Kristian. Skrevet 16. desember 2006 Del Skrevet 16. desember 2006 Noen som vet o hvordan jeg kan lage hvit kant rundt bildene i photoshop? f eks: ligger det en funksjon på dette der fra før av eller ka noen sende et Screen shot av hvor jeg kan gjøre det? Takk;-) Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 16. desember 2006 Del Skrevet 16. desember 2006 Vil du ha ei enkel firkanta ramme er det to enkle måtar å gjere det på. Anten velge Edit --> Stroke, og i vindauget som kjem opp velge Inside, skrive inn ein verdi for breidda på ramma og trykke OK. Eller velge Image --> Canvas size, hake av for Relative, velge pixler i staden for cm, skrive inn ein verdi for breidda til ramma, trykke OK, og til slutt bruke Paint Bucket til å fylle området utanfor biletet med ynskja farge. Vil du ha meir som på biletet du viste, krev det litt meir jobb. Kan prøve å forklare ein av dei mange måtane: Lag eit nytt layer ved å trykke på denne knappen i Layer-paletten: Fyll det nye layeret med den fargen du vil ramma skal vere. Legg til ei maske på det layeret ved å trykke på denne knappen: Trykk Ctrl + A, og gå so til Select --> Modify --> Contract. Skriv inn ein verdi som er litt større enn breidda du vil ramma skal ha. Trykk OK. Gå til Select --> Feather, og skriv inn ein verdi som er mindre enn verdien frå det førre punktet (halvparten eller mindre). Trykk OK. Gå til Filters --> Noise --> Add noise. Bruk maks verdi, og trykk OK. Trykk Delete. Dave Cross har forresten vist ulike teknikkar for å lage rammer i Photoshop TV, om du har nokon av dei liggjande. Lenke til kommentar
