets egen hjemmeside står det at hovedkortet støtter 667/800Mhz minne, og dermed burde rammen og hovedkortet mitt kunne jobbe fint sammen(noe de for så vidt gjør). :!: Problemet mitt (dvs, det er ikke egentlig et problem, men et lite irritasjonsmoment) er at når jeg booter PC'en, får jeg beskjed om at ram-brikkene mine kjører på 677Mhz. Dette er ikke katastrofalt, men det hadde vært greit om jeg kunne få utnyttet brikkenes fulle potensial. Så spørsmålet blir hva jeg kan gjøre for å fikse dette? Kan jeg gå inn i BIOS'en og forandre det derifra? Må jeg laste ned en oppdatering til hovedkortet? Kom med alle former for råd og foslag, jo mere jo bedere Egne erfaringer er et stort + Rakash Lenke til kommentar
simenss Skrevet 19. desember 2006 Del Skrevet 19. desember 2006 Opplevde det samme for en stund tilbake. Fant ut at hovedkortet mitt ikke støttet 4 brikker på maks MHz. Jeg måtte derfor selge en av brikkene Jeg har laget en tråd med spørsmål om emnet, fordi jeg selv skal anskaffe meg ny RAM og ønsker ikke å gjenta feilen Lenke til kommentar
El Fantasma Skrevet 19. desember 2006 Del Skrevet 19. desember 2006 Du må inn i BIOS å endre hastigheten manuelt. Sjekk også hvilke timings brikkene er spesifisert for, kan hende du må endre dette også i BIOS. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 19. desember 2006 Del Skrevet 19. desember 2006 Hadde vært greit å vite CPUèn også Lenke til kommentar
Vidar Busk Skrevet 19. desember 2006 Del Skrevet 19. desember 2006 Har samme problemet selv! Satt opp til 800mhz i biosen, men det skiftet seg tilbake rimelig fort. Jeg har en E6600. Lenke til kommentar
Rakash Skrevet 19. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2006 Har også en E6600... Rakash Lenke til kommentar
Vidar Busk Skrevet 19. desember 2006 Del Skrevet 19. desember 2006 Har også en E6600... Rakash 7538673[/snapback] Har samme Hovedkort som deg også har bare et spørsmål til deg Rakash, blinker hovedkortet ditt som ei diskokule? Lenke til kommentar
Reite Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 (endret) E6600 kjører på 667mhz default. Conroe prosessorer/hovedkort har problemer med å kjøre multipliere på ramen, så om dere vil kjøre minnet på 800mhz "må" dere vel nesten overklokke fsb'en til 400mhz. Evt. Kan dere vel kjøre litt bedre timinger. Edit: Jeg tror jeg tar feil, E6600 kjører vel på 533mhz på default, så det er vel noe multiplier på minnet i gang allerede. Da skal det nok være mulig å forandre på denne i bios. Endret 20. desember 2006 av Reite Lenke til kommentar
ArneJ. Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 E6600 kjører på 667mhz default. Conroe prosessorer/hovedkort har problemer med å kjøre multipliere på ramen, så om dere vil kjøre minnet på 800mhz "må" dere vel nesten overklokke fsb'en til 400mhz. Evt. Kan dere vel kjøre litt bedre timinger. Edit: Jeg tror jeg tar feil, E6600 kjører vel på 533mhz på default, så det er vel noe multiplier på minnet i gang allerede. Da skal det nok være mulig å forandre på denne i bios. 7541189[/snapback] Bra du redigerte deg selv, cpuen kjører 266*4 fsb, og kjører du 1:1 med ram blir det 266*2(pga ddr) som er 533. Alle hk til conroe kan kjøre med divider på ram. Jeg kjører atm. ram og cpu på 1:1 402fsb dvs. ca ddr 800. Dette er overklokket selvfølgelig, men det gir best ytelse. Lenke til kommentar
simenss Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 Så om man kjøper E6600 vil ikke RAM-en automatisk kjøre på 800 MHz? Lenke til kommentar
El Fantasma Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 (endret) Nei, men som sagt, man kan kjøre den manuelt på 800 MHz! Har dette HK selv, og jeg måtte stille både frekvens og timings manuelt. PS: Har også E6600... Endret 20. desember 2006 av Maverick2002 Lenke til kommentar
Rakash Skrevet 21. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2006 Hei igjen Er ferdig med skole nå, så jeg har endelig tid til å svare. Har også en E6600... Rakash 7538673[/snapback] Har samme Hovedkort som deg også har bare et spørsmål til deg Rakash, blinker hovedkortet ditt som ei diskokule? 7539271[/snapback] Du kan gå inn i BIOS'en og forandre lysene på hovedkortet. Er mange forskjellige "disko" valg, men også mulighet for å alle lysen konstant på eller av. Jeg så meg litt rundt i BIOS'en, men kunne ikke finne mulighet for å stille på HZ'en til ram brikkene. Det jeg alikavel fant var litt interesant. Timeingsene på brikkene var automatisk instilt til 5-5-5-15 (ble nevnt at dette kunne forekomme), mens mine brikker kan kjøres på 4-4-4-12. Er det trykt å manuelt bytte om til dette (burde vel være det), eller kan jeg risikere at noe ikke vil funke som det skal? Hadde også vært greit hvis noen som har samme hovedkort som meg kunne fortalt meg hvor jeg kan bytte frekvensen til minnet. Rakash Lenke til kommentar
Vidar Busk Skrevet 21. desember 2006 Del Skrevet 21. desember 2006 Hei igjen Er ferdig med skole nå, så jeg har endelig tid til å svare. Har også en E6600... Rakash 7538673[/snapback] Har samme Hovedkort som deg også har bare et spørsmål til deg Rakash, blinker hovedkortet ditt som ei diskokule? 7539271[/snapback] Du kan gå inn i BIOS'en og forandre lysene på hovedkortet. Er mange forskjellige "disko" valg, men også mulighet for å alle lysen konstant på eller av. Jeg så meg litt rundt i BIOS'en, men kunne ikke finne mulighet for å stille på HZ'en til ram brikkene. Det jeg alikavel fant var litt interesant. Timeingsene på brikkene var automatisk instilt til 5-5-5-15 (ble nevnt at dette kunne forekomme), mens mine brikker kan kjøres på 4-4-4-12. Er det trykt å manuelt bytte om til dette (burde vel være det), eller kan jeg risikere at noe ikke vil funke som det skal? Hadde også vært greit hvis noen som har samme hovedkort som meg kunne fortalt meg hvor jeg kan bytte frekvensen til minnet. Rakash 7547992[/snapback] Jeg kunne gjort det! Men dataen min lever ikke før Skjermkortet mitt kommer (kanskje i dag) Så jeg husker ikke helt i huet hvordan man gjorde det. Lenke til kommentar
Rakash Skrevet 26. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2006 Hvis jeg forstår dette rett burde det vel være harmløst å bytte timeingsene og frekvensen på RAM'n til det brikkene er gode for? Rakash Lenke til kommentar
