Atheros AR5005G og nettverk
Hei.
Min mor og far har nettopp kjøpt seg en FJC Amilo PA1510 med ett innebygd Atheros AR5005G wifi kort. Problemet er at denne ikke har veldig lyst til å virke. Den finner ingen trådløse nettverk. Kjørte Atheros sin Troubleshoot og fikk frem dette:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Atheros Troubleshooting Utility
Troubleshooter report...
Report date: Monday, December 18, 2006
Name: Driver installation test
Description: This test is to check the radio driver installation.
The radio's registry keys are OK.
Nic name. . . . . . . . . : Atheros AR5005G Wireless Network Adapter
Driver name . . . . . . . : Atheros AR5005G Wireless Network Adapter (Microsoft's Packet Scheduler)
Driver path . . . . . . . : C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ar5211.sys
Driver version. . . . . . : 4.2.2.14
Active Profile Name . . : Default
Test Done: The radio driver has been installed.
Name: Card insertion test
Description: This test is to check the radio insertion.
Test Done: The radio has been inserted.
Name: Card enable test
Description: This test is to check if the radio/driver is enabled.
Test Done: The radio has been enabled.
Description: This test is to check if the radio is turned on.
Test Failure: The radio is not on
Solution: Enable the radio, by ACU
Test not completed.
Ok, radioen er av. Ergo må den slåes på, eneste problemet er at jeg ikke finner noe sted jeg kan slå den på. Det står som aktivert i "mine nettverkssteder" og finner ingen steder jeg kan slå det på, er heller ingen hurtigtast for dette.
Håper på rask hjelp.
Takk for alle svar ;)
