Linksys og IPCOP
Har et nett som vedlagt bilde post-115652-1166466439_thumb.jpg viser. Problemet er at PC2 (XP) ikke kommer på internett via WRT54GL routeren (blå sone via IPCOP). Bruker LAN-portene på Linksys'n. Har disablet dhcp i Linksys da Ipcop kjører dhcp i blå og grønn sone. PC2 kjører XP/sp2 og SUSE10. Alt fungerer fint med SUSE10 men ikke med XP! Forstår ikke hvorfor.. Kanskje har jeg misforstått noen helt vesentlige ting her? Noen som har forslag? (jeg har lite erfaring med tråløst nett)
hvordan har du delt dem 3 sone da ? med 3 forsjelige netverkskort? hvis du har det så må du nok har forsjelig ip range på alle 3 , eks: 192.168.2.1 første, andre: 192.168.3.1 osv..
7530374[/snapback]
Stemmer. Standard oppsett for IPCOP: grønn=192.168.1.1, blå=192.168.2.1 og orange=192.168.3.1
med 3 forskjellige nic's slik som beskrevet i manual for ipcop. Alt fungerer ellers, bare ikke Linksys når jeg kjører XP!
logg inn på hoved siden.
der finner du :
Router IP
Local IP Address:192.168.2.200
Subnet Mask:255.255.255.0
Gateway: 192.168.2.1 <-defualt står den til 0.0.0.0
Local DNS: 192.168.2.1 <- default står den til 0.0.0.0 siden den blir hente fra wan porten.
Endret av ranvik
der finner du :
Router IP
7531567[/snapback]
Mener du å bruke statisk IP på Linksys og enable dhcp lokalt eller skal Linksys motta dhcp-tjeneste fra IPCOP?
jeg lar gateway ta seg av dhcp og linksysen som ap.
og setter ofte linksysen på 192.168.1.254(motsatt ende av gateway)
7536152[/snapback]
YESSS.. Det fungerer nå!
Satte som du sa gateway og dsn lokalt til 192.168.2.1 mens jeg mottar
statiskIP(X.X.2.2) og setter min Win-PC til statisk IP(X.X.2.15). Har disablet alt av dhcp,
det var litt av hemmeligheten tror jeg.. (mener å ha lest noe lignende tidl. en plass)
Takk for at du satte meg på rett spor!! [Televerket] :D
