Kabinett vifte + klokking
Gef
Heisann! :smile:
Har en P4 2.53 Ghz, Chiftec Matrix, MSI648 MAX 8x AGP, 512DDR 400MHZ, har en vifte fra før av i siden på kabinettet, skal kjøpe en til kabinettvifte, og så klokke litt.
Hvor mye burde jeg klokke den til? Tenker på rundt 2.73Ghz vil det gå greit, eller burde jeg klokke mer?
Skal slå kompisen min i prosessor, han har P4 2.66. :smile:
Jeg har en 2.266 som kjører på 2.889 - kan kjøre den på 2.9 og 3.009 og, men da blir vcore ustabilt på mobo'et...
2.8 funker fint for meg..
har Lian Li PC6983a (den har noen vifter orgialt da + en Swiftech MCX4000B med Vifte ifra Y.S Tech (12.500prm)
tempen ligger ved 100% load +33.5C (aldri høyere)
Systemet/Chipset ligger på +30C
Rammen ligger på +29C
HDD'ene ligger på +35-40C
Quote:
Den 2002-11-20 23:07, skrev Shadow_iX:
Hva er støynivået ditt med den vifta, hørte jeg hørselsvern
hei du!
jeg har også en 2.53 cpu med 533 bus. Jeg har kjørt denne cpu'en på @2.91 i over 3 uker 100% stabilt. Vcore er på 1.650 og jeg har en swiftec 400b med en enermax vifte på 3200rpm. Ca 27-28 db. ( overclocking fsb= 153 fsb og minne kjører på 408mhz )Har et asus pe kort. Jeg har ikke behov for å klokke enda mer, siden jeg ikke trenger raskere pc enn det jeg har per idag.
Max temp på cpu etter 24 timer med Prime 95 er 53 grader. og system temp. er på 23 grader. Jeg har 2 vifter i front og 2 bak og 1 på siden.
jeg har også overklokket denne cpu'en med boxed kjøler, men da kom temp. på cpu'en over 60 grader. så dette er ikke til å anbefale.
men uansett skulle du klare lette å klokke din cpu til 2.9. Jeg har også kjørt cpu over 3ghz over 2 dager, men som sagt jeg trenger ikke mer overklokking, og jeg liker den lave vcore som jeg kjører per idag.
Min 2.26 går stabilt på 2.83 med boxed kjøler, 1.7vcore.
Skal hente TT volcano 7+ idag, håper på å komme litt lenger (booter windows på 3011mhz, men det er ustabilt)
Virker som de nyeste p4 prosessorene er mindre oc villig.
Regner med du skal klare 2.8 stabilt med en 2.53
Du klarer nok 2.85 skulle eg tru...
Det kjører eg på no. Var oppe i 3ghz stabilt òg, men det var ikkje særleg mykje vits i det fant eg ut siden skjermkortet mitt ikkje klarer å holde følge. Eg bruker Swiftech MCX4000 med Enermax 80mm:
Idle: 38-40
Full load: 46-49
Sånn cirkus....
