Formatert feil HDD, hvordan får jeg gjennopprettet
Hei
jobber nå med å sette opp en systen som ser slik ut:
Annet (NTFS) ->Win2k (NTFS 250gb)
Linux/fedora (ext3 og swap 300gb) ->Installere Fedora
Film NTFS ->Film (ReisterFS 320gb)
Vista ->Annet (ReisterFS 400GB)
Så det jeg har er et helt system som skal styres med. Før hadde jeg alle untatt den med linux på i NTFS, den på 400gb hadde vista på seg og linux er nå ubuntu.
Og som dere ser er dette et vanvittig surr.
Det jeg gjorde i første om gang var å flytte alt over på annet... som jeg trodde var den som filmen var på... dvs jeg har bytta om på de inni hodet mitt :blush:
Så det jeg gjorde var å flytte alt over til annet... som jeg så endte opp med å formatere med gparted(linux) fordi jeg trodde det var film :(
men uansett:
det gikk ganske fort å formatere både vista på 400gb og den andre... så lurer på om det er mulig å hente det frem igjen?
EDIT: problemet er hvertfall at nå sitter jeg i linux med bare en partisjon som er synlig og det er fil :S og den skulle egentlig være formatert....
Hvis jeg går inn i /media/ så ser jeg 2 til partisjoner, men de er begge på 257gb og er tomme...
så det jeg egentlig mangler er en tom HDD på 400gb og en med masse annet på gud vet hvor mye :S
Så jeg regner med at på en av disse to ukjente diskene ligger min musikk og den andre er på 400 gb
hvis jeg kjører sudo fdisk -l i linus så komemr dette:
Disk /dev/sda: 300.0 GB, 300067970560 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 36481 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  Device Boot      Start        End      Blocks  Id  System
/dev/sda1  *          1        261    2096451  82  Linux swap / Solaris
/dev/sda2            262      36481  290937150  83  Linux
Disk /dev/sdb: 250.0 GB, 250058268160 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
/dev/sdb1              1      30401  244196001    7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdc: 320.0 GB, 320071851520 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
/dev/sdc1  *          1      38914  312567808    7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdd: 400.0 GB, 400088457216 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 48641 cylinders
/dev/sdd1              1      48641  390708801  83  Linux
hvis det hjelper noe så står det at den med film i er på 298 gb
EDIT:
Hele ideen var å sette opp et system der jeg hadde win2k til spill på en250gb HDD og linux/fedora på den HDD'en den er og ha de to andre med film og annet på HDD som kan leses/skrives av begge OS
Endret av pessimisten
