-unnamed- Skrevet 18. desember 2006 Del Skrevet 18. desember 2006 Jeg starter pcen og kommer opp på start siden men for ikke logga på brukeren. Så jeg bestemte meg for å reformatere pcen for da trenger jeg jo ikke å være logga på noen bruker. Jeg putter inn cden og restarter pcen, men ingen ting skjer det kommer ikke opp noen tekst hvor det står jeg skal trykke på en tast for å formatere pcen. Har noen en ide om hva jeg kan gjøre for å fikse det så plizzz svar. Lenke til kommentar
finfyr Skrevet 18. desember 2006 Del Skrevet 18. desember 2006 Sikker på at maskina skal boote fra cden og at cden er bootable? Lenke til kommentar
Makky Skrevet 18. desember 2006 Del Skrevet 18. desember 2006 Som nevnt, sørg for at boot-rekkefølgen stemmer, CD skal stå først. Lenke til kommentar
-unnamed- Skrevet 18. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2006 når jeg starter maskinen står det trykk "delete for å gå til boot menu"(eller hva det het husker ikke helt) så trykker jeg på delete og kommer inn på menyen også henge pcen min seg opp eller no sånt kan ikke rør på tastene hverfall :S Lenke til kommentar
xersess Skrevet 18. desember 2006 Del Skrevet 18. desember 2006 kommer du deg innpå BIOS? Lenke til kommentar
xersess Skrevet 18. desember 2006 Del Skrevet 18. desember 2006 når jeg starter maskinen står det trykk "delete for å gå til boot menu"(eller hva det het husker ikke helt) så trykker jeg på delete og kommer inn på menyen også henge pcen min seg opp eller no sånt kan ikke rør på tastene hverfall :S 7528990[/snapback] menu, er bios da kanskje?... henger det seg opp der alltid når du skal innpå bios? i så fall kan eg ikkje hjelpe deg men om du skulle komme deg innpå bios, er resten lett.. hadde noko lignande problem da eg mangla ein fil til windows... Lenke til kommentar
-unnamed- Skrevet 18. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2006 Fant ut hva som var er feil! Når jeg trykker på F8 får å kunne gå til Safe Mode kobler tastaturet seg ut samma når jeg skall gå til boot menu og setup. Hvet noen hvordan jeg akn få fiksa deet uten å være på logga :S har prøvd å bytte tastatur plizzz trenger svar må få pcen til å funke! Lenke til kommentar
H.M.Kongen Skrevet 18. desember 2006 Del Skrevet 18. desember 2006 prøv ett tastatur med kabel.. Lenke til kommentar
-unnamed- Skrevet 18. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2006 begge tastaturene er med kabel:S Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 18. desember 2006 Del Skrevet 18. desember 2006 begge tastaturene er med kabel:S 7531336[/snapback] Hva slags kabel? Usb eller ps2? Lenke til kommentar
imfrommanndame Skrevet 18. desember 2006 Del Skrevet 18. desember 2006 PS2 er den grønne, runde kontakten. Ikke PlayStation 2, i tillfelle du skulle misforstå Lenke til kommentar
-unnamed- Skrevet 18. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2006 bruker usb tastatur Lenke til kommentar
-unnamed- Skrevet 18. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2006 PS2 er den grønne, runde kontakten. Ikke PlayStation 2, i tillfelle du skulle misforstå 7531422[/snapback] hihi nei dah skjønnte det dah Lenke til kommentar
-unnamed- Skrevet 19. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2006 Noen som kan hjelpe meg??:S Lenke til kommentar
PerB Skrevet 19. desember 2006 Del Skrevet 19. desember 2006 Prøv med et PS/2-tastatur. Hvis driverne for å kunne håndtere et USB-tastatur mangler/er skadet må du benytte gamletypen. Lenke til kommentar
-unnamed- Skrevet 19. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2006 har ikke noe tastatur med ps2 :S kan kanskje låne et av en kammerat men det kommer ikke til å skje i dag hmm Lenke til kommentar
evo500 Skrevet 19. desember 2006 Del Skrevet 19. desember 2006 (endret) når jeg starter maskinen står det trykk "delete for å gå til boot menu"(eller hva det het husker ikke helt) så trykker jeg på delete og kommer inn på menyen også henge pcen min seg opp eller no sånt kan ikke rør på tastene hverfall :S 7528990[/snapback] menu, er bios da kanskje?... henger det seg opp der alltid når du skal innpå bios? i så fall kan eg ikkje hjelpe deg men om du skulle komme deg innpå bios, er resten lett.. hadde noko lignande problem da eg mangla ein fil til windows... 7529906[/snapback] Menu er ikke bios. Hold korta rett før dere rettleder folk ;-) Han kommer inn i boot-menu, noe som er helt annet enn bios. Finn bios (ofte funnet ved å trykke F8 ved oppstart"boot")og still inn boot-rekkefølge. Velg der at cd/dvd utifra hvilken rom-stasjon du foretrekker som førsteboot :-) Endret 19. desember 2006 av evo500 Lenke til kommentar
-unnamed- Skrevet 26. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2006 Takk for hjelpen alle sammen hjalp med tastatur med ps2 utgang THANK YOU ALL :!: :!: :!: Lenke til kommentar
imfrommanndame Skrevet 26. desember 2006 Del Skrevet 26. desember 2006 Det finnes USB -> PS/2-kontakt, i tillfelle du er fan av ditt gamle tastatur Lenke til kommentar
