2 routere og arbeidsgruppe
hei! Jeg har 2 routere hjemme. Den ene tar imot internet og deler ut lokal ip range 192.168.2.1-256, den andre tar imot ip fra denne og deler ut videre 192.168.3.1-256, Det funker fint med internet på alle maskiner, men hva må til for å få tilgang til filer gjennom for eks arbeidsgruppe fra maskiner i 2.1 nettet til maskiner i 3.1 nettet.
Kan man for eks portforwarde 2.1 routere til å slippe gjennom arbeidsgruppe trafikk?
knakende god ide faktisk og dette skal jeg gjøre hvis jeg ikke finner en annan løsning, men har problem med å få nok porter til det jeg trenger uten å legge helt om en kabel eller kjøpe en switch. Men det skulle vel være mulig å løse det på en måte? Eller man trenger vel kanskje en mer avansert router med VLAN o.l.
Jeg har ikke så stor kjennskap til din problemstilling, men jeg vil anta at du kan løse dette ved hjelp av subnetting.
Du har sikkert subnet 255.255.255.0 på begge routerne nå.
Prøv å endre denne til 255.255.0.0. Da har du plass til 65536 enheter i nettet.
Dvs. iper fra 192.168.0.0 til 192.168.255.255 ha mulighet å se hverandre. Dette er såkalt policybasert vlan ifølge læreboken min.
Jeg skal ikke garantere at det fungerer da jeg ikke har testet dette selv og det er 2 routere som ut iper og slikt.
En annen løsning er å stille inn den ene routeren til å ha ip 192.168.2.1 og dele ut iper i området 192.168.2.2-100 og den andre routeren til å ha ip 102.168.2.101 og dele ut iper i området 192.168.2.102-255. Bruk subnet 255.255.255.0 med dette oppsettet.
Kan igjen ikke garantere at dette funker, men det er kanskje verd et forsøk.
Noen som er flinkere på subnetting kan hjelpe deg mye mer med dette.
Forslaget til mikkex vil etter min mening være det enkleste. Da vil du kun ha 1 DHCP som deler ut IP til alle maskinene i LAN og alle vil da ha mulighet å se hverandre.
Les mer om subnet her
subnetkalkulator her
Endret av valentino
7526897[/snapback]
Komuniserer disse 2 routerne trådløst?
7527001[/snapback]
Hvilke routere har du?
Ok mye fakta på et sted.
Du kan sikkert sette opp et subnett men tror det er enklerte metoder.
Jeg kjører 2 rutere selv hjemme, en trådløs og en vanlig.
Kjør den ene ruteren fks den trådløse som DHCP, den andre ruteren slår du av DHCP og kjører bare en link kabel fra ruter til ruter. På denne måten slipper du ip konflikt osv pga kun en ruter deler ut ip`r (DHCP) Problemstillingen blir hvordan rutere du har i forhold til opplinkingen.
Lykke til
