morra Skrevet 16. desember 2006 Del Skrevet 16. desember 2006 I noen uker har jeg hatt det problemet med PCen at den fryser. Jeg får ingen forvarsel og ingen feilmelding. Hvis det står lyd på i det øyeblikket den låser seg så blir denne gjentatt i tillegg (som når det er hakk i en CD-plate). Når den fryser reagerer den ikke på tastetrykk eller museklikk. Den eneste muligheten til å komme ut av det er å restarte PCen. Den kan finne på å låse seg når som helst: Den kan fryse når den kjører spill, tunge oppgaver eller når den har stått ubrukt i flere timer. Jeg finner ingenting som kan tenkes å ha noe med det med hverken AVG Free, SpyBot, Ad-Aware, HiJackThis, eller ZoneAlarms AntiSpyware-søk. Takk for all hjelp med å finne en løsning Lenke til kommentar
Beej80 Skrevet 16. desember 2006 Del Skrevet 16. desember 2006 Hei, prøv dette : Start->Innstillinger->Kontrollpanel->Administrative Verktøy->Hendelses logg Se i loggen om det er noen stopskilt rundt de tider maskinen krasjet. (Røde ikon med et kryss i) I så fall, dobbeltklikk på de og se hva som står der, og se om du blir noe klokere da. Dersom du trenger hjelp til å tolke eventuell infomasjon der, så legg den inn i en post her på forumet, og en eller annen hjelpsom sjel vil sikkert ta tak i det Lykke til. Mvh, Beej80 Lenke til kommentar
morra Skrevet 16. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2006 (endret) Her er den jeg tror stemmer mest på tiden som systemet frøs: Tjenesten OMSCAN kan ikke startes på grunn av følgende feil: Systemet finner ikke angitt fil. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hjelp og støtte på http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp Jeg gikk inn på lenken og fikk opp dette: Deretter gikk jeg i CMD og skrev "sc query OMSCAN": If the WIN32_EXIT_CODE is zero, then SCM did not attempt to start the service because the error was detected first. Altså: Service Control Manager prøvde å starte tjenesten før feilen ble oppdaget. Hvordan kan jeg bruke dette til å løse problemet mitt? Edit: Jeg synes denne artikkelen i Microsofts KB-base lignet en del på slik jeg har det... Er det mulig at en slik hurtigreperasjon er det jeg trenger? Noe som er annerledes mellom det artikkelen omtaler og mitt problem er: -At hos meg kan det skje når som helst, mens jeg synes det virker som om problemet i artikkelen bare kommer rett etter påloggingen til XP. -Jeg kjører XP MCE, mens det i artikkelen bare står at problemet gjelder XP Pro og Home. Er dette noe som har mye å si? Endret 16. desember 2006 av morra Lenke til kommentar
Beej80 Skrevet 16. desember 2006 Del Skrevet 16. desember 2006 Hei igjen Dette var tilbakemelding, sånt liker vi Jeg fant noe ting om dette her litt over alt. Det kan tilhøre HP mail eller Samsung greier. Har du en HP pc ? Eller samsung ? Anyway, kan du sjekke følgende : kontrollpanel, administrative verktøy, tjenester. Finn OMSCAN, høyreklikk på den, velg egenskaper og finn ut hvor den ligger på disken. Du kan også prøve : (I kommandolinjen) sc start omscan og se hva den sier da. Mvh, Beej80 Lenke til kommentar
morra Skrevet 16. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2006 PCen er selvbygd og består av disse delene. OMSCAN står ikke i listen over tjenester: Jeg prøvde å starte den, men den fant ikke tjenesten: Takk for at du gidder å hjelpe meg Lenke til kommentar
Beej80 Skrevet 16. desember 2006 Del Skrevet 16. desember 2006 (endret) Ok... Du fant den ikke, nei, da begynner livet å bli lettere. I kommandolinjen skriv : cd \windows\system32\dllcache msconfig Gå til "Oppstart" og se om du finner OMSCAN der. I så fall, fjern haken ved den. Sjekk også under "Tjenester" nok en gang der. EDIT: Sjekk eventloggen etter andre feilkoder også mens du er i gang. Tror nemmelig ikke lenger at denne feilen her er den som forutsaker problemene dine, men det kan da være greit å fikse dette mens vi først er i gang. Mvh, Beej80 Endret 16. desember 2006 av Beej80 Lenke til kommentar
morra Skrevet 16. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2006 (endret) Ingenting der heller... Edit: Jeg sjekket Event Viewer igjen og husket da at jeg sjekket bare systemfeil, ikke programfeil. Det jeg fant da som passet var: TV-mottakerfeil. (0x8000ffff) LifeView TV Tuner Hvis du vil ha mer informasjon, se Hjelp og støtte på http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp Det var ingen info på linken denne gangen... Endret 17. desember 2006 av morra Lenke til kommentar
Beej80 Skrevet 17. desember 2006 Del Skrevet 17. desember 2006 Hei igjen. Var ikke helt enkelt dette her, men jeg fant da ut hvordan du blir kvitt OMSCAN. Du må redigere registeret. Før du gjør dette, så ta en backup av registeret. (Start->kjør->regedit) Velg så Fil->eksporter, og lagre dette som noe. F.eks Register-Backup. Finn så HKLM\System\CurrentControlSet\Services Finn OMSCAN og slett den nøkkelen. Videre for TV-tuneren din. Sjekk at du har siste versjon av driverene. ( http://www.lifeview.com.tw/html/downloads/...flydvbt_duo.htm ) Mvh, Beej80 Lenke til kommentar
morra Skrevet 17. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2006 Sånn, da var OMSCAN slettet Driveren til TV-tuneren hadde samme versjonsnummer, men forskjellige datoer, så jeg oppdaterer likevel... Jeg får ikke vite om det virket eller ikke før PCen fryser igjen, så jeg regner det som vellykket foreløpig og kommer heller tilbake hit ved evt problemer. Tusen hjertelig takk for hjelpen du gav meg Og god jul Lenke til kommentar
Beej80 Skrevet 17. desember 2006 Del Skrevet 17. desember 2006 Takk for det, og god jul til deg og. Håper virkelig dette løste problemene dine. Kjekt å ha noen unskyldninger for å ikke lese på eksamen Mvh, Beej80 Lenke til kommentar
