Mystisk feil på pcen! Skrur seg av med en gang!
Jeg hadde akkurat samme problem for ikke lenge siden. Da var det hovedkortet som hadde kontakt med kabinettet i bak-kant. KAN være det, men tviler på at det skal skje sånn pluttselig. Prøv en annen psu først, så sjekker du det med hovedkortet.
kanskje dette kan hjelpe: http://www.komplett.no/k/k.asp?action=cust...&topic=techhelp
Det er mest sannsynelig denne som er relevant for deg: http://www.komplett.no/k/k.asp?action=cust...echhelp#noinput
Endret av astradoz
En liten oppdatering! I går plugga jeg ut alt sammen og plugget det inn igjen, når jeg da skrudde den på så kom jeg inn på bios tror jeg! Det kom vært fall noe opp på skjermen. Har hovedkort MSI K8N neo4, som før problemmet kommer det opp ett bilde hvor det står PLATINUM, men før har den gått videre til en annen meny før den går inn i windows, men det gjør den ikke nå! På Platinum menyen har jeg noen valg nederst, men jeg får ikke tastet inn noe med keyboardet! Når jeg prøver å dra ut kontakten til keyboardet lyser det (caps lock, num lock osv.) , men det går bort etter ett kvart sekund.
NÅ må jeg trykke på "PÅ" knappen 3 ganger før Platinum bildet kommer opp! de første 2 gangene hører jeg at viften starter, men skrur seg av, den tredje gangen starter den.
Fant ut at lyden var fra en litten vifte på strømforsyningen rett ved PÅ knappen som ikke skrudde seg av når jeg trykket på av knappen! Jeg lurer på om det kan være hovedkortet som er problemet! Er dere enige?
Si fra om dere trenger mer info! Det hjap ikke å ta ut minnebrikkene og så sette dem inn igjen!
Nå får jeg ikke Platinum bildet opp lenger, men en gang i blant så går pcen lenge uten at den skrur seg av. Dette skjedde selv om jeg ikke forandret noe inni i pcen! Det mest frustrende med dette problemet er at det forandrer seg hele tiden! Begynner å bli en smule lei
Endret av beaver
