jj_ Skrevet 16. desember 2006 Del Skrevet 16. desember 2006 (endret) Jeg klarte å trykke på et eller annet under oppstart av min Asus A8Js slik at den prøver å kjøre noe recovery drit hver gang jeg starter maskina. Den prøver å starte win98 men finner ikke E:\recovery.dat og jeg ender i dos og får ikke startet WinXP. Dette er rart da Win98 aldri har vært installert på maskinen. I tillegg har den oppretta en c partisjon som den kaller recovery, mens den virkelige c har blitt e: Noen som har tips til hva jeg kan gjøre? Endret 18. desember 2006 av jj_ Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 16. desember 2006 Del Skrevet 16. desember 2006 Du må fikset MBR tabellen din og få e: til å bli c:. Det virker som om recoveryen har satt seg selv aktiv Lenke til kommentar
Exentler Skrevet 16. desember 2006 Del Skrevet 16. desember 2006 dakar OT: du har vel ikke tuklet med boot settingene ? det beste var vel å intallere windows på nytt Lenke til kommentar
jj_ Skrevet 17. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2006 (endret) Eneste jeg tuklet med var å trykke på diverse knapper under selftest for å finne ut hvilken knapp som fører inn til setup'en. Denne fant jeg ikke før senere... Forøvrig skjedde dette på 2. restart etter at jeg la inn 3dmark06. Etter innstallasjonen startet jeg maskina på nytt. Da jeg prøvde å starte 3dmark fikk jeg en feilmelding som lød noe slikt som "invalid bmp-format" eller noe sånt. Starta maskinen på nytt igjen mens jeg prøvde å finne ut hvilken knapp som førte til setup og der satt jeg uten å komme inn i windows Tenkte meg egentlig at det kunne være noe sånt som at MBR er ødelagt ja, siden settingene i BIOS ser helt greie ut (btw sinnsykt få innstillingsmuligheter, er det vanlig på bærbare?). Hvordan kan jeg fikse dette? Endret 17. desember 2006 av jj_ Lenke til kommentar
jj_ Skrevet 17. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2006 Etter litt leting i dokumentasjon har jeg funnet ut at en liten del av HDD er satt opp som en skjult recovery-partisjon som aktiveres ved å trykke F9 under oppstart. Det er nok dette jeg har kommet i skade for å gjøre. Desverre finner jeg ikke ut hvordan man kan disable denne partisjonen, noen som vet? Lenke til kommentar
jj_ Skrevet 17. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2006 Utdrag av FAQ fra asus.com: (gjelder en annen modell, men symptomer er det samme) When I touched the recovering function 「Fn+F9」of L4NB errorly, but after i turned the computer off forcefully, and then restarted it, why did the recover function start again? Answer Because the system makes recovery with with tag.Please select the first option in the recovering function "1.Reboot to Windows XP Professional",and let the computer restart and enter into the Windows system to resolve this problem. Siden jeg tydeligvis har slettet denne fila, får jeg ikke det valget... Lenke til kommentar
jj_ Skrevet 18. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2006 Kan noen som har A8Js sende meg denne fila? Bare jeg får opp menyen så jeg kan velge å starte XP igjen er jeg fornøyd:) Eller er det mulig å skjule evt. velge en annen partisjon som standard? Lenke til kommentar
Tostoo Skrevet 17. januar 2007 Del Skrevet 17. januar 2007 Hei! Jeg har hatt samme problem, tror jeg.. Når jeg startet opp maskinen stod det: "Operating System Not Found" Jeg slo den av og trykket F11, med oppstart.... Det funka.. Lenke til kommentar
Submoose Skrevet 24. januar 2007 Del Skrevet 24. januar 2007 (endret) Har du prøvd og ta ut CMOS batteriet og så putte det inn igjen? Endret 24. januar 2007 av Submoose Lenke til kommentar
