landego1 Skrevet 17. desember 2006 Del Skrevet 17. desember 2006 Fanden vet hva som feiler, men får kun lyd i ene kanalen ut fra lydkortet .. Har nettopp satt opp maskina på nytt, reinstallert drivere mm og alt fungerte alle tiders inntil tidliger i da, da plutslig lyden i ene høytaleren var borte .. Har lett å testet å prøvd det jeg vet om av feil, men finner ikke noen løsning. Har også usb headsett, og når jeg skifter til dette, så er det vanlig stereo .. Har også sjekket med annet headsett i stereoutgangen på lydkortet, men det er bare en kanal som leverer, okke som ...! Har gått helt tom for muligheter og ber om litt hjelp fra folk med bedre vett... Kjører på et Msi k8n neo 2 platinum hovedkort med innebygd lydkort(realtek) og nyeste drivere. Lenke til kommentar
Beej80 Skrevet 17. desember 2006 Del Skrevet 17. desember 2006 Uhm. Da har du vel 3 female minijack-plugger bak. Sjekk at du har plugget deg i riktig sted. Nede til høyre i systembar'en har du en <<, klikk på den. Dobbeltklikk så på en blå firkant med noen gule "paranteser" ((.)) Klikk på speaker configuration, og sett den til headphones. Håper dette løser problemet. Mvh, Beej80 Lenke til kommentar
landego1 Skrevet 17. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2006 Håper dette løser problemet. Mvh, Beej80 7519237[/snapback] Det gjorde ikke det desverre .. Mistenker at det er noe tekniks feil med mekanikken en plass, siden det virker som om alt av software fungerer som det skal .. Ene kanalen er i alle fall helt dau, uvisst av hvilken grunn.. Vet ikke om det er mulig å disable bare en kanal i bios eller med jumpers, brorsan har vært inni her å mekket litt oc ... Lenke til kommentar
Beej80 Skrevet 17. desember 2006 Del Skrevet 17. desember 2006 Niks, enten er det av eller på i BIOS. Det jeg tenkte det kanskje var var at det var stilt inn til 5.1 modus (med 6 høytalere) Og at du var plugget til center/subwoofer uttaket bak, slik at du bare hørte det som skjedde i en kanal, siden ikke alle headset klarer så alt for lave frekvenser. Hum... Får se mer på det imorgen, dersom noen andre ikke har tatt tak i det. Må legge meg, har en eksamen på mandag som må leses til. Mvh, Beej80 Lenke til kommentar
landego1 Skrevet 17. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2006 Hum... Får se mer på det imorgen, dersom noen andre ikke har tatt tak i det. Må legge meg, har en eksamen på mandag som må leses til. Mvh, Beej80 7519280[/snapback] Jupp, gjør det du, hørtes mere fornuftig ut .. Går vel mot nytt lydkort - enkleste fix det ... Kjører på usb enn så lenge hvis ingen med imponerende datakunnskaper klarer å finne ei løysning .. Thanx anyway Lenke til kommentar
