Problemer med trådløst nett
Heisan!
Jeg har installert et trådløst nettverk hjemme, og får ikke koblet meg på. Jeg trodde at jeg hadde satt det opp feil, men så viser det seg at det bare er min bærbare som ikke får kontakt.
Jeg kommer så langt som at maskina skal motta nettverksadresser, og da får jeg opp beskjed om at jeg ikke kan koble til.
Har et PCMCIA Belkin nettverkskort, og har prøvd å installere det på nytt uten at det hjalp.
Jeg har ikke så veldig peiling på dette, og håper at noen kan styre meg i rett retning.
Hei!
Jeg klarer fint å komme meg på andre trådløse nett, utenom mitt eget..... :cry:
Nettverkskortet ser jo da ut til å virke, DHCP er aktivert (Dette viste jeg faktisk...hihi), OS er xp, og foreløpig er nettverket ukryptert...(Jeg har ihvertfall ikke satt noen kryptering på det, vet ikke så mye om dette, men tenkte det var litt lurt å kunne koble seg på det før jeg satt kryptering....
Takk for svar!! :D
Høres ut som din trådløse ruter sin DHCP server har feilfunksjonert. Dette kan som regel rettes med en reset av ruteren.
Du kan "bekrefte" at dette er tilfellet dersom andre trådløse maskiner også ikke klarer å komme innpå nettverket.
EN annen løsning kan være at den typen kryptering du bruker lager problemet. Prøv å slå av krypteringen midlertidig så du vet at den ikke er en faktor, så kan du heller slå den på igjen senere når du har funnet og rettet feilen.
-Stigma
-Stigma
7529406[/snapback]
men jeg surfer på dette nettet nå, på min brors bærbare maskin....
Så til et DUH spørsmål, hvordan slår jeg av krypteringen? (Ikke le! hihi)
vet du ikke om nettet er kryptert?
-trykk på ikonet for trødløst nettverk -vis tiljengelige nettverk så ser du om det er noen form for en hengelås på :thumbup: trenger du passord når du skal connecte?
Edit: for og slå av krypering: koble deg til router med !kabel! så skriver du ip addresen til router i en browser opera og likn. adressa står i manualen du fikk med routern vanligvis: 192.168.0.1 192.168.1.1 en av disse du kan prøve forsjellige kombinasjoner med de to bakerste tallene :thumbup:
Endret av hiper
7529827[/snapback]
Nettet mitt er ikke kryptert!
