Bytte kabel på mus.Noen som har gjort no lignende?
Hei
Jeg har en Razer Copperhead. Å det ser ut til at det har blitt et
brudd i kabelen. (selv om jeg har vært utrolig forsiktig med den)
Musa virker.. men da jeg rører på kabelen så kutter den ut, så funker den
helt til jeg rører på kabelen igjen.
Er det mulig å bytte usb kabel på den? Noen som har gjort no lignende?
På mus , eller no annet usb utstyr?
Har garanti, men når feilen er brudd på kabel så nytter det vel ikke.
Bruddet er HELT inntil musa.. så jeg kan bruke opp igjen den samme kabelen.
Bare at den vil bli 1 - 2 cm kortere :p
Håper på raske svar ;D
Mvh Tom Ruben.
Endret av lector
Har ingen erfaring med akkurat den musa der, men vanligvis, så kommer du langt med å "koble" fra den gamle, kutte ledninga før bruddet, for så å lodde den på igjen, ved hjelp av en lodde bolt, og litt lodde tinn. :cool:
Så lenge du har brukt musen "normalt", å det er innenfor garanti tiden, så er det en garanti.. ;)
(Men så klart, har du kuttet i ledninga.. Katten har bitt på den.. du he dratt eller rykket mye hart i den, osv.. så kan det fort bli noe helt annet.. :dontgetit: )
.:CyberMan:.
.:CyberMan:.
7519352[/snapback]
Jeg har brukt den normalt... Men kan jo ha vært uheldig en gang,
og det skal jo ikke mer til. Å det som er kjipt er at dem skulle ha
150kr + moms og frakt frem og tilbake om det var min feil at musa ikke virka :\
Så da kan jeg jo nesten heller kjøpe meg ny :p
Håper det bare er å lodde. Har lodde utstyr på jobben så.
Noen flere innspill?
Mvh Tom Ruben
Skal ikke være noe problem å rettogslett kutte bort 2-3 cm fra kabelen og lodde forsiktig på nytt ;)  Eneste er at ALL garanti forsvinner :thumbdown:
7519880[/snapback]
Men garantien dekker vel ikke brudd på kabelen går jeg ut ifra?
Så da blir det vel så jeg tar sjangsen :) Driver med elektronikk på
jobben så det skal ikke være no problem å lodde. men har aldri sett inne i ei mus,
så er ikke sikker på hvordan ting er blitt koblet opp.
TomRuben
Gjest Slettes-xwByZdFZ
Du greier ikke å lodde en mus med optisk kabel, da denne kabelen har glass som leder istedet for ledninger. Dropp prosjektet og send den i retur.
Svaret over må være en dårlig spøk. :(
Det finnes ingen konvertere i pc'en for å omdanne lys til elektriske signaler.
Den omdanningen skjer internt i musen.
Så å lodde ledningen fast på nytt burde ikke være problem for deg.
Det er bare å merke seg hvor ledningene er festet, og så kappe ledningen og feste den på nytt til musen. :)
Vel da var det gjort :)
Å musa FUNKER som F....! :D
*lykkelig* (sparte 500kr+frakt)
Utrolig tynne ledere i kabelen.. Var ikke bare
bare å lodde. Prøvde først å lodde kabel --> kabel,
men da fikk den ikke plass inne i musa, så jeg måtte
ta bort festet til kabelen på kortet og lodde kabelen rett på kortet ;)
Var heller ikke lett å sette den sammen igjen da det ikke var plass
til et lite støvkorn ekstra inni der ;D
Tok bilder... så om noen skal gjøre det samme så er det bare å si ifra..
Så kan du få en bruker guide :D
Mvh TOm RUben
7522607[/snapback]
Mus med optisk kabel må vel være den dårligste ideen noensinne... En musekabel du nesten ikke kan bøye. Tror du bør oppdatere musekunnskapen din :D
Men det skulle faktisk ikke forundre meg om det blir den neste gimmicken når det kommer til mus. Nå som dpi har blitt presset opp til det latterligste (ja 800 dpi er mer enn nok. 800 dpi vil si ~314 avlesninger pr centimeter, som igjen vil si 31,4 avlesninger pr millimeter.) Sikkert en del produsenter etterhvert som vil hevde at flaskehalsen i mus nå ligger i overføringshastigheten mellom musa og usb-porten, jeg slutter aldri å undres over kreativiteten når man skal selge et produkt...
Endret av Rookie_NO
7522867[/snapback]
Å omdanne lys til elektrisk signal i pcen er vel ikke noe problem. Det er gammelt nytt, men du har halveis rett, finnes ikke slike muser. Men kan bl.a koble til lydanlegg slik.
